Installera Revu
Den här guiden hjälper dig att installera Revu på en enskild dator. Om du är IT-administratör och försöker distribuera Revu till flera datorer kan du läsa Revu 21 Distributionsguide.
Revu 21 installeras automatiskt i skrivskyddat läge om du inte har en aktiv Bluebeam -prenumerationsplan. Klicka här för att registrera dig för en kostnadsfri testversion av vår mest omfattande Bluebeam -prenumerationsplan.
Revu 20 stöds inte längre från och med den 31 juli 2026. Du hittar mer information i Revu 20 når livscykelns slut (EOL) den 31 december 2026.
Checklista före installationen
  • Bekräfta kompatibilitet och uppdatera Windows: Använd Kompatibilitetstabell för Bluebeam Revu för att bekräfta att ditt system är kompatibelt med Revu. Kontrollera dina Windows-uppdateringar och slutför eventuella väntande omstarter. Annars kan det uppstå problem med installationerna av .NET Framework för Revu 21.
  • Spara ditt arbete: Stäng alla öppna program. Systemet kan behöva startas om för att slutföra installationen. Om du är Studio-användare ska du checka in alla projektfiler och försäkra dig om att väntande sessionsobjekt har laddats upp för att förhindra möjliga datakonflikter mellan olika versioner.Klicka här för mer information om avstämning av ändringar.
Installera Revu
För nedladdning av installationsprogrammet för Revu 21 går du till Nedladdningscenter och väljer Nedladdning för dator.
  1. Öppna den .exe-fil som du har laddat ner.
  2. I installationsprogrammet väljer du önskat språk och klickar på Nästa.
  3.  Om du installerar Revu för första gången följer du anvisningarna i installationsprogrammet.
    • Om du redan har Revu 2016 eller senare installerat blir du ombedd att välja ett av följande installationsalternativ i installationsprogrammet:
      • Välj Uppgradera om du vill uppdatera din befintliga programvara till den senaste versionen.
      • Välj Sida vid sida om du ska utvärdera en ny version av Revu och vill behålla båda instanserna av Revu på datorn.
        Den tidigare versionen av Revu måste vara två generationer äldre än den version som du installerar. Annars avinstalleras den tidigare versionen av Revu.
  4. Välj Installera.
  5. Välj Slutför.
När installationen är klar kan du logga in i Revu 21 med ditt Bluebeam ID (BBID).
Felsökning
Att installera Revu 20 sida vid sida med Revu 21 kan orsaka problem vid användning av Bluebeam Stapler och Bluebeam Printer. Undvik installation sida vid sida om dessa funktioner ska användas regelbundet.
Om du inte kan logga in i Revu 21 klickar du här för att se hur du löser problemet.
Stödet för Revu 2019 och tidigare har nått livcykelns slut. Licensregistrering kan inte garanteras.
Om problemet kvarstår i Revu 21 kan du kontakta oss för ytterligare support med installation och registrering.
