Studio-Sitzung – Leitfaden
Sie können sich Studio-Sitzungen wie einen digitalen Konferenzraum vorstellen, in dem PDF-Pläne entweder gleichzeitig oder asynchron mit Markierungen versehen werden können. Diese Anleitung behandelt den allgemeinen Lebenszyklus einer Studio-Sitzung und enthält Codebeispiele. Um mehr über Studio und Studio-Sitzungen im Allgemeinen zu erfahren, besuchen Sie unsere Studio-FAQ-Seite.
Es gibt regionsspezifische Basis-URLs, die für alle Endpunkte gelten:
https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions in den USA wäre also https://api.bluebeamstudio.com.au/publicapi/v1/sessions in AU.
Lebenszyklus von Studio-Sitzungen
Der Lebenszyklus einer Studio-Sitzung besteht aus vier Teilen:
Initialisierung – Öffnet den „digitalen Konferenzraum“
Fügen Sie PDFs zur Sitzung hinzu, um sie anzuzeigen und mit Markierungen zu versehen
Fügen Sie Benutzer zur Sitzung hinzu, damit sie Kommentare anzeigen und Markierungen hinzufügen können
Abschließen – Schließt die Sitzung ab und gibt die mit Markierungen versehenen PDFs in ihr ursprüngliches System zurück
Die erste Phase im Lebenszyklus einer Studio-Sitzung ist die Erstellung. Geben Sie zunächst einen POST-Befehl mit den folgenden Parametern an den Sitzungsendpunkt ein.
Endpunkt
Achten Sie darauf, client_id in der Kopfzeile Ihrer Anfrage zu enthalten.
Parameter anfordern
Name |
Beschreibung |
Werttyp / Mögliche Werte |
Sitzungsbezeichnung |
String |
Boolean |
Boolean |
Sobald dieses Datum erreicht ist, werden alle Teilnehmer:innen mit Ausnahme des Moderators aus der Sitzung entfernt. |
Must be formatted in UTC format. |
Dieses Berechtigungsset gilt für alle Benutzer, die zu dieser Sitzung hinzugefügt werden, mit Ausnahme des Moderators (den aktuellen Benutzer). Der Moderator erhält die volle Kontrolle. |
Definieren Sie die Berechtigungsarten und -berechtigungen weiter unten. |
Zugriff |
Beschreibung |
Berechtigungstyp |
Kopie
Berechtigungsstatus: |
„Zulassen“, „Verweigern“, „Standard“. |
Enddatum der Sitzung
Enddaten für Sitzungen sind nicht erforderlich, aber wenn ein Sitzungsenddatum ausgewählt wird, werden Teilnehmer:innen der Sitzung 7 Tage, 2 Tage und 24 Stunden vor dem Ablaufdatum per E-Mail benachrichtigt.
cURL-Beispiel
cURL [https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions](https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions) \
-H "Authorization: Bearer {valid access_token}" \
-H "Content-Type: Application/JSON" \
-H "client_id: [your client_id]" \
-d '{
"Name":"Pied Piper Acquisition Review",
"Notification": true,
"Restricted": true,
"SessionEndDate": "2016-08-17T21:09:07.5174221Z",
"DefaultPermissions":[
"Type":"SaveCopy",
"Allow":"Allow"
"Type":"PrintCopy",
"Allow":"Allow"
"Type":"Markup",
"Allow":"Allow"
"Type":"MarkupAlert",
"Allow":"Allow"
"Type":"AddDocuments",
"Allow":"Deny"
-X POST
Berechtigungen
Derzeitige Benutzer:innen von Studio sind oft an bestimmte Standardberechtigungen gewöhnt. Es empfiehlt sich immer, entweder die Standardberechtigungen zu überprüfen oder Benutzer:innen die Möglichkeit zu geben, ihre Berechtigungen auszuwählen. Wenn Sie die Bluebeam API zum Festlegen von Berechtigungen verwenden, ist der Standardwert „Verweigern“ eingestellt.
Antworttext
"$id": "1",
"Id": "123-456-789"
Im nächsten Schritt werden die PDF-Dateien hinzugefügt. Zum Hinzufügen von Dateien stehen drei Schritte zur Verfügung:
Erstellen Sie den Metadatenblock für die Datei über die Bluebeam API
Laden Sie die Datei direkt in AWS hoch
Bestätigen Sie den Upload über die Bluebeam API
Da PDF/A ein Archivformat ist, ist keine Bearbeitung möglich, weshalb Schritt 4 unten fehlschlägt.
Endpunkt
https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/{sessionId}/files
Parameter
Name |
Beschreibung |
Name der Datei |
String endet auf „.pdf“ |
Quellpfad; So können Sie später im Verfahren feststellen, woher die Datei stammt |
String |
Dateigröße; Lassen Sie leer, damit der Server die Berechnung durchführen kann |
Ganzzahl |
Lassen Sie null, damit der Server berechnet werden kann |
String |
cURL-Beispiel
cURL [https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files](https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files) \
-d '{
"Name":"Pied_Piper_Acquisition.pdf",
"Source":"[https://portfolio.raviga.com/primarybets/piedpiper/legaldocs/Pied_Piper_Acquisition.pdf](https://portfolio.raviga.com/primarybets/piedpiper/legaldocs/Pied_Piper_Acquisition.pdf)"
-X POST
Beispielantwort
"Id": 1234567
"UploadUrl":"{upload file to this URL}"
"UploadContentType":"Application/PDF"
Upload-Fenster
Die Upload-URL ist 10 Minuten lang gültig, um das Hochladen zu starten.
Sobald Sie einen Metadatenblock-Platzhalter für Ihre Datei haben, stellen Sie eine PUT-Anfrage an die hochgeladene UploadURL, die aus der vorherigen POST-Anfrage erhalten wurde. Fügen Sie der Kopfzeile Ihrer PUT-Anfrage Folgendes hinzu:
„x-amz-server-side-encryption“mit dem Wert„AES256“ -
„Content-Type“mit dem Wert„application/pdf“
Endpunkt
https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/{sessionId}/files/{id}/confirm-upload
cURL-Beispiel
cURL [https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files/1234567/confirm-upload](https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files/1234567/confirm-upload) \
-H "client_id: [your client id]" \
-X POST
Antwort
Im Erfolgsfall erhalten Sie die Antwort „204“. Informationen zu Fehlern finden Sie unten in unserem Authentifizierungsleitfaden unter „Häufige HTML-Antwortcodes“.
Da Sie nun eine Sitzung mit PDFs haben, ist es an der Zeit, Benutzer zu der Sitzung hinzuzufügen. Der Initiator der Sitzung (der aktuelle Benutzer) wird automatisch zum Moderator der Sitzung ernannt und wird automatisch zu den Benutzern der Sitzung hinzugefügt. Weitere Benutzer können jederzeit hinzugefügt werden, während die Sitzung aktiv ist. Zum Hinzufügen von Benutzern stehen zwei Methoden zur Auswahl:
Diese Methode eignet sich am besten, um Benutzer:innen einzuladen, die noch kein Studio-Konto haben. Der oder die Teilnehmer:in erhält eine E-Mail mit der Möglichkeit, ein kostenloses Studio-Konto zu erstellen.
Endpunkt
https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/{sessionId}/invite
Parameter
Name |
Beschreibung |
E-Mail-Adresse, an die Einladung gesendet werden soll |
Beispiel
cURL https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/{session}/invite \
-H "Authorization: Bearer {token}" \
-H "client_id: {client_id}" \
-d '{
"Email":"gavin.belson@hooli.com",
"Message":"Bitte nehmen Sie an dieser Sitzung teil, um die Dokumente zur Übernahme von Pied Piper zu prüfen."
-X POST
Antwort
ODER
Diese Methode eignet sich am besten, wenn Sie wissen, dass die E-Mail-Adresse bereits mit einem Studio-Konto verknüpft ist und Sie möchten, dass diese E-Mail-Adresse zu einer Studio-Sitzung hinzugefügt wird, ohne sich anzumelden. Wenn der oder die Benutzer:in kein Konto hat oder sich nicht sicher ist, ob er eins hat, verwendet er Methode A: „Benutzer einladen“. Mit Methode B: „Benutzer hinzufügen“ wird der Benutzer zu den Teilnehmern der Studio-Sitzung hinzugefügt und die Studio-Sitzung wird in der Registerkarte „Studio“ der Revu-Benutzeroberfläche unter den betreffenden Sitzungen angezeigt.
Endpunkt
https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/{sessionId}/users
Parameter
Name |
Beschreibung |
E-Mail-Adresse des bekannten Studio-Kontos |
Boolean; Richtig: Senden Sie eine E-Mail an den Eingeladenen |
Beispiel
cURL [https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/users](https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/users)
-d '{
"Email": "peter.gregory@raviga.com",
"SendEmail": true,
"Message": "Wie gewünscht, finden Sie hier die Sitzung zur Überprüfung der Dokumente zur Übernahme von Pied Piper."
-X POST
Antwort
Beispiel-E-Mail für eine Sitzungseinladung
Um eine Sitzung zu beenden (in der Regel nachdem die Teilnehmer:innen die Markierung abgeschlossen haben oder das Ablaufdatum der Sitzung erreicht wurde), muss der Status geändert, die Dateien bearbeitet und die Sitzung selbst ordnungsgemäß entsorgt werden.
Wenn Sie den Status einer Sitzung auf „Wird abgeschlossen“ setzen, werden alle Benutzer:innen aus der Sitzung entfernt. Dies dient dazu, weitere Änderungen an den Sitzungsdateien nach dem Herunterladen zu verhindern.
Endpunkt
https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/{id}
Beispiel
cURL https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789 \
-d '{"Status": "Finalizing"}' \
-X PUT
Das Herunterladen der Sitzungsdateien mit Markierungen ist ein zweiteiliger Vorgang. Führen Sie die folgenden Schritte für jede Datei in der Sitzung aus.
i. Erstellen Sie eine Momentaufnahme
In einer Sitzung werden PDFs und Markierungen separat gespeichert. Eine Momentaufnahme kombiniert den PDF-Inhalt mit der Markierungsebene in einer einzigen PDF-Datei, sodass die Markierungen auch außerhalb der Studio-Sitzung in der PDF-Datei sichtbar sind.
Endpunkt
https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/{sessionId}/files/{id}/snapshot
Beispiel
cURL [https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files/1234567/snapshot](https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files/1234567/snapshot) \
ii. Prüfen Sie den Status der Momentaufnahme und laden Sie sie herunter, wenn Sie fertig sind
Senden Sie eine get-Anfrage an den Endpunkt der Momentaufnahme, bis der Status entweder „Complete“ oder „Error“ lautet.
Bei Fehler: Wir fügen eine Fehlermeldung ein, die dem Benutzer angezeigt werden
kann. -
Falls abgeschlossen:
Laden Sie dieMomentaufnahme mithilfe der Download-Url herunter
Endpunkt
Beispiel
cURL [https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files/1234567/](https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files/1234567/)
-X GET
Antworttext
"Status": "Complete",
"StatusTime": "{The last time the Status was changed}",
"LastSnapshotTime": "{Time of last successful Snapshot}",
"DownloadUrl": "{A download URL for the last successful Snapshot}"
Statusoptionen
Status |
Beschreibung |
Wenn noch nie eine Momentaufnahme für eine Datei aufgerufen wurde |
Der Momentaufnahmeauftrag wurde noch nicht gestartet, wir haben jedoch die Anfrage erhalten |
Der Momentaufnahmeauftrag wird ausgeführt |
Der Momentaufnahmeauftrag ist abgeschlossen und kann über |
Erstellung der Momentaufnahme fehlgeschlagen. Der Status enthält eine Fehlermeldung. |
Da Sie nun die PDF-Datei(en) mit Markierungen haben, können Sie die Sitzung löschen, indem Sie eine DELETE-Anfrage an den Endpunkt mit der Sitzungs-ID senden.
Endpunkt
Beispiel für den Abschluss einer Sitzung
cURL [https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789](https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789) \
-X DELETE
Schlussfolgerung
Das Zurücksetzen der Datei an ihren ursprünglichen Speicherort und das Archivieren der Sitzung schließen den typischen Lebenszyklus einer Studio-Sitzung ab. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, mit Studio-Sitzungen zu arbeiten, aber wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung die Grundlagen vermittelt hat.
Zusätzliche Ressourcen:
Ressourcen
Developer Portal
Developer Portal
