Så här ställer du in mappbehörigheter i Studio-projekt
Inställningar för projektbehörigheter
Har du inte varit värd för Studio-projekt tidigare? Här kommer en översikt över de behörighetsinställningar som du kan komma åt när du har startat ett projekt, lagt till dina filer och bjudit in användare. Öppna dialogrutan för projektinställningar genom att klicka på Inställningar i Studio-fönstret när du har slutfört de här uppgifterna. Där hittar du följande flikar:
Allmänt
På den här fliken visas allmän information om projektet, som projektnamn (som du kan ändra), projekt-ID, antal filer och mappar samt projektets totala storlek. Här kan du också hantera meddelanden och varningar för olika projektaktiviteter samt dokumentens delade länkar.
Användaråtkomst
På fliken Användaråtkomst kan du lägga till enskilda användare och användargrupper samt ge eller neka dem åtkomst inom Studio-projektet. Om Begränsa användare är aktiverat måste en användare läggas till i listan med alternativet Åtkomst inställt på Tillåt för att kunna komma åt projektet. Om Begränsa användare inte är aktiverat är projektet öppet för alla användare utom de på listan vars åtkomst är inställd på Neka.
Att lägga till en användare eller användargrupp på fliken Användaråtkomst är en separat process som skiljer sig från att bjuda in användare till projektet.
Fliken Behörigheter
Här kan du styra vilka administrativa uppgifter deltagarna får utföra inom projektet. Som standard innehåller varje nytt projekt en grupp som kallas Alla i listan över användare/grupper. Den används för att styra aktiviteterna för alla Studio-användare som släpps in i projektet enligt inställningarna på fliken Användaråtkomst. Men du kan också skapa ytterligare grupper.
Det kan till exempel vara användbart när en värd vill ha någon till hjälp med att hantera projektet. Då kan värden lägga till användaren i listan över användare/grupper, markera användaren och sedan välja en behörighetsinställning (Tillåt eller Neka) i listrutan för var och en av de tillämpade behörigheterna.
Mappbehörigheter
På fliken Mappbehörigheter kan du ställa in användar- och gruppbehörigheter för alla mappar och undermappar i ett Studio-projekt. Precis som på fliken Behörigheter innehåller varje nytt projekt en grupp som kallas Alla i listan över användare/grupper och som används för att styra mappbehörigheterna för samtliga Studio-användare.
Stegen för att lägga till användare och grupper och ange deras respektive behörighetsuppsättningar fungerar på samma sätt som på fliken Behörigheter. Lägg till varje användare och/eller grupp och välj sedan en behörighetsinställning i listrutan för varje mapp i den lista över tillämpade behörigheter som du vill ändra.
Tillgängliga mappbehörigheter visas i listan nedan. Du hittar mer information om dessa i hjälpguiden för Revu 2019.
- Ärv från överordnad (standard)
- Dold
- Läs
- Läs/skriv
- Läs/skriv/ta bort
Behörighetshierarkier
Kom ihåg att Studio använder behörighetshierarkier för att fastställa förhållandet mellan behörighetsuppsättningar och de behörighetsinställningar som har tilldelats till användare och grupper:
- Behörigheter som tilldelas till gruppen Alla är mest restriktiva, eftersom de är inställda på Neka för alla tillämpade behörigheter.
- Individuella användarbehörigheter har företräde framför gruppbehörigheter.
- Om en användare ingår i två olika grupper med motstridiga behörighetsuppsättningar hämtas användarens åtkomst och rättigheter från den mest restriktiva av de två.
Läs mer
Du hittar mer ingående information i hjälpmanualen för Revu under Definiera åtkomst och behörigheter för Studio-projekt.
Säkerhet
