Mit Orten arbeiten
Orte sind definierte und benannte Anker, mit denen man schnell und einfach immer wieder verknüpft werden kann. Dieser Abschnitt behandelt die Arbeit mit Orten; für ausführliche Referenzen siehe bitte den Links-Registerkarte Abschnitt.
- Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten >
Links oder drücken Sie ALT+N, um die
Links-Seitenleiste anzuzeigen. -
Im Abschnitt Places der Links -Seitenleiste, wählen Sie
Ort hinzufügen.
- Geben Sie im Feld Name einen Namen für diesen Ort ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um den Standort des Ortes zu beschreiben:
- Seite: Dient zum Festlegen einer Seitenzahl in der PDF als Speicherort, mit der Option, den Maßstab zu definieren.
- Aktuelle Ansicht: Sets die aktuelle Seite und den Maßstab als Standort fest.
- Momentaufnahme-Ansicht: Definiert einen Bereich auf der aktuellen Seite als Ort. Nach der Auswahl, wählen Sie Rechteck abrufen und ziehen Sie ein Rechteck über die gewünschte Fläche, um die Ansicht festzulegen.
- Wählen Sie „OK“ aus.
Links-Seitenleiste anzuzeigen. - Wählen Sie im Abschnitt Orte der Links -Seitenleiste den Namen des zu bearbeitenden Ortes aus.
- Wählen Sie
Ort bearbeiten aus. - Im Platz Dialogfeld, ändern Sie die gewünschten Einstellungen, und wählen Sie dann OK aus.
Orte sind beliebig, das bedeutet, Sie können den Zielort später ändern, ohne die Links zu unterbrechen, die Sie bereits erstellt haben. Wenn jedoch der Name des Orts geändert wird, werden bestehende Links unterbrochen. Achten Sie darauf, Ihren Ort zu benennen, bevor Sie Hyperlinks erstellen, die sich auf diese Orte beziehen.
Links-Seitenleiste anzuzeigen. - Bewege den
Mauszeiger über den gewünschten Ort in der **Orte**-Liste und wähle das Hyperlink -Symbol aus, das rechts davon erscheint. - Ziehen Sie, um die Fläche des Hyperlinks auf dem PDF zu definieren. Lassen Sie die Maustaste los, und die Aktion wird automatisch als das Öffnen dieses Orts definiert.
