Överför markeringar med Batch Slip Sheet
I Revu kan Batch Slip Sheet användas för att automatisera processen med att kopiera markeringar till flera sidor och PDF-filer.
[    Hów t~ó úsé~ Bátc~h Slí~p Shé~ét Ví~déó2:32]
[Léár~ñ hów~ tó úp~dáté~ lárg~é dóc~úméñ~ts qú~íckl~ý wít~h Bát~ch Sl~íp Sh~éét. W~átch~ át Bl~úébé~ám Úñ~ívér~sítý~.]
Den här funktionen är endast tillgänglig med en Complete- eller Max-plan.
Kör Batch Slip Sheet
Gör så här för att överföra markeringar från en PDF-fil till en annan:
  1. Öppna Revu.
    PDF-filerna i fråga behöver inte vara öppna i Revu för att köra Batch Slip Sheet. Men om du har PDF-filerna öppna kan du kontrollera att markeringarna överförs rätt.
  2. Gå till Batch > Slip Sheet.
  3. I dialogrutan Batch Slip Sheet lägger du till en eller flera mål-PDF-filer under Aktuella filer. Lägg sedan till PDF-filerna med markeringar under Reviderade filer.
  4. Under Matcha efter väljer du hur du vill identifiera de sidor som behöver markeringarna.
    Om målfilen inte har samma antal sidor som källfilen kan du komma runt avvikelsen genom att välja Sidetikett eller Sidregion.
  5. Välj Matcha sidor.
  6. Matchade sidor visas i dialogrutan, och du kan även växla till att visa ej matchade sidor.
  7. Välj Ersätt aktuella sidor med reviderade sidor i rullgardinsmenyn under Alternativ.
  8. Avmarkera alternativet Kopiera markeringar från aktuella sidor till reviderade sidor.
  9. 2. Välj OK.
Om du inte vill extrahera några ej matchade sidor väljer du Hoppa över.
Du får en batchsammanfattning och kan spara en detaljerad rapport på din dator. Välj OK för att spara rapporten eller köra Batch Slip Sheet.
Dina markeringar från de reviderade sidorna visas i den aktuella versionen. Om du behöver överföra markeringar manuellt till ej matchade sidor hittar du mer detaljerade steg i Överföra markeringar till ett annat dokument.
Complete
Markera
PDF-hantering
Ritningshantering
Lär dig hur du överför markeringar från ett dokument till ett annat med hjälp av Batch Slip Sheet i Revu.
