Använd Smart Overlay för att jämföra ritningsuppsättningar
Förhandsgranskning
Den här funktionen är endast tillgänglig med en Bluebeam Max-prenumerationsplan.
Smart Overlay gör det möjligt att jämföra två versioner av PDF-ritningssatser och bearbeta dem för att visa vad som har ändrats mellan revisioner. Jämförelseresultaten visas i Bluebeam på webben, där du kan granska ändringar organiserade efter disciplin och ritning. Smart Overlay gör det möjligt att se vilka delar av dokumenten som har ändrats och kan behöva uppmärksamhet.
Den här funktionen är användbar när du behöver spåra designändringar vid olika revisioner eller identifiera vad som skiljer sig åt mellan olika faser i ett projekt. Detta gör att du kan prioritera granskningar av arken med de viktigaste ändringarna.
Om du inte har Bluebeam Max, använd Överlagra sidor för att slå samman PDF-innehåll från två eller flera filer till en enda PDF-fil där skillnaderna mellan filerna markeras i olika färger.
   Så här använder du Smart Overlay för att jämföra ritningar Video2:43
Ta reda på hur du använder Smart Overlay för att jämföra flera PDF-ritningar. Gå till Bluebeam University för att lära dig mer.
Innan du börjar
Se till att dina filer är optimerade för den här funktionen genom att följa dessa bästa praxis.
Börja jämföra
Gör så här för att börja använda Smart Overlay:
  1. I Revu väljer du Batch > Smart Overlay.
  2. Ange ett namn för din Smart Overlay.
  3. Under Version 1, välj Lägg till för att ladda upp dina originalritningar. Välj Closedett av följande alternativ:
    • Filer
    • Öppna filer
    • Öppna Set
    • Mapp
    • Mapp och undermappar
  4. Under Version 2 väljer du Lägg till för att ladda upp dina reviderade ritningar. Välj Closedett av följande alternativ:
    • Filer
    • Öppna filer
    • Öppna Set
    • Mapp
  5. Välj Fortsätt.
Din webbläsare öppnas Bluebeam på webben där dina filer bearbetas och dina resultat visas. Om du inte har loggat in i Bluebeam på webben, blir du ombedd att logga in. Behandlingstiden beror på filstorleken och antalet filer i projektet.
Visa dina jämförelseresultat
På Smart Results-sidan i Bluebeam på webben visas en lista över alla dina Smart Overlay -resultat och Smart Review -resultat. Välj analysen med det namn som du angav tidigare.
På arbetsytan visas dina filer med skillnaderna markerade i rött och grönt för version ett respektive version två. Den högra panelen visar dina ark organiserade efter disciplin och tilldelade en procentpoäng. Lägre procentsatser indikerar ett större antal skillnader mellan revisionerna. Varje disciplin och ark har sin egen procentuella poäng.
Ladda ner jämförelsen
För att ladda ner jämförelsen som en rasteriserad PDF, välj Ladda ner.
