Seitenleiste „Ebenen“
Die
Seitenleiste „Ebenen“ bietet schnellen Zugriff auf Ebenen, Ebenenkonfigurationen und Werkzeuge zum Erstellen und Löschen von Ebenen.
Das untenstehende Bild zeigt ein Beispiel des Ebenen-Seitenleiste eines geschichteten PDFs:
Ebenen mit Kind Ebenen haben links von ihren Namen ein Schaltdreieck. Klicken Sie auf dieses Dreieck, um die Liste der Kinderebenen zu erweitern oder einzuklappen.
Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten >Um eine Ebene anzuzeigen oder auszublenden, wählen Sie das Kästchen links neben dem Ebenennamen aus, um die Sichtbarkeit ein- oder auszuschalten. Eine Ebene mit einem
Augensymbol im Kontrollkästchen ist sichtbar, und eine Ebene mit einem leeren Kontrollkästchen ist ausgeblendet.
Um eine übergeordnete Ebene und alle ihre untergeordneten Ebenen gleichzeitig anzuzeigen oder auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die übergeordnete Ebene und wählen Sie Ebene anzeigen. Dies schaltet die Ein-/Ausblenden-Einstellung sowohl der übergeordneten Ebene als auch aller untergeordneten Ebenen um.
Um nur eine Ebene anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ebenennamen und wählen Sie Isolieren. Die ausgewählte Ebene und ihre untergeordneten Ebenen werden angezeigt, und alle anderen Ebenen werden ausgeblendet.
Weitere Informationen finden Sie unter Ebenensichtbarkeit verwenden.
Ziehen Sie eine Ebene, um sie an eine neue Position in der Ebenenliste zu verschieben. Ein kleines Dreieck wird angezeigt, um anzuzeigen, wo die Ebene platziert wird, wenn Sie sie loslassen. Bewege den Cursor nach rechts, um die Ebene der Ebene über dem Cursor unterzuordnen.
Ebenen menu:
Ebenen zurücksetzen: Setzt die Anzeige der Ebenen auf die ausgewählte Konfiguration zurück.
Druckerebenen anzeigen: Blendet nur die Ebenen ein, bei denen die Druckverwendung in den Ebeneneigenschaften auf Ein gesetzt ist.
Exportebenen anzeigen: Zeigt nur die Ebenen an, bei denen die Exportnutzung auf Ein festgelegt ist in den Ebeneneigenschaften.
Alle Ebenen anzeigen: Sets alle Ebenen auf sichtbar.
Nur Ebenen auf Seite anzeigen: Blendet die Ebenennamen aus, die sich nicht auf der aktuellen Seite befinden.
Ebenen alphabetisch anzeigen: Sortiert die obersten Ebenen alphabetisch.
Dial: Dieses Menü erscheint nur, wenn Revu das Vorhandensein eines Surface Dial erkennt. Wählen Sie einen Modus für das Surface Dial, der bestimmt, wie die Ebenen angezeigt werden, während das Surface Dial gedreht wird:
- Isolieren: Zeigt nur die aktuelle Ebene an.
- Build: Zeigt jede Ebene, die in fortschreitender Reihenfolge durchgescrollt wird.
- Auswählen: Scrollt durch die Ebenen, ohne die Ansicht zu ändern. Drücken Sie den Surface Dial, um die aktuelle Ebene je nach ihrem aktuellen Zustand entweder auszublenden oder einzublenden.
Neue Ebene hinzufügen: Fügt der PDF-Datei eine neue, leere Ebene hinzu. Der Ort der neuen Ebene hängt von der im Menü ausgewählten Option ab.
- Davor hinzufügen: Erstellt eine neue Ebene vor der ausgewählten Ebene. Wenn keine Ebene ausgewählt ist, wird die neue Ebene an den Anfang der Ebenenliste hinzugefügt.
- Dahinter einfügen: Erstellt eine neue Ebene nach der ausgewählten Ebene (Standard). Wenn keine Ebene ausgewählt ist, wird die neue Ebene am Unten der Ebenenliste hinzugefügt.
- Untergeordnetes Element hinzufügen: Erstellt eine neue Ebene als untergeordnetes Element der ausgewählten Ebene. Wenn keine Ebene ausgewählt ist, ist diese Option nicht verfügbar.
Ebene hinzufügen von der Seite: Fügt dem PDF eine Ebene aus dem Inhalt einer Quell-PDF hinzu. Der Standort der neuen Ebene hängt von der im Menü ausgewählten Option ab.
Siehe Hinzufügen von Ebenen zu einer PDFErstellen oder Importieren von Ebenen aus einer PDF für weitere Informationen.
Konfigurationsliste: Zeigt die aktuelle Konfiguration an. Wähle eine Konfiguration im Drop-down-Menü aus, um zu ihr zu wechseln.
Konfiguration speichern -Menü
Konfiguration speichern: Speichert die aktuellen Sichtbarkeitseinstellungen als die aktuelle Konfiguration, die in der Konfigurationsliste angezeigt wird.
Neue Konfiguration: Speichert die aktuellen Sichtbarkeitseinstellungen in eine neue Konfiguration.
Konfiguration löschen: Löscht die ausgewählte Konfiguration.
Die folgenden Optionen sind im Kontextmenü einer ausgewählten Ebene verfügbar (rechtsklicken Sie auf eine Ebene, um dieses Menü aufzurufen):
Ebene anzeigen: Schaltet die Anzeige der aktuellen Ebene(n) ein oder ausblenden.
Isolieren: Zeigt diese Ebene und ihre untergeordneten Ebenen an und blendet alle anderen Ebenen aus.
Alle anzeigen: Zeigt alle Ebenen an.
Markierungsebene: Legt die ausgewählte Ebene als Markierungsebene fest. Neue Markierungen werden auf dieser Ebene erstellt. Das
Symbol der Markierungsebene erscheint nach dem Ebenennamen.
Ebene von Seite hinzufügen: Erstellt eine neue Ebene aus einer anderen PDF-Datei. Funktioniert genau wie die
Ebene hinzufügen von Seite Schaltfläche.
Neue Ebene hinzufügen: Erstellt eine leere Ebene. Funktioniert genau wie die Schaltfläche „
Ebene hinzufügen“.
Neue Ebenengruppe: Erstellt ein Element in der Ebenenliste, das keine Ebene ist. Dies ist in erster Linie ein organisatorisches Werkzeug. Schichtgruppen sind daran erkennbar, dass sie links von ihren Namen kein Schaltfeld haben.
Umbenennen: Benennt die Ebene um.
Löschen: Löscht die ausgewählte Ebene.
Schicht auf Seite exportieren: Exportiert die ausgewählte Ebene oder Ebenen in ein PDF. Wenn eine Ebene Kinder hat, werden diese ebenfalls exportiert. Wenn eine ausgewählte Ebene derzeit nicht angezeigt wird, exportiert die Ebene ohne den Inhalt.
Ebene importieren von der Seite: Importiert einen PDF-Inhalt und seine Ebenen. Das Import-Layer-Dialogfeld erscheint.
Markierungen glätten: Alle Markierungen auf die ausgewählte Ebene glätten. Das Markierungen glätten -Dialogfeld wird mit Ebene zuweisen und der vorab ausgewählten Ebene angezeigt. Standardmäßig werden die Markierungen auf ihre vorhandene Ebene geglättet.
Glättung der Markierungen aufheben: Glättung der Markierungen aufheben , die zuvor Geglättet wurden.
Ebeneneigenschaften: Öffnet das Dialogfeld Ebeneneigenschaften, um die Einstellungen einer Ebene zu steuern.
Titel: Der Name der Ebene. Wird nicht angezeigt, wenn mehrere Ebenen ausgewählt wurden.
Standardzustand: Legt den Standardanzeigezustand fest, wenn die PDF geöffnet wird.
Gesperrt: Titel und Standardstatus können aus der Ebenenliste nicht geändert werden, solange dies aktiviert ist. Ein
wird vor der Ebenenbezeichnung angezeigt, wenn sie gesperrt ist. Ansicht: Sets, ob eine Ebene angezeigt wird (An) oder versteckt (Aus).
Print: Sets whether eine Ebene enthalten ist, wenn das PDF gedruckt wird.
Exportieren: Sets, ob eine Ebene beim Export unter Verwendung von Ebene in Seite exportieren in den Export aufgenommen wird.
Zoom: Legt fest, ob der Inhalt einer Ebene immer sichtbar ist oder nur sichtbar ist, wenn der Nutzer innerhalb eines definierten Bereichs hinein- oder rauszoomt. Um es zu aktivieren, wähle Ein, wenn du im Reichweite bist, und definiere dann einen Zoombereich. Der Inhalt dieser Ebene erscheint nur, wenn der Bildschirmzoom innerhalb dieses Bereichs liegt.
