Använd Bluebeam Stapler
Bluebeam Stapler innehåller funktioner för bindning och batch. Öppna Stapler genom att gå till Start > Bluebeam Software > Bluebeam Stapler.
Huvudfönstret i Bluebeam Stapler
Det finns några sätt att lägga till dokument i ett jobb i Stapler:
  • Dra och släpp filerna på arbetsytan i Stapler.
  • Välj Lägg till filer och välj sedan önskade dokument.
  • Välj Starta Guiden i arbetsytan i Stapler eller Guide i verktygsfältet för att starta Stapler-guiden.
När filer har lagts till visas de i Stapler. Om du vill konfigurera jobbet innan du kör det väljer du Konfigurera. Starta konverteringsprocessen genom att klicka på Häfta.
Spara den aktuella konfigurationen av jobb och filer genom att gå till Arkiv > Spara. Sparade konfigurationer kan läsas in igen vid ett senare tillfälle om du vill upprepa samma jobb.
Inställningar för Stapler
Ändra inställningarna för Bluebeam Stapler genom att öppna Stapler och gå till Redigera > Inställningar.
Allmänna inställningar
  • Öppna i visningsprogram: Välj det här alternativet om du vill öppna standardvisningsprogrammet för en fil när den har skapats.
  • Ta bort PostScript: Välj det här alternativet om du vill ta bort den tillfälliga PostScript-filen när filen har skapats.
  • Bind ihop utskriftsjobb: Om det väljs kombineras filer som skrivs ut till Bluebeam PDF-skrivaren med Stapler öppen automatiskt till ett enda konverteringsjobb med en utdatafil.
  • Fråga efter filnamn: Välj det här alternativet för att visa en dialogruta Spara som och ange filnamn och plats. Om inte markerat ändras namnet till det aktuella filnamnet som standard och filen sparas i källkatalogen.
  • Överskriv befintlig fil: Om Fråga efter filnamn inte är markerat väljer du det här alternativet för att ange om gamla utdatafiler ska skrivas över eller bevaras. Om alternativet Överskrivning inte är valt läggs ett nummer till i utdatafilsnamnen för att skapa ett unikt filnamn.
  • Sortera tillagda filer automatiskt : Om det här alternativet väljs sorteras filer som läggs till i Stapler automatiskt.
Standardmapp för utdata
  • Källmapp: Utdatafilen skapas i den mapp där källfilen finns.
  • Senast sparade mapp: Utdatafilen skapas i samma mapp som den tidigare konverteringen.
  • Anpassad projektmapp: Utdatafilen skapas i en vald, statisk projektmapp för alla utdatafiler. Skriv in en sökväg eller bläddra i filsystemet.
Aktiva konverterare
Stapler försöker använda Bluebeams pluginprogram för att konvertera filer från AutoCAD, Word osv. Kryssrutorna kan vara avmarkerade för att åsidosätta detta beteende och istället använda MIME-utskrift. Det kan vara användbart i fall som när du försöker skriva ut .dwg-filer filerna med ett visningsprogram istället för pluginprogrammet AutoCAD.
Mer information
Konfigurera jobb i Bluebeam Stapler
Bluebeam Stapler-guiden
Utför flera jobb samtidigt i Bluebeam Stapler
Integrationer och plugin-program
Lär dig hur du använder Bluebeam Stapler för att kombinera PDF-filer.
