Den tidigare versionen av SSO når livscykelns slut den 31 augusti 2026
Från och med den 31 augusti 2026 har den tidigare versionen av SSO (SSO 1.0) avvecklats för alla organisationer som inte migrerade till SSO 2.0
Vad betyder det här för dig
För att återställa ett lösenord, se Återställ ditt BBID-lösenord.
Om din organisation slutförde migreringen till SSO 2.0 före tidsfristen påverkas du inte av denna ändring. Du kan fortsätta logga in via din identitetsleverantör som vanligt.
Varför denna ändring skedde
Som en del av det löpande arbetet med att förbättra säkerheten och användarhanteringen avvecklade Bluebeam den tidigare versionen av SSO och flyttade över kunder till SSO 2.0 med SCIM. SSO 2.0 erbjuder förbättrad skalbarhet, funktionalitet och effektivitet, samtidigt som den ger organisationer full kontroll över användarhantering och konfiguration.
Fördelar med att gå över till SSO 2.0
Övergången till SSO 2.0 ger dig följande fördelar:
Självhanterade klienthemligheter innebär att utgångsdatum inte längre kommer att vara något problem.
Bättre säkerhet med domänvalidering.
Möjligheten att aktivera SCIM för automatiserad etablering och avetablering av användare
Möjligheten att aktivera eller inaktivera SSO och SCIM från Org Admin
Vad du ska göra om du inte migrerade till SSO 2.0 före den 31 augusti 2026
Om din organisation inte migrerade från den tidigare versionen av SSO till SSO 2.0 är den tidigare versionen av SSO nu permanent inaktiverad. Gör följande för att återställa SSO-åtkomst för dina användare:
Se våra vanliga frågor och svar om migrering till SSO 2.0 för mer information.
Läs dokumentationen Konfigurera SSO och SCIM för Bluebeam -konton för mer information om hur du ställer in SSO 2.0.
Under tiden kan användare fortsätta logga in med det vanliga inloggningsflödet (e-postadress och lösenord). För att återställa ett lösenord, se Återställ ditt BBID-lösenord.
Kontakta oss om din organisation vill konfigurera SCIM.
Vanliga frågor om migrering till SSO 2.0
Som en del av vårt löpande arbete med att förbättra säkerheten och användarhanteringen har vi avvecklat den tidigare versionen av SSO och flyttat över kunder som påbörjat en migrering till SSO 2.0 med SCIM. Dessutom erbjuder SSO 2.0 förbättrad skalbarhet, funktionalitet och effektivitet, samtidigt som den ger full kontroll över användarhantering och konfiguration.
Den tidigare versionen av SSO (SSO 1.0) nådde livscykelns slut den 31 augusti 2026. Bluebeam har stängt av den tidigare versionen av SSO för alla organisationer som inte migrerade till SSO 2.0 och återställt det vanliga Bluebeam-lösenordet för varje berörd användare. Användare loggar nu in via det vanliga inloggningsflödet (e-post och lösenord) såvida inte SSO 2.0 har konfigurerats.
Bluebeam stöder officiellt SSO-konfigurering för följande identitetsleverantörer:
Microsoft Entra ID: Om du använder Microsoft Entra ID som identitetsleverantör kan du läsa Konfigurera SSO för Bluebeam-konton | Entra ID.
Om din organisation använder en separat Entra ID-klient som är associerad med Microsoft 365 Government Community Moln eller andra Microsoft-molntjänster för myndigheter ska du inte använda den här konfigurationsguiden. Kontakta supporten om konfiguration av SSO och SCIM. -
Okta Workforce Identity Cloud: Om du använder Okta Workforce Identity Cloud som identitetsleverantör kan du läsa Konfigurera SSO för Bluebeam-konton | Okta Workforce Identity Cloud.
Revu är kompatibelt med andra identitetsleverantörer som använder OpenID Connect (OIDC) som autentiseringsprotokoll, men dessa konfigurationer stöds inte och SCIM-aktivering är inte tillgänglig. Bluebeams support kan inte felsöka om du har problem med att konfigurera SSO för en identitetsleverantör som inte stöds, och du kan behöva inaktivera SSO.
Möjligheten att konfigurera SSO är endast tillgänglig om din organisation:
- Har köpt eller omvandlat minst 10 klientlicenser till en Bluebeam-prenumerationsplan.
- Är inte redan konfigurerad för att använda SSO med Bluebeams produkter och tjänster. Om din organisation redan har SSO konfigurerat kontaktar du oss innan du fortsätter.
- Använder Microsoft Entra ID eller Okta Workforce Identity Cloud som identitetsleverantör (IdP).
Andra identitetsleverantörer är kompatibla men stöds inte. Klicka här för mer information.
Endast användare med rollen IT Admin i Org Admin och rollen Tenant Admin för innehavaren kan konfigurera SSO och SCIM. Den Org Admin som begär SSO blir automatiskt IT/Tenant Admin.
Minsta antal klientlicenser: 10
Högsta antal domäner: 500 per SSO-konfiguration
Supportnivå för SSO: Överordnat konto (men ärvs av underordnade konton)
SCIM-stöd:
Endast överordnat konto
Alla användare måste finnas under ett och samma konto
Alla användare måste använda samma licensregion
Flera innehavare: Stöds inte (separata överordnade konton krävs)
SCIM för underordnat konto: Stöds inte
När SSO 2.0 har konfigurerats kommer SSO att konfigureras för alla regioner. Alla användare kommer att kunna logga in som de kunde göra tidigare.
Nej. Bluebeam stöder för närvarande inte konfigurationer med flera innehavare under en och samma organisation.
Om du behöver SSO och SCIM som hanteras självständigt för olika affärsenheter eller dotterbolag gäller följande:
Du måste dela upp innehavarna i separata överordnade konton med separata Org Admin-konton.
Varje överordnat konto får sin egen SSO- och SCIM-konfiguration.
Nej. Varje organisation hanterar sin egen SSO- och SCIM-konfiguration genom det överordnade kontot. Underordnade konton ärver konfigurationer från det överordnade kontot.
Om du behöver separata SSO- och SCIM-konfigurationer för underkonton måste du omstrukturera dina konton så att varje underföretag blir ett överordnat konto med ett separat Org Admin-konto.
Om din organisation har migrerat till SSO 2.0 och din aktuella företagss Inloggning fungerar som den ska kan ett meddelande om en klienthemlighet som håller på att gå ut vara associerat med din föregående äldre SSO-konfiguration.
SSO 2.0 använder inte klienthemligheten på samma sätt som tidigare versioner av SSO, så utgången av den klienthemligheten påverkar inte din fungerande SSO 2.0-konfiguration.
Om du är osäker på om din organisation har slutfört migreringen till SSO 2.0 eller om meddelandet avser din tidigare Legacy SSO-konfiguration, kontaktar du oss.
