Använd SharePoint-integrationen för Revu
I Revu 20.1 introducerades en SharePoint-integration som gör att du kan öppna PDF-filer i Revu från ditt SharePoint-bibliotek. När integrationen har installerats i SharePoint-miljön kan du checka ut, redigera och checka in dina PDF-filer – allt direkt från Revu.
Öppna SharePoint-dokument i Revu från en webbläsare
Med SharePoint-integrationsappen installerad i din SharePoint-miljö följer du de här stegen:
Öppna din SharePoint-webbplats i en webbläsare.
Högerklicka på ett filnamn eller välj knappen med tre punkter bredvid filnamnet och välj Öppna i Revu.
Ett popup-fönster frågar om du vill tillåta att SharePoint öppnar filer i Revu i framtiden. Välj Always Allow(Tillåt alltid) och sedan Öppna länk.
Din PDF öppnas i Revu. Om du vill se en lista över de senast öppnade filerna kan du öppna mappen Senaste på fliken File Access.
För att checka ut filer från SharePoint och börja redigera väljer du låsikonen på fliken Dokument på arbetsytan och klickar sedan på
Checka ut. Checka in filen i SharePoint igen genom att välja
Checka in i samma meny.
Öppna SharePoint-dokument från verktygsfältet Dokumenthantering
När du har öppnat en fil med hjälp av alternativet Öppna i Revu i SharePoint kommer Revu ihåg dina inloggningsuppgifter för SharePoint. Du kan sedan använda verktygsfältet Dokumenthantering för att komma åt dina SharePoint-filer utan att lämna Revu.
För att aktivera verktygsfältet i Revu går du till Verktyg > Verktygsfält > Dokumenthantering. Verktygsfältet bör redan vara anslutet till SharePoint Online. Välj Öppna fil (DMS) för att börja bläddra på din SharePoint-server.
Integrationer
