Statusleiste
Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand der Anwendung. Die linke Seite enthält Werkzeuge, die Ihnen helfen, den aktuellen Befehl oder das aktuelle Werkzeug zu verwenden. Die rechte Seite enthält den Seitenmaßstab (oder „Maßstab nicht festgelegt“, wenn der Maßstab nicht festgelegt wurde; in beiden Fällen wählen Sie diesen Bereich aus, um den Seitenmaßstab festzulegen/zurückzusetzen, falls gewünscht), die Seitengröße und die aktuelle Cursorposition.
Um die Statusleiste anzuzeigen oder auszublenden, gehen Sie zu Werkzeuge > Symbolleisten > Statusleiste, oder drücken Sie F8.
Es gibt mehrere Schalter in der Statusleiste, die Funktionen ein- und ausschalten:
Raster anzeigen: Wenn aktiviert, wird ein sichtbares Raster über PDFs im Hauptarbeitsbereich eingeblendet. Rasterabstand wird über die Raster- & Ausrichten-Einstellungen konfiguriert. -
**Am Raster ausrichten**: Wenn aktiviert, werden alle Punkte, die zum Definieren einer Markierungslinie verwendet werden, gezwungen, sich am Raster auszurichten (auch wenn das Raster derzeit nicht sichtbar ist). Der Rasterabstand wird über die Raster- und Ausrichtungseinstellungen konfiguriert. -
An Inhalt ausrichten:Bei Aktivierung richten sich Markierungen automatisch am zugrunde liegenden PDF-Vektorinhalt aus. Die Funktion „An Inhalt ausrichten“ richtet nicht an Text oder Bildern in der PDF aus, sondern nur an Vektorbildern wie Linien und Formen. Die genauen Elemente, an denen ausgerichtet wird, werden in den Raster & Ausrichten-Einstellungen festgelegt. -
An Markierung ausrichten:Wenn sie aktiviert ist, richten sich Markierungen automatisch an anderen Markierungen in der PDF-Datei aus. Es werden zwei zusammenhängende Verhaltensweisen auftreten: Der Cursor wird an Punkten auf anderen Markierungen ausrichten (ähnlich wie bei An Inhalt ausrichten an Punkten im PDF-Inhalt ausgerichtet wird), und Revu zeigt außerdem Hilfslinien an – und der Cursor wird sich an ihnen ausrichten –, die auf Linien in benachbarten Markierungen basieren. Die genauen Elemente, die ausgerichtet werden, sind in den Raster- & Ausrichten Einstellungen festgelegt. -
Markierungswerkzeuge erneut verwenden: Wenn aktiviert, kann nach dem Platzieren einer Markierung dieselbe Markierung der PDF-Datei hinzugefügt werden, ohne das Werkzeug erneut auswählen zu müssen. Dieser Modus ist nützlich, wenn dieselbe Markierung sequenziell in die PDF-Datei eingefügt wird. Kann auch über das Menü „Werkzeuge“ ein- oder ausgeschaltet werden. -
Synchronisation: Wenn aktiviert, synchronisiert Revu die Ansichtsfenster, wenn PDFs im geteilten Ansichtsmodus (nebeneinander) oder in einem abgelösten Fenster angezeigt werden. Dies ist hilfreich, um zwei verschiedene Versionen desselben Dokuments zu vergleichen. Das Verschieben des Dokuments in einem Fenster passt die Ansicht im zweiten Fenster automatisch an.- Synchronisierungsmodus: Bestimmt den verwendeten Synchronisierungsmodus. Wählen Sie den Pfeil rechts neben Sync , um die Modi zu wechseln. Dokumenten modus synchronisiert Dokumentenseiten nach Seitenindex (zum Beispiel führt das Anzeigen von Seite 1 in Dokument A dazu, dass Dokument B automatisch auch Seite 1 anzeigt). Der Seitenmodus synchronisiert die aktuell angezeigten Seiten unabhängig vom Seitenindex, wodurch Sie verschiedene Seiten über Dokumente hinweg oder verschiedene Seiten in demselben mehrseitigen Dokument synchronisieren können. Der Standardmodus wird durch die Navigationseinstellungen bestimmt.
| An einem Punkt ausrichten | Richtlinien zur Erstellung eines Polygons | Leitlinie zur Erstellung ausgerichteter Rechtecke | |||
