Stempel per Stapelverarbeitung anwenden
Mit der Funktion zum Stapel-Anwenden von Stempeln in Revu können Sie denselben Stempel schnell auf mehreren PDFs oder Seiten platzieren. Der Stempel wird an der gleichen Stelle auf jeder Seite oder in jedem Dokument angezeigt. Das ist praktisch, wenn Sie eine Reihe von PDFs oder ein ganzes Dokument mit einer einzigen Aktion markieren müssen.
PDFs müssen nicht in Revu geöffnet sein, um mit dieser Funktion einen Stempel hinzuzufügen. Wenn ein PDF geöffnet ist, wendet Revu den Stempel an, speichert Änderungen aber nicht automatisch; Sie müssen manuell speichern. Wenn ein PDF nicht geöffnet ist, fügt Revu den Stempel hinzu und speichert ihn, ohne die Datei zu öffnen.
Die Funktion Stapelverarbeitung Stempel für mehrere PDFs wird hier behandelt. Es gibt auch eine Einzel-PDF-Version des Stempel-Tools.
Sie können Stempel per Stapelverarbeitung auf eine oder mehrere PDFs, ein mehrseitiges PDF oder ein gesamtes Set anwenden.
PDF-Dateien müssen nicht in Revu geöffnet sein, wenn Sie den Vorgang ausführen. Wenn ein Dokument in Revu geöffnet ist, werden alle aus dem Prozess resultierenden Änderungen am Dokument vorgenommen, aber das Dokument wird nicht gespeichert oder eingecheckt (falls zutreffend); Sie müssen das Dokument manuell speichern und einchecken. Wenn ein Dokument nicht in Revu geöffnet ist und es nicht von einem anderen Nutzer ausgeliehen/gesperrt ist, wendet Revu die Dokumentänderungen automatisch an und speichert sie (ohne das Dokument zu öffnen).
Um einen Prozess zum Anwenden von Stempel per Stapelverarbeitung auszuführen:
- Gehen Sie zu Stapelverarbeitung >
Stempel anwenden. - Um einen zuvor gespeicherten Stapel von PDFs zu verwenden, wählen Sie Laden und dann die gewünschte Datei aus.
Revu fügt dem Prozess automatisch aktive PDFs hinzu. Um weitere PDFs hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufügen aus und verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:
- Dateien: Fügt einzelne Dateien aus einem Netzwerk oder einem lokalen Laufwerk hinzu. Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Dialogfeld Öffnen angezeigt. Gehen Sie zum entsprechenden Speicherort und wählen Sie die gewünschten Dateien aus.
- Dateien öffnen: Fügt alle derzeit in Revu geöffneten Dateien hinzu.
- Open Set: Fügt alle Dateien im aktuellen Set hinzu.
- Ordner: Fügt alle Dateien in einem ausgewählten Ordner auf einem Netzwerk oder lokalen Laufwerk hinzu, aber nicht die Dateien, die in einem der Unterordner enthalten sind. Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Dialogfeld Ordner auswählen angezeigt. Gehe Sie zum gewünschten Ordner und wählen Sie ihn aus.
- Ordner und Unterordner: Fügt alle Dateien in einem ausgewählten Ordner auf einem Netzwerk- oder lokalen Laufwerk sowie alle Dateien in einem seiner Unterordner hinzu. Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Dialogfeld Ordner auswählen angezeigt. Gehe Sie zum gewünschten Ordner und wählen Sie ihn aus.
- Standardmäßig sind alle Dokumente in der Dateiliste betroffen. Um ein Dokument aus der Dateiliste zu entfernen, wählen Sie es aus und klicken Sie anschließend auf Entfernen.
Um anzugeben, welche Seiten einer PDF-Datei verarbeitet werden, wählen Sie diese aus, gehen Sie dann in das Seitenmenü und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Alle Seiten: Stellt den Bereich auf alle Seiten fest.
- Aktuell: Der Bereich bezieht sich nur auf die aktuelle Seite.
- Benutzerdefiniert: Legt den Bereich auf einen benutzerdefinierten Wert fest. Wenn Sie diese Option auswählen, ersetzen Sie den gesamten im Feld Links Text durch die Seite oder Seiten, die direkt gedruckt werden sollen. So geben Sie einen benutzerdefinierten Bereich ein:
- Verwenden Sie einen Bindestrich zwischen den Seitenzahlen, um diese beiden Seiten und alle dazwischenliegenden Seiten zu definieren.
- Verwenden Sie ein Komma, um getrennte Seiten zu definieren.
Zum Beispiel: 1-3, 5, 9 enthalten die Seiten 1, 2, 3, 5 und 9.
- Aktuelle Ansicht: Beschränkt den Prozess auf den aktuellen Zoom.
- Even Pages: Beschränkt den Prozess auf nur gerade Seiten.
- Ungerade Seiten: Beschränkt den Prozess auf nur ungerade Seiten.
- Landschaftsseiten: Beschränkt den Prozess auf nur Landschaftsseiten.
- Hochformatseiten: Beschränkt den Prozess auf nur porträtorientierte Seiten.
Erste Seite: Beschränkt den Prozess auf die erste Seite des Dokuments.
Letzte Seite: Beschränkt den Prozess auf die letzte Seite des Dokuments.
- Um diese Stapelverarbeitung für die spätere Verwendung zu speichern, gehen Sie auf Speichern und speichern Sie die Stapelverarbeitung auf einem lokalen oder Netzwerklaufwerk.
- Wählen Sie den Stempel aus der Stempelliste aus. Eine Vorschau des ausgewählten Stempels wird im rechts angezeigten Ansichtsfenster und die Dateidaten sind unten eingefügt. Standardmäßig ist der letzte mit diesem Prozess aufgetragene Stempel vorausgewählt.
- Die Stempel, die in dieser Liste verfügbar sind, hängen vom aktuellen Standort ab. Wählen Sie die
Menü-Schaltfläche rechts neben Speicherort aus, um einen anderen Quellordner auszuwählen.
- Passen Sie diese Optionen nach Bedarf an:
- Füllmethode: Ändern Sie, wie sich Farben im Stempel mit Ihrem PDF mischen.
- Deckkraft: Set wie transparent der Stempel ist.
- Sperre: Sperren Sie den Stempel, um Bearbeitungen zu verhindern.
- Drehung: Dreht den Stempel im Uhrzeigersinn um die angegebene Gradzahl. Verwenden Sie die Pfeile rechts, um um 15 Grad zu erhöhen oder geben Sie manuell einen Rotationswert ein.
- Maßstab: Bestimmt die Größe des Stempels als Prozentsatz der Standardgröße des Stempels. Verwenden Sie die Pfeile rechts, um den Wert um 10 % zu erhöhen, oder geben Sie den Maßstab manuell ein.
- Set the Stempelposition:
- Anker: Set einen Ankerpunkt, indem Sie eines der Kästchen im Raster anklicken.
- X und Y: Geben Sie die Verschiebungswerte entsprechend ein. Dadurch wird der Stempel in dieser Entfernung vom Ankerpunkt entlang der X- und/oder Y-Achse platziert.
- Es besteht die Möglichkeit, den ausgewählten Stempel auf diesem Bildschirm zu bearbeiten, aber beachten Sie, dass dadurch der Batch-Stempel-Prozess abgebrochen wird und alle aktuellen Einstellungen verloren gehen. Zum Bearbeiten des ausgewählten Stempels klicken Sie auf Bearbeiten. Der Stapelverarbeitungs-Stempel-Prozess wird abgebrochen und der Stempel wird in Revu geöffnet.
- auswählen OK. Der Stempel wird in den ausgewählten Dokumenten platziert.
