Authentifizierung – Leitfaden
Anfragen an alle Endpunkte der Bluebeam API müssen authentifiziert werden. Apps stellen eine Verbindung zu Bluebeam über OAuth 2.0 her. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie einen access_token erhalten, um sich im Namen eines Benutzers in Ihrer App zu authentifizieren.
Bevor Sie den Authentifizierungsprozess starten, gehen Sie wie folgt vor:
Registrieren Sie Ihre App
Geben Sie einen Umleitungs-URI an
Speichern Sie Ihre Client-ID und Ihren Clientschlüssel
Falls Sie dies noch nicht getan haben, finden Sie weitere Informationen auf der Seite „ Erste Schritte“ im Bluebeam Entwicklerportal.
Es gibt regionsspezifische Basis-URLs, die für alle Endpunkte gelten:
https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions in den USA wäre also https://api.bluebeamstudio.com.au/publicapi/v1/sessions in AU.
Autorisierungscode
Verwenden Sie den Autorisierungscode nur dann, wenn Ihre App ein Geheimnis für sich behalten kann (beispielsweise, wenn die App auf einem von Ihnen kontrollierten Web-Server ausgeführt wird). Stellen Sie sicher, dass client_secret wie ein Kennwort behandelt wird.
Der erste Schritt besteht darin, eine Benutzerautorisierung für Ihre App anzufordern. Sie leiten Benutzer:innen zum Autorisierungsendpunkt um, wo sie aufgefordert werden, sich mit ihren Studio-Anmeldedaten anzumelden und Berechtigungen für Ihre App zu erteilen. Senden Sie dazu eine get-Anfrage mit den folgenden Parametern an den Autorisierungsendpunkt.
https://api.bluebeam.com/oauth2/authorize
Parameter anfordern
Parameter müssen in einer Anfragezeichenfolge übergeben werden.
Name |
Beschreibung |
Muss auf |
Client-ID, die während des App-Registrierungsprozesses erhalten wurde (siehe „Meine Apps“) |
Die Redirect-URI, die während des App-Registrierungsprozesses angegeben wurde (siehe Meine Apps). |
Nur verfügbar für Studio-Endpunkte. In der unten stehenden Tabelle finden Sie eine Liste der Leistungsumfänge der Studio-Endpunkte (durch Bereiche getrennt). |
Zufälliger String, der von Ihrer App generiert wird. Studio gibt diesen Status in einem Callback an Ihre |
Leistungsumfänge für Studio-Endpunkte:
Bereichsname |
Beschreibung |
Schreibgeschützter Zugriff auf die Studio-Projekte und Studio-Sitzungen von Benutzer:innen zur Berichterstellung |
Vollständiger Zugriff auf Studio-Projekte und Studio-Sitzungen, die von Benutzern geführt werden |
Greifen Sie in Studio-Projekten auf automatisierte Aufträge zu |
Fordern Sie diesen Leistungsumfang an, um ein Aktualisierungstoken zu erhalten |
Aktualisieren Sie Token
Stellen Sie sicher, dass Sie den Bereich „offline_access“ in Ihrer Anfrage anfordern, um ein Update zurück zu erhalten. Weitere Informationen zu aktualisieren_tokens finden Sie unten im 4. Schritt.
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl von Leistungsumfängen, auf welche Daten Ihre App zugreifen muss. Um das Sicherheitsrisiko zu minimieren, fordern Sie bitte die erforderlichen Mindestumfänge an.
Beispielanfrage
GET https://api.bluebeam.com/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=b5f9fc7c-60dd-469f-a21e-3f4a7ceb874b&redirect_uri=http://myserver.com&scope=full_prime offline_access jobs&state=myteststate
Benutzererfahrung
Benutzer:innen werden zur Anmeldeseite von Bluebeam weitergeleitet.
Nach der Anmeldung können Benutzer:innen Zugriff erlauben, um Ihrer App Zugriff auf ihre Daten zu gewähren.
Wenn der Benutzer Zugriff auf Ihre App gewährt, indem er „Zugriff erlauben“auswählt, erhalten Sie einen Rückruf an die URL, die in Ihrer ursprünglichen Anfrage durch redirect_uri angegeben wurde. Wenn der Rückruf erfolgreich war, enthält er einen Autorisierungscode, den Sie gegen einen access_token austauschen müssen. Stellen Sie sicher, dass der Status in der Antwort mit dem Status übereinstimmt, den Sie in der ursprünglichen Anfrage eingereicht haben. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, erhalten Sie die Umleitung mit Fehlerparameter.
Antwortparameter:
Parameter werden als Teil der Anfragezeichenfolge empfangen.
Name |
Beschreibung |
Temporärer Autorisierungscode, der gegen einen |
Zufälliger String, der von Ihrer App generiert wird. Bluebeam gibt diesen Status in einem Callback an Ihre |
Dieses Feld enthält einen Fehlercode, wenn die Autorisierungsanfrage fehlgeschlagen ist. Weitere Informationen zu Autorisierungs- und Authentifizierungsfehlern finden Sie unter Häufige HTML-Antwortcodes. |
Beispielantwort
https://www.myserver.com/?code=acf3cabd-08c1-44db-88a9-4f785ec7c6ec&state=myteststate
Stellen Sie sicher, dass der Autorisierungscode für Benutzer:innen im Rahmen des Umleitungsprozesses nicht sichtbar ist.
Der Autorisierungscode ist nur 5 Minuten gültig. Eine Liste der Codes und der Gültigkeitsdauer von Token finden Sie unter Ablaufdaten von Token.
Nachdem Sie nun den Autorisierungscode erhalten haben, müssen Sie diesen gegen einen access_token von Bluebeam eintauschen. Stellen Sie dazu eine POST-Anfrage mit den unten angegebenen Parametern an den Endpunkt des Tokens.
Token-Endpunkt
https://api.bluebeam.com/oauth2/token
Parameter anfordern
Parameter müssen formkodiert sein.
Name |
Beschreibung |
Muss auf |
Im vorherigen Schritt eingegebener Autorisierungscode |
Kundengeheimnis, das während des App-Registrierungsprozesses ausgegeben wurde (siehe Meine Apps) |
Schließen Sie durch Bereiche getrennte Leistungsumfänge ein |
cURL-Beispiel
curl [https://api.bluebeam.com/oauth2/token](https://api.bluebeam.com/oauth2/token) \
-d grant_type=authorization_code \
-d code={code returned from previous step} \
-d redirect_uri={your redirect_uri} \
-d client_id={your client_id} \
-d client_secret={your client_secret} \
-d scope= offline_access {your requested scopes} \
-X POST
Beispielantwort
"token_type":"Bearer",
"expires_in":3600,
"access_token":"eyJraWQiOiIybEczWnV2Q1pHRDFQX0FYclk4U0YyVVdmU2x3WHFpNWxZcUFzaHc4M05rIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJ2ZXIiOjEsImp0aSI6IkFULjJ0Ml9nQWtxc2RvcDFWcWR1ajdLVUZwbXdNT1ZvU1VxcmZWVm5TOUZuMU0iLCJpc3MiOiJodHRwczovL3NpZ25pbi5ibHVlYmVhbS5jb20vb2F1dGgyL2F1c2JlcGh2azBlYkk3T09UNHg3IiwiYXVkIjoiYXBpOi8vYmItYWNtIiwiaWF0IjoxNzA4OTcwMzM2LCJleHAiOjE3MDg5NzM5MzYsImNpZCI6IjBvYWc2aGFjYWhnRUtqM0loNHg3IiwidWlkIjoiMDB1YngyeThtMDlwelVKRms0eDciLCJzY3AiOlsiZnVsbF9wcmltZSJdLCJhdXRoX3RpbWUiOjE3MDg5NzAzMTcsInN1YiI6InRvcnlhZGFtc0BwbS5tZSIsImJiaWQiOiJkNzE3MGZmYy03ZjlmLTQxZjYtOTY2ZS0xOTg1NTJlNzQwOTAifQ.S8m-cIfq8m19GtJ67skC8WM4bMWvJbAAr74A7g3HrUmH66M1_MN4MaDWjgcYjNFOI1zWsiZ5qm1HODLYY92lgUfzGuiYnkvpiJEKBtIUzLec2E2uEGE5HuW6FbyiX_SdGnSKeHlTr_FfiWGcpTYF816rI6q72kFm2J_3pKA-z_6REkNhI7qouRDRIHqT88tOE9KcjrF8_HsRAuixYAOlcGoVq3rvupvNVVaekoLyGiGWovXdJ-Wrx-1pKo0r7px2_Y8ew9OWEgYCX0u8pQvvPB6HAfF8dNCGTz_jFw9MbItu70rIniDoycILZKNxOcdKTLsCK7AC5doBcg9dV0OrHQ",
"scope":"full_user offline_access",
"refresh_token":"f5Mj16b7eVXwlY3Axc7TH2oEG_FPV1BrY05ht0uin6B"
Antwortparameter:
Name |
Beschreibung |
Dieser wird immer „Bearer“ angezeigt. |
Zeit (in Sekunden) bis zum Ablauf des Tokens |
Inhabertoken, mit dem im Namen des Benutzers Anfragen gestellt werden |
Kann gegen einen neuen access_token und aktualisieren_token ausgetauscht werden, ohne dass sich der Benutzer erneut anmelden muss |
Durch Leerzeichen getrennte Liste der Leistungsumfänge angefordert |
Sobald Sie ein access_token erhalten haben, können Sie damit auf die API zugreifen. Um ein access_token zu verwenden, müssen Sie es in die Kopfzeile „Autorisierung“ einfügen:
Authorization: Bearer {a valid access_token}
Stellen Sie beim Senden der Autorisierungsüberschrift sicher, dass das „B“ in „Bearer“ großgeschrieben wird. Wenn „Bearer“ nicht großgeschrieben wird, erhalten Sie eine Fehlermeldung.
Auf Token zugreifen
Ein access_token ist die eigentliche Zeichenfolge, die es Ihnen ermöglicht, im Namen des Benutzers Anfragen zu stellen. Jede Anfrage an die Bluebeam API muss einen gültigen access_token enthalten.
Jeder Access_Token ist 60 Minuten gültig. Nach Ablauf eines access_tokens kann ein neuer access_token ausgestellt werden, ohne dass sich der Benutzer durch den Austausch eines gültigen updates_tokens erneut anmelden muss.
Der Zweck von Aktualisierungstoken
Aktualisierungstoken sind eine praktische und sichere Möglichkeit, authentifizierte Anfragen an die Bluebeam API zu stellen, ohne dass Benutzer:innen sich für jede Anfrage erneut anmelden müssen.
Aktualisierungstoken werden immer gegen 1) einen access_token, der 1 Stunde gültig ist, und 2) einen neuen updates_token, der gültig bleibt, solange er mindestens einmal alle sieben Tage verwendet wird, eingetauscht.
Wenn Sie einem Benutzer in Schritt 1 manuell Zugriff gewähren, können Sie theoretisch kontinuierlich gültige Aktualisierungstoken gegen Zugriffstoken austauschen, sodass der Benutzer nie wieder eine manuelle Autorisierung vornehmen muss, vorausgesetzt, Sie tauschen Aktualisierungstoken mindestens alle sieben Tage aus.
Um Ihren ersten aktualisieren_token zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, in Schritt 1 den Bereich „offline_access“ anzufordern, damit Sie auch einen updates_token erhalten.
Tauschen Sie Ihren Update-Token innerhalb von 3.600 Sekunden nach Erhalt des letzten Access-Tokens gegen einen neuen Access-Token aus. Wenn Sie einen Update-Token gegen einen Access-Token austauschen, wird Ihnen ein neuer Aktualisierungs-Token angezeigt.
Im Gegensatz zum access_token, das nach 1 Stunde abläuft, bleibt das activation_token unbegrenzt gültig, solange es mindestens alle sieben Tage verwendet wird. Ein Update_Token wird ungültig, wenn er nicht innerhalb von sieben Tagen verwendet wird.
Speichern Sie den Aktualisierungs_Token verschlüsselt an einem sicheren Ort ab. Wenn ein Update Token verloren geht oder abgelaufen ist, müssen Sie die Benutzer:innen vom Beginn des OAuth-Flusses an erneut um eine Autorisierung bitten.
Um einen aktueller_Token gegen einen neuen access_token und einen aktualisieren_Token auszutauschen, stellen Sie eine POST-Anfrage an den Endpunkt des Tokens:
Token-Endpunkt
Fügen Sie im Header einen base64-kodierten String von „{your client_id}:{your client_scret}“ hinzu – Notiz: Der Doppelpunkt muss ohne Leerzeichen vorhanden sein. Siehe folgendes Beispiel.
Parameter anfordern
Name |
Beschreibung |
Muss auf |
Muss auf den Wert gesetzt sein, der beim Autorisierungsaufruf ausgegeben wird |
cURL-Beispiel
-H Content-Type: application/x-www-form-urlencoded \
-H Authorization: Basic {base64 encoded string of client_id:client_secret} \
-d grant_type=refresh_token \
-d refresh_token={your refresh_token} \
-X POST
Behandeln Sie das Aktualisierungstoken wie ein Kennwort. Sie sollten verschlüsselt und an einem sicheren Ort gespeichert werden.
Aktualisierungstoken werden zurückgenommen
Aktualisierungstoken können widerrufen werden. Wenn ein Update-Token widerrufen wurde, müssen Benutzer sich nach Ablauf des aktuellen Access-Tokens erneut autorisieren.
Ablauf des Tokens
Autorisierungscodes laufen nach 5 Minuten ab.
Zugriffstoken laufen nach 60 Minuten ab.
Aktualisierungstoken laufen ab, wenn sie nicht mindestens alle sieben Tage verwendet werden.
Bitte teilen Sie uns mit, welche Arten von Fehlern Sie erhalten, und wir können Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen.
Gängige HTML-Antwortcodes
HTTP-Code |
Nachricht |
Definition |
200 |
OK |
Die Anfrage wurde erfolgreich abgeschlossen. |
201 |
Erzeugt |
Die Anfrage war erfolgreich und hatte die Erstellung neuer Ressourcen zur Folge. |
204 |
Kein Inhalt |
Der Server hat die Anfrage erfüllt und muss keinen Entity-Body zurückgeben. |
400 |
Ungültige Anfrage |
Die Anfrage konnte aufgrund einer fehlerhaften Syntax nicht verstanden werden. |
401 |
nicht autorisiert |
Die Anfrage erfordert eine Benutzerauthentifizierung. Wenn Sie diese Nachricht erhalten haben, nachdem Sie einen access_token bestanden haben, versuchen Sie, einen neuen access_token zu erhalten. Wenn Sie immer noch eine 401 erhalten, überprüfen Sie die Leistungsumfänge. Wenn Sie weiterhin eine 401 erhalten, wenden Sie sich an den Support unter integrations@bluebeam.com. |
403 |
Forbidden |
Der Server hat die Anfrage verstanden, weigert sich jedoch, sie zu bearbeiten. |
404 |
Nicht gefunden |
Der Server hat nichts gefunden, was dem Anfrage-URI entspricht. |
409 |
Konflikt |
Die Anforderung konnte aufgrund eines Konflikts mit dem aktuellen Status der Ressource nicht abgeschlossen werden. |
Zusätzliche Ressourcen:
Ressourcen
Developer Portal
Developer Portal
