Markierungen erstellen und bearbeiten
Markierungen bieten eine Methode zum Kommentieren Ihrer PDF-Datei. Sie sind Teil des PDF, aber nicht Teil des zugrunde liegenden Inhalts. Aus diesem Grund können sie viel leichter verschoben und bearbeitet werden als der PDF-Inhalt. Markierungen sind immer vom Inhalt der PDF-Datei getrennt, können aber auf Wunsch verschiedenen Ebenen zugeordnet werden. In dieser Dokumentation können die Begriffe "Anmerkung" und "Markierungen" synonym verwendet werden.
Die Werkzeuge zum Erstellen und Bearbeiten von Markierungen befinden sich im Menü „Werkzeuge“, in den Text - und Formen -Symbolleisten und in der Seitenleiste „Werkzeugkasten“. Zudem verfügen die meisten Werkzeuge für Markierungen über praktische Tastenkombinationen, von denen viele angepasst werden können; siehe Tastenkombinationen für weitere Informationen. Jedes Mal, wenn ein Markierungswerkzeug ausgewählt und verwendet wird, wird es zur einfachen Wiederverwendung im Abschnitt Zuletzt verwendete Werkzeuge der Seitenleiste „Werkzeugkasten“ gespeichert.
Eine detaillierte Referenz zu jedem Werkzeug finden Sie unter Werkzeuge und Symbolleisten.
Jede Markierung verfügt über einen Satz Eigenschaften, die deren Darstellung sowie die damit verbundenen Informationen steuern und die in der Seitenleiste Eigenschaften angezeigt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Markierung und wählen Sie „Eigenschaften“ aus, um die Seitenleiste „Eigenschaften“ anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Seitenleiste „Eigenschaften“.
Einige Aktionen sind allen Anmerkungen gemeinsam. Diese Optionen sind am unteren Rand der Eigenschaften-Seitenleiste unter Optionen verfügbar.
Zum Werkzeugkasten hinzufügen: Fügt die aktuell ausgewählte Markierung einem ausgewählten Werkzeugset im Werkzeugkasten zur einfachen Wiederverwendung hinzu.
Set As Default: Verwendet die aktuellen Einstellungen (Farbe, Opazität, Dicke usw.) als Standardeigenschaften für diesen Markup-Typ künftig.
Markierungen können gesperrt werden, um sie vor Bearbeitungen zu schützen. Wenn sie gesperrt ist, sind alle mit der Markierung verbundenen Eigenschaften nicht verfügbar.
Glätten Sie das Markup anstatt es zu sperren.
Für eine einzelne Prompts: Geben Sie in Ihrer Eingabeaufforderung an, dass gesperrte Markierungen ignoriert werden sollen (z. B. „Alle roten Markierungen in blaue ändern, ausgenommen gesperrte Markierungen“).
Für alle Prompts: Geben Sie in den Einstellungen Ihres KI-Modells an, dass gesperrte Markierungen ignoriert werden sollen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfedokumentation zu Ihrem gewählten KI-Modell.
Wenn ein gesperrtes Markup im Hauptarbeitsbereich ausgewählt wird, sind seine Kontrollpunkte grau, was darauf hinweist, dass es nicht verschoben oder verkleinert werden kann (wie im folgenden Beispiel gezeigt).
Schließlich können gesperrte Markierungen nicht gruppiert werden.
Um eine Markierung zu sperren oder zu entsperren, wählen Sie sie aus (entweder im Arbeitsbereich oder in der Markierungsliste) und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Im Bereich Allgemeine im Eigenschaften-Seitenleiste wählen Sie Sperren.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Sperren“.
- Drücken Sie Strg + Umschalttaste + L.
- Wenn die Lock -Spalte in der Markierungsliste angezeigt wird (siehe Markierungsliste: Spaltenmenü für Informationen zum Ein- und Ausblenden von Spalten in der Markierungsliste), aktivieren Sie das Kontrollkästchen in dieser Spalte.
Mehrere Markierungen können gleichzeitig gesperrt oder entsperrt werden. Wählen Sie alle gewünschten Markierungen aus und verwenden Sie eine der drei oben genannten Methoden.
Um eine oder mehrere Markierungen auszublenden, siehe Markierungen ausblenden.
Die am häufigsten verwendeten Operationen sind über ein Kontextmenü zugänglich, das erscheint, sobald die Markierung mit rechts angeklickt wird. Das Menü unterscheidet sich je nach Art der Markierung, ob mehrere Markierungen ausgewählt sind und ob das PDF eine oder mehrere Seiten hat.
Die häufigsten Kontextmenü-Punkte sind:
Ausschneiden: Schneidet die ausgewählte Markierung aus und legt sie in der Zwischenablage ab.
Kopieren: Kopiert ausgewählte Informationen in die Zwischenablage, während es am Ursprungsort verbleibt.
Einfügen: Fügt ausgeschnittene oder kopierte Informationen aus der Zwischenablage in das PDF ein.
Offset: Erstellt eine Offset-Kopie der Markierung oder Abmessung.
Multiply: Erstellt eine parallele Kopie der Markierung oder Abmessung.
Platzieren: Fügtden Inhalt an der exakten Position ein, von der er ausgeschnitten oder kopiert wurde.
Ausblenden: Blendet die ausgewählten Markierungen aus der Zeichnung und der Markierungsliste aus.
Löschen: Löscht die ausgewählte Markierung.
Pop-up-Notiz öffnen: Öffnet ein Kommentarfeld, das funktional dem Notizwerkzeug ähnelt, um Informationen zur ausgewählten Markierung einzugeben.
Kontrollpunkt: Ermöglicht das Hinzufügen und Bearbeiten von Kontrollpunkten, um gekrümmte Parameter zu Anmerkungen in anwendbaren Markierungen hinzuzufügen.
Konvertieren in Arc: Wandelt ein Liniensegment in einen Bogen um, um relevante Markierungen zu erhalten.
Ebene: Verknüpft das Markup mit einer Ebene, sodass die Sichtbarkeit leicht umgeschaltet werden kann.
Ordnung: Legt überlappende Markierungen von hinten nach vorne an.
Ausrichtung: Bietet Optionen zur Ausrichtung mehrerer Markierungen.
Bearbeitungsaktion: Bestimmt, was passiert, wenn ein Nutzer auf das Markup klickt.
Glätten: Glättet die ausgewählte Markierung oder Markierungen.
Gruppe: Wandelt zwei oder mehr Markierungen in ein einziges Aufschlagelement um.
Gruppierung aufheben: Zerlegt eine Gruppe in einzelne Markup-Elemente.
Sperre: Schützt die Anmerkung vor Bearbeitung. Die Kontrollpunkte für die Anmerkung sind ausgegraut, was anzeigt, dass die Anmerkung gesperrt ist. Zum Entsperren wählen Sie die Anmerkung aus und wählen Sie erneut Sperren, um den Sperrstatus zu deaktivieren.
Legende: Erstellt eine Markup-Legende, die die Markups im Dokument zusammenfasst.
Antwort: Blendet die Markierungsliste ein (falls ausgeblendet) und ermöglicht es Ihnen, auf die Anmerkung zu antworten. Antworten erscheinen in einer neuen Zeile unter dem Eintrag der Markierung in der Markierungsliste in der Spalte Kommentare . Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Markierungsliste. Zusätzlich erscheint ein
Antwort-Anzeiger auf dem PDF unterhalb der Markierung, um andere Nutzer darüber zu informieren, dass die Markierung Antworten enthält, wenn sie die Antwort-Anzeiger aktiviert haben.
Set Status: Legt den Status des Aufschlags fest. Der Status ist in der Markierungsliste sichtbar.
Check: Setzt ein Häkchen auf das Markup in der Markierungsliste an, das oft anzeigt, dass die Annotation wieder in die CAD-Zeichnung eingefügt wurde oder dass das Quelldokument basierend auf dem Kommentar aktualisiert wurde.
Zum Werkzeugkasten hinzufügen: Fügt die ausgewählte Anmerkung zum Werkzeugkasten hinzu, zur einfachen Wiederverwendung der Markierung. Fahren Sie mit der Maus über den Menüpunkt, um die aktuell aktivierten Werkzeugsets in einem Untermenü anzuzeigen. Wählen Sie ein Werkzeugset aus, um die Anmerkung darin zu platzieren.
Set als Standard: Verwendet künftig die aktuellen Eigenschaftseinstellungen für alle neuen Anmerkungen dieses Typs. Wenn beispielsweise eine Freitextanmerkung ausgewählt ist, werden alle Einstellungen wie Schriftfarbe, Linienfarbe für das umgebende Textfeld und die Füllfarbe auf die aktuellen Einstellungen der aktuell ausgewählten Anmerkung zurückgesetzt und bleiben so lange bestehen, bis sie erneut geändert werden.
Auf alle Seiten anwenden: Platziert auf jeder Seite des aktuellen PDFs dieselbe Anmerkung. Die gleichen Eigenschaften gelten für alle Seiten.
Auf ausgewählte Seiten anwenden: Wenn mehrere Seiten im Vorschaubild-Seitenleiste ausgewählt sind, wird Auf alle Seiten anwenden zu Auf ausgewählte Seiten anwenden. Platziert dieselbe Anmerkung auf jeder Seite, die im Miniaturen-Registerkarte ausgewählt ist.
Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften-Seitenleiste und zeigt die aktuellen Einstellungen der ausgewählten Annotation in der Registerkarte an.
Farben ändern: Öffnet das Tool „Mehrere Farben ändern“, das eine selektive Farbänderung ermöglicht, wenn mehrere Markierungen ausgewählt sind.
Größe des Textfelds automatisch anpassen: Verkleinert die Größe eines Textfelds, sodass es um den Text passt, aber nicht größer ist.
Sequenz auswählen: Wählt alle Elemente einer Sequenz aus.
Resume Count: Resumes fügen die ausgewählte Anzahl in das PDF hinzu.
Sequenz fortsetzen: Setzt das Platzieren der ausgewählten Sequenz markierung in der PDF-Datei fort.
