Cursor und Markierungen bewegen sich unerwartet
Bei der Platzierung von Markierungen scheint Ihr Cursor an bestimmten Stellen im Dokument festzuhängen.
Ursache
Die Ausrichtungsfunktion ist aktiviert. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Markups deutlich präziser platzieren, indem Sie Ihren Mauszeiger an PDF-Inhalten oder anderen Markups ausrichten. Die Schaltflächen zum Aktivieren und Deaktivieren der Ausrichtungsoptionen befinden sich im Menü „Ansicht“ und in der Statusleiste. Jede Schaltfläche ist blau hervorgehoben, wenn sie aktiv ist. Drücken Sie F8,um die Statusleiste aufzurufen, wenn sie gerade nicht angezeigt wird.
Die Statusleiste enthält sechs Schaltflächen, mit denen Sie schnell zwischen den Einstellungen umschalten können. Es ist wichtig zu beachten, dass die Optionen „Raster anzeigen“,„Erneut verwenden“ und „Synchronisation“ nicht über Ausrichtungsfunktionen verfügen; Sie beziehen sich jedoch alle auf die Markierungsplatzierung und sind daher wichtig zu besprechen.
Raster anzeigen (Umschalt+F9): Zeigt die Rasterpunkte auf der PDF-Seite an.
Am Raster ausrichten (Strg+Umschalt+F9): Der Cursor richtet sich am nächstgelegenen Rasterpunkt aus, auch wenn das Raster nicht angezeigt wird.
An Inhalt ausrichten(Strg+Umschalt+F8): Der Cursor richtet sich am Inhalt der PDF-Datei aus. Er wird als kleines blaues Quadrat angezeigt, wenn er sich in der Nähe eines Rasterpunkts befindet, an dem er sich ausrichtet. Wenn sich der Cursor in der Nähe eines Objekts zum Ausrichten befindet, wird er als weißes Quadrat angezeigt.
An Markierung ausrichten(Strg+Umschalt+F7): Der Cursor richtet sich an anderen Markierungen in der PDF-Datei aus. Es erscheinen horizontale und vertikale Hilfslinien mit denen Sie sich an der horizontalen oder vertikalen Position von Punkten auf anderen Markierungen ausrichten können, auch wenn diese gerade nicht angezeigt werden. Die Option „An Markierung ausrichten“ eignet sich für die Erstellung von Formularen oder sonstigen Dokumenten, bei denen die Markierungen perfekt ausgerichtet werden müssen.
Markierungswerkzeuge erneut verwenden: Ermöglicht die mehrmalige Verwendung desselben Werkzeugs, ohne dass die Schaltfläche in der Symbolleiste erneut angeklickt werden muss. Dieser Modus ist nützlich, wenn eine bestimmte Markierung mehrfach in die PDF-Datei eingefügt werden soll.
Ansicht synchronisieren: Synchronisiert die Anzeige mehrerer PDFs, wenn Dokumente in einem der geteilten Ansichtsmodi geöffnet sind.
Tipps und Tastenkombinationen
- Die Option „An Inhalt ausrichten“ funktioniert nur bei Vektorinhalten im PDF. Der Cursor richtet sich beispielsweise an Linien und Bögen in einem PDF aus, die in einem CAD-Tool erstellt wurden. Bei Bildinhalten wie bei einem gescannten PDF ist jedoch keine Ausrichtung möglich. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu den verschiedenen Arten von Inhalten in einer PDF-Datei zu erhalten.
- Bei den Messwerkzeugen ist die Option
„Am Inhalt ausrichten“ standardmäßig aktiviert. Um die Ausrichtungsfunktion vorübergehend anzuzeigen, halten Sie beim Erstellen einer Markierung die Strg-Taste gedrückt.
- Um eine Linie auf 0, 45 oder 90 Grad auszurichten, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie eine
Linie oder eine
Längenmessung erstellen.
- Um die Rastergröße und die Art der Punkte anzupassen, an denen Ihre Markierungen ausgerichtet werden, gehen Sie zu Revu > Einstellungen (Strg+K) und wählen Sie die Registerkarte Raster & Ausrichten .
Fehlerbehebungen
Markierungen
