Revu auf dem Microsoft Surface und Surface Studio
Revu verhält sich auf Microsoft Surface-Geräten weitgehend wie auf Desktop-PCs, obwohl es einige Funktionen und Verhaltensweisen gibt, die spezifisch für das Surface Dial sind. Alle Surface-Geräte können das Surface Dial-Menü und seine speziellen Interaktionen mit ausgewählten Registerkarten nutzen. Surface-Geräte, die die Verwendung des Surface Dial direkt auf dem Bildschirm unterstützen, wie das Surface Studio, profitieren auch von einigen zusätzlichen Funktionen.
Alle Surface-Geräte können das Surface Dial-Menü nutzen, das häufig verwendete Funktionen in einem Menü platziert, auf das mit dem Surface Dial zugegriffen werden kann. Drücken Sie den Surface Dial, um dieses Menü aufzurufen. Wenn sich das Surface Dial gerade auf dem Bildschirm befindet, umkreist das Menü es, andernfalls wird es als eigenständiges Radmenü auf dem Bildschirm angezeigt. Sie besteht aus Standard-Surface-Dial-Menüelementen sowie Revu-spezifischen Menüelementen, einschließlich:
- Lautstärke: Stellt die Lautstärke der Lautsprecher des Geräts an.
- Scrollen: Scrollt den Hauptarbeitsbereich entweder nach oben und unten oder nach links und rechts. Drücken Sie das Surface Dial, um die Scrollrichtung zu wechseln.
- Zoom: Zoomt den Hauptarbeitsbereich ein und aus.
- Rückgängig machen: Macht Handlungen in der Geschichte rückgängig und wiederholt sie. Scrolle weiter nach links, um Aktionen in der Reihenfolge rückgängig machen, oder scrolle nach rechts, um rückgängige Aktionen zu wiederholen.
- Werkzeugkasten: Öffnet die Werkzeugkasten-Seitenleiste. Weitere Informationen darüber, wie das Surface Dial mit ihm interagiert, finden Sie die Werkzeugkasten-Seitenleiste unten.
- Geteilte Zoomansicht: Aktiviert MultiView und teilt den Hauptarbeitsbereich vertikal. Drehen Sie das Surface Dial, um die geteilte Ansicht zu vergrößern und zu verkleinern, während die Ansicht des Originaldokuments beibehalten wird. Weitere Informationen zur Verwendung der Geteilten Zoomansicht, wenn das Surface Dial auf dem Bildschirm ist, finden Sie unter Bildschirmfunktionen unten.
Eigenschaften:
Aktiviert ein eingeschränktes Menü von Markierungseigenschaften in einem separaten Rad. Wenn eine Markierung auf dem Dokument aktiv ist, können deren Eigenschaften geändert werden. Wenn keine Markierung im Dokument aktiv ist, aber eine Markierung auf der Registerkarte „Markierungen“ aktiv ist, können die Standardeinstellungen für diese Markierung geändert werden. Andernfalls wird das Menü abgedunkelt. Die verfügbaren Eigenschaften umfassen Linienbreite, Farbe, Füllung und Deckkraft (sowohl für Linie als auch für Füllung, falls zutreffend). -
Seitenleisten: Öffnet das Menü Seitenleisten. Die Auswahl einer Seitenleiste öffnet es (falls nötig) und macht es aktiv.
Nur Surface-Geräte, die Surface Dial-Interaktionen auf dem Bildschirm unterstützen, wie das Surface Studio, können diese Funktionen nutzen. Im Allgemeinen bestimmt die Position des Surface Dial auf dem Bildschirm dessen Funktion.
- Drücken Sie den Surface Dial, um das Surface Dial-Menü aufzurufen, wie oben beschrieben.
- Wenn sich das Surface Dial entweder im Werkzeugkasten- oder Ebenen-Seitenleiste befindet, aktiviert es automatisch die mit diesem Registerkarte verbundene Funktion, wie im oben im Off-screen-Abschnitt beschrieben. Weitere Informationen finden Sie unten in den Werkzeugkasten- und Ebenen-Seitenleisten.
- Wenn der Surface Dial auf einer Zeichnung ist, wird durch Drehen in die Zeichnung Heranzoomen und Herauszoomen.
- Wenn das Surface Dial auf einer Markierung ist, wählt das Drehen verschiedene Markierung-Eigenschaften aus, wie im oben im Off-screen-Abschnitt beschrieben. Weitere Informationen finden Sie unter Immobilien oben.
- Im Geteilten Zoomansicht-Modus erscheint beim Platzieren des Surface Dial auf einer der geteilten Ansichten eine Schleife, die die Position des Surface Dial in der anderen Ansicht darstellt. Das Drehen des Surface Dial zoomt die andere Ansicht ein, und das Verschieben des Surface Dial verschiebt die Ansicht auf der vergrößerten Zeichnung.
Die Werkzeugkasten und die Ebenen-Seitenleisten
Das Surface Dial kann direkt sowohl mit dem Werkzeugkasten als auch mit den Ebenen-Seitenleisten interagieren.
Wenn das Surface Dial die Werkzeugkasten-Seitenleiste aktiviert (entweder im Off-Screen-Modus oder im On-Screen-Modus), nutzen Sie es, um schnell und einfach durch Werkzeuge und Werkzeugsets zu navigieren.
- Drehen Sie das Surface Dial, um durch die Werkzeuge zu scrollen.
- Drücken Sie das Surface Dial, um durch Werkzeugsets zu blättern.
Seitenleiste „Ebenen“
Wenn Revu ein Surface Dial erkennt, erscheint ein Dial -Untermenü im Menü Optionen in der Seitenleiste Ebenen. Dieses Menü ist verfügbar, egal ob sich das Surface Dial im Bildschirm- oder Off-Screen-Modus befindet.
Dial: Dieses Menü erscheint nur, wenn Revu das Vorhandensein eines Surface Dial erkennt. Wählen Sie einen Modus für das Surface Dial, der bestimmt, wie die Ebenen angezeigt werden, während das Surface Dial gedreht wird:
- Isolieren: Zeigt nur die aktuelle Ebene an.
- Build: Zeigt jede Ebene, die in fortschreitender Reihenfolge durchgescrollt wird.
- Auswählen: Scrollt durch die Ebenen, ohne die Ansicht zu ändern. Drücken Sie den Surface Dial, um die aktuelle Ebene je nach ihrem aktuellen Zustand entweder auszublenden oder einzublenden.
