Symbolleiste „Dokument“
Standardmäßig enthält die Dokumentsymbolleiste Werkzeuge zum Bearbeiten von Dokumentinhalten. Werkzeuge, die häufig auf dieser Symbolleiste zu finden sind, werden unten beschrieben. Die genauen Werkzeuge, die ein Nutzer sehen wird, hängen von seinem Profil ab und enthalten möglicherweise nicht alle hier erwähnten Werkzeuge. Eine vollständige Liste der Werkzeuge, die auf einer Symbolleiste platziert werden können, und weitere Informationen zur Anpassung finden Sie unter Werkzeuge und Symbolleisten.
Kopf- und Fußzeilen: Wählen Sie die Hauptschaltfläche aus, um das Dialogfeld „ Kopf- und Fußzeile“ zu öffnen, von dem aus Sie eine neue Kopf- und/oder Fußzeile hinzufügen (falls noch keine auf der Seite vorhanden sind) oder die aktuelle Kopf- und/oder Fußzeile bearbeiten können. Wählen Sie den Pfeil nach rechts, um das Menü **Kopf- und Fußzeilen** aufzurufen.
Hinzufügen: Fügt dem Dokument eine neue Kopf- und/oder Fußzeile hinzu.
Edit: Ändert den bestehenden Header und/oder Footer des Dokuments.
Seiten zuschneiden: schneidet die Seite zu, um unerwünschte Inhalte zu entfernen.
Glätten: Glättet Markierungen im aktuellen Dokument. Dabei werden sie aus dem Markierungs-Stream in den Hauptteil des PDF verschoben, wodurch sie nicht mehr bearbeitbar sind.
Inhalt löschen: Entfernt Text, Vektoren und Bilder aus Dokumenten.
Verwandte Themen
