Konfigurera SSO för -konton | OIDC
  •  21
Krav
Gör anspråk på och verifiera domäner
Konfigurera SSO
Skapa en webbapplikation för SSO och samla in information för SSO-konfigurering
För att konfigurera SSO för ditt -konto måste du skapa en applikation för SSO hos din identitetsleverantör. I det här avsnittet beskrivs det allmänna arbetsflödet och den information som du behöver för att skapa applikationen. Detaljerad information om hur du skapar en SSO-applikation hos din identitetsleverantör finns i identitetsleverantörens dokumentation.
I allmänhet bör du vara beredd på att tillhandahålla följande uppgifter:
  • Välj alternativet OIDC när konfigurationsalternativen visas.
  • Ange följande omdirigerings-URI:er för inloggning när du blir ombedd att göra det:
  • När du blir ombedd att ange nödvändiga användarattribut använder du följande:
    • family_name
    • given_name
    • email
    • preferred_username
  • Kontrollera att applikationen är tillgänglig för alla användare som hanteras genom identitetsleverantören. När du ombeds ange en Grant Type, välj ”Authorization Code”.
Gör så här för att samla in den information som du behöver för att konfigurera SSO i :
  1. Hitta följande uppgifter hos din identitetsleverantör och klistra in dem någon annanstans för användning under SSO-konfigureringen.
    • Issuer URI (URI för utfärdare)
    • Authorization Endpoint URI (URI för auktoriseringsslutpunkt)
    • JWKS-URI
    • Application ID (Client ID) (applikations-/klient-ID)
    • Klienthemlighet
    • Token-slutpunkt
    • Userinfo Endpoint
  2. Välj standardservern för auktorisering hos identitetsleverantören.
  3. I din IdP letar du upp och redigerar Metadata URI för att ersätta oauth-authorization-server med openid-configuration.
  4. Kopiera den uppdaterade metadata-URI:en och klistra in den i din webbläsare för att visa information som du behöver senare för SSO-konfigurering.
    Du kan använda webbläsartillägget ”pretty print” för att visa innehållet från metadata-URI:n bättre och enklare hitta den information du behöver för SSO-konfigureringen.
Exportera användarlistan från din IdP och förbered dig för att stämma av användare
Konfigurera SSO i
Konfigurera SSO genom att gå till och följa de här stegen:
er i din organisation" MadCap:editor="rsmolensky" MadCap:editDate="2026-07-23T09:33:58.5626241-05:00">Sammanställ användaridentiteter i din IdP med er i din organisation
Redigera SSO-konfigurationen
Inaktivera SSO
Inaktivera SSO för din organisation
