Överför markeringar till ett annat dokument
Om att överföra markeringar
Det kan finnas situationer då du vill överföra markeringar från ett dokument till ett annat. Med Revu kan du göra det på flera sätt:
- Exportera markeringar och importverktyg från markeringslistan.
- Kopiera markeringar från originaldokumentet och klistra in dem i måldokumentet.
- Använd Batch Slip Sheet (endast tillgängligt i Complete och Max).
I den här artikeln förklarar vi hur du överför markeringar genom markeringslistan och genom
Klistra in på plats. Läs mer om Batch Slip Sheet.
För att dina markeringar säkert ska överföras ordentligt bör du bekräfta följande:
- Originaldokumentet och måldokumentet har samma siddimensioner.
- Sidnumreringen i originaldokumentet är densamma som i måldokumentet.
- Om du har skapat markeringar med skalade verktyg som mått eller skisser kommer sidskalorna i originaldokumentet att matcha måldokumenten.
Använda markeringslistan för att exportera och importera markeringar
I markeringslistan lagras information om dina markeringar, till exempel deras exakta placering på en sida. Du kan exportera den här informationen med verktygen Exportera markeringar och Importera.
Exportera först dina markeringar från originaldokumentet.
- Öppna originaldokumentet.
- Välj
Markeringslista.
- Gå till Markeringslista > Markeringar > Exportera markeringar.
- Spara Bluebeam-kommentarfilen (.bax).
Importera sedan dina markeringar till måldokumentet.
- Öppna måldokumentet.
- Välj
Markeringslista.
- Välj Markeringslista > Markeringar >
Importera
- Öppna Bluebeam-markeringsfilen (.bax) som du sparade i de tidigare stegen.
Dina importerade markeringar visas i dokumentet.
Kopiera och klistra in på plats
En alternativ metod är att överföra dina markeringar genom Klistra in på plats.
Börja med att kopiera dina markeringar.
- Välj
Markeringslista.
- Gå till Markeringslista > Kolumner > Sidindex för att se de sidnummer som är kopplade till dina markeringar.
- Välj
Filterlista.
- Välj kolumnen Sidindex och välj motsvarande sidnummer i rullgardinsmenyn.
- Kopiera alla markeringar i den filtrerade listan genom att välja Ctrl+A och sedan på Ctrl+C.
Klistrar sedan in dina markeringar i det nya dokumentet.
- Öppna måldokumentet till motsvarande sida.
- Gå till Redigera >
Alla markeringar visas på rätt plats på sidan. Överför markeringar till flera sidor genom att upprepa stegen för att kopiera och klistra in.
Markera
PDF-hantering
