Gör bättre mängdavtagningar med Mängdlänk
Lägg snabbt till mätsummor med Mängdlänk
Med verktyget Mängdlänk kan du skapa noggranna anbudsberäkningar och förbättra materialberäkningar genom att överföra mätsummor från en lokal PDF till ett Excel-blad i realtid. Eftersom en PDF-fil kan innehålla flera typer av mätsummor kan du använda filter för att överföra de summor du behöver och skapa detaljerade beräkningar mycket snabbare.
Ställ in anpassade filter för ditt projekt
Standardfiltren i Revu är Ämne, Etikett, Färg, Författare och Lager. Men vad händer om du vill använda ett filter som inte finns i listan? Om du till exempel ska skapa ett anbudsförslag för ett betongprojekt vore det ju bra om PSI-styrka fanns med som filteralternativ. Med Revu kan du skapa en kolumn i markeringslistan och sedan använda den som ett anpassat filter med Mängdlänk.
Ställ in Mängdlänk i Excel
Följ de här stegen för att ställa in Mängdlänk i Excel och lägga till mätsummor:
- Öppna den Excel-fil som du vill länka.
- Högerklicka på en cell och gå till Mängdlänk > Skapa.
- I dialogrutan klickar du på Lägg till för att välja en eller flera PDF-filer som källa.
- Klicka på OK för att lägga till filen/filerna.
- Från dialogrutan Skapa länk går du till Totalt och väljer en mätningstyp (t.ex längd, area eller volym) i rullgardinsmenyn. Använd de följande rullgardinsmenyerna för att lägga till fler filter för Totalt.
Skapa en anpassad kolumn i markeringslistan
Eftersom Mängdlänk-filter baseras på befintliga kolumner i Markeringslistan kan du skapa ett anpassat filter genom att skapa en ny kolumn i Revu. Följ stegen nedan för att lära dig hur du gör:
- Öppna din käll-PDF i Revu.
- Gå till Markeringslistan och välj Kolumner > Hantera kolumner.
- Gå till fliken Anpassade kolumner och klicka på Lägg till .
- I dialogrutan Lägg till kolumn anger du ett namn på din anpassade kolumn. Detta blir filteretiketten i Excel.
- Under Typ väljer du mätningstyp för din nya kolumn och klickar sedan på OK för att gå tillbaka till dialogrutan Hantera kolumner.
- Klicka på OK. Den nya kolumnen visas nu i
markeringslistan. - Spara (Ctrl+S) dina ändringar för att göra dem till en del av din käll-PDF.
Använd det anpassade filtret i Excel
När du har skapat en anpassad kolumn i Revu följer du de här stegen för att använda den som filter för Mängdlänk.
- Öppna den länkade Excel-filen.
- I dialogrutan Skapa länk väljer du ett mätningssumma.
- I nästa listruta väljer du ditt anpassade filter och klickar på OK. Mätsumman visas i den valda cellen.
Redigera filter
Mätningarna kan ändras i Excel i realtid, men dina filtreringskriterier måste ändras manuellt. Gör det genom att högerklicka på en länkad cell och välja
Mängdlänk > Hantera. Klicka för att färgmarkera namnet på en cell och klicka sedan på Redigera. Här kan du ändra filtret för valfri länkad cell eller ta bort länken helt.
Integrationer och plugin-program
