Vorlagen erstellen und bearbeiten
Vorlagen sind PDFs mit Seiteneinstellungen, Formatierungen und anderen Elementen, die das Erstellen neuer Dokumente eines bestimmten Typs erleichtern. Bluebeam Revu verfügt über mehrere sofort einsatzbereite Vorlagen, oder Sie können Ihre eigenen erstellen. Templates können von jeder PDF-Datei erstellt werden.
Dieses Dokument behandelt den Prozess der Erstellung und Bearbeitung von PDF-Vorlagen in Revu. Das Erstellen von PDFs auf Basis bestehender Vorlagen wird in einem anderen Dokument behandelt (siehe Erstellung eines neuen PDFs basierend auf einer Vorlage).
Neue Vorlagen werden in Revu aus bestehenden PDFs erstellt. Der Prozess variiert leicht, je nachdem, ob die Quell-PDF in Revu geöffnet ist oder nicht.
- Wählen Sie die Registerkarte des PDF aus, damit es das aktive Dokument in Revu ist.
Gehen Sie zu Datei > Neu aus Vorlage > Als Vorlage speichern.
- Gehen Sie zu dem Ordner und wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie diese Vorlage speichern möchten. Es ist generell eine gute Idee, verwandte Vorlagen im selben Ordner aufzubewahren, da Revu beim Erstellen eines vorlagenbasierten PDFs nur in einem Ordner gespeicherten Vorlagen auflistet.
Benennen Sie die Datei bei Bedarf um und wählen Sie Speichern.
Der Dateiname ist nicht unbedingt der Name, der in der New -Liste angezeigt wird. Revu verwendet stattdessen den Titel des Dokuments (zu finden in den Dokumenteigenschaften). Weitere Informationen zum Ändern des Titels finden Sie unten unter Bearbeiten einer vorhandenen Vorlage.
- Gehen Sie zu Datei > Neu aus Vorlage > Vorlage importieren.
Importierte Vorlagen werden automatisch im aktiven Template-Ordner gespeichert. Wenn die aktuell aktive Vorlage nicht die ist, in der du diese neue Vorlage speichern möchtest (du kannst das erkennen, indem du die Liste der verfügbaren Vorlagen in der Liste durchsiehst; sie befinden sich alle im aktuell ausgewählten Vorlagenordner), wähle "Vorlagenordner ändern" und wähle dann zuerst den gewünschten Ordner aus.
- Navigieren Sie zum gewünschten PDF und wählen Sie es aus.
Benennen Sie die Datei bei Bedarf um und klicken Sie auf Öffnen.
Vorlagen existieren als spezielle Dateien in Revu und sollten in Revu bearbeitet werden.
Gehen Sie zu Datei > Neu aus Vorlage und auswählen Sie
Bearbeiten rechts von der gewünschten Vorlage, wenn Sie den Mauszeiger über diesen Bereich bewegen.
- Es werden nur Vorlagen aus dem aktiven Template-Ordner aufgeführt. Wenn die gewünschte Vorlage nicht angezeigt wird, wähle "Vorlagenordner ändern" und navigiere dann zu dem Ordner und wähle sie aus, in dem sie sich befindet.
- Wenn die Vorlage geöffnet wird, hat sie ein Symbol auf ihrer Registerkarte, das anzeigt, dass es sich um eine Vorlage und nicht um ein anderes Dokument handelt.
- Füge alle Felder oder Markierungen hinzu, die du in PDFs, die diese Vorlage verwenden, nicht bearbeiten möchtest (zum Beispiel Logos, Feldbeschriftungen und Ähnliches), indem du die Markup -Werkzeuge verwendest.
- Wenn Sie die Bearbeitung der Vorlage abgeschlossen haben, gehen Sie zu Dokument >
Glätten. - Stellen Sie sicher, dass Alle Markierungen ausgewählt ist (dies sollte standardmäßig der Fall sein), und klicken Sie auf Glätten.
- Füge alle Felder, die du bearbeiten möchtest, auf PDFs hinzu, die mit dieser Vorlage erstellt wurden, mit den Markup-Werkzeugen . Glätten Sie sie nicht.
Vorlagen können neben Markierungen auch andere PDF-Informationen enthalten, wie Formularfelder, Ebenen und Bereiche. Eine Vorlage kann auch mehrere Seiten enthalten. Siehe Hinweise zum Bearbeiten von Vorlagen unten.
- Der Name, der in der Liste Neu angezeigt wird, ist der Titel des Dokuments, der in den Dokumenteigenschaften zu finden ist. Um den Titel zu ändern, wählen Sie
Dokumenteigenschaften anzeigen aus dem
Dokument menü in der Symbolleiste „Eigenschaften“. Geben Sie den gewünschten Namen in das Titel feld ein und wählen Sie OK aus. - Um diese Vorlage unter demselben Dateinamen und im selben Ordner wie das Original zu speichern, wählen Sie
Speichern.
Um diese Vorlage unter einem neuen Namen oder in einem neuen Ordner zu speichern, gehen Sie zu
Speichern > Speichern unter. Navigieren Sie zu einem Ordner und wählen Sie ihn aus, um darin zu speichern. Benennen Sie es bei Bedarf um und gehen Sie dann auf Speichern.
Notizen zur Vorlagenbearbeitung
- Bei der Verwendung von Ebenen muss auf jeder Ebene PDF-Inhalte oder ein Markup vorhanden sein, damit es in die Vorlage aufgenommen werden kann.
- Während Basics und Core neue PDFs aus Vorlagen erstellen können, die Formularfelder enthalten, ist entweder Complete oder Max erforderlich, um Formularfelder in der Vorlage zu erstellen.
- Wenn die Vorlage in Revu geöffnet ist, gehen Sie zu Datei > Neu aus Vorlage > Vorlage löschen.
- Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt, das Sie auffordert, das Löschen der Vorlage zu bestätigen. Wählen Sie Ja , um die Vorlage zu löschen.
