Guide de la session de Studio
Considérez une session en studio comme une salle de conférence numérique où les dessins PDF peuvent être annotés simultanément ou de manière asynchrone. Ce guide couvre le cycle de vie général d'une session Studio et inclut des exemples de code. Pour en savoir plus sur le Studio et les sessions en studio en général, visitez notre page FAQ sur le Studio.
Il existe des URL de base spécifiques à la région qui s'appliquent à tous les points de terminaison :
États-Unis : https://api.bluebeam.com
Royaume-Uni : https://api.bluebeamstudio.co.uk
– SE : https://api.bluebeamstudio.s
Par exemple, https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions aux États-Unis serait https://api.bluebeamstudio.com.au/publicapi/v1/sessions en Australie.
Cycle de vie des sessions en studio
Le cycle de vie d'une session en studio peut être divisé en 4 parties :
Initialisation – Ouvre la « salle de conférence numérique »
Ajoutez des fichiers PDF à la session pour les visualiser et les annoter
Ajoutez des utilisateurs à la session afin qu'ils puissent visualiser et annoter
Finalisation – Ferme la session et renvoie les PDF balisés à leur système d'origine
La première phase du cycle de vie d'une session studio est sa création. Pour commencer, exécutez une commande POST sur le point de terminaison Sessions avec les paramètres suivants.
Point final
Assurez-vous d'inclure client_id dans l'en-tête de votre demande.
Paramètres de la requête
Nom |
Description |
Type de valeur / Valeurs possibles |
Nom de la session |
Chaîne |
Booléen |
Booléen |
Une fois cette date atteinte, tous les participants, à l’exception de l’hôte, seront retirés de la session. |
Must be formatted in UTC format. |
Cet ensemble d’autorisations s’appliquera à tous les utilisateurs ajoutés à cette session, à l’exception de l’hôte (l’utilisateur actuel). L'hôte obtient le contrôle total. |
Définissez les types d’autorisations et les autorisations elles-mêmes ci-dessous. |
Autorisation |
Description |
Type d'autorisation |
État d'autorisation |
Autoriser, Refuser, Par défaut |
Date de fin de session
Les dates de fin de session ne sont pas obligatoires, mais si une date de fin de session est sélectionnée, les participants à la session seront informés par courrier électronique 7 jours, 2 jours et 24 heures avant la date d'expiration.
Exemple de cURL
cURL [https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions](https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions) \
-H "Authorization: Bearer {valid access_token}" \
-H "Content-Type: Application/JSON" \
-H "client_id: [your client_id]" \
-d '{
"Name":"Pied Piper Acquisition Review",
"Notification": true,
"Restricted": true,
"SessionEndDate": "2016-08-17T21:09:07.5174221Z",
"DefaultPermissions":[
"Type":"SaveCopy",
"Allow":"Allow"
"Type":"PrintCopy",
"Allow":"Allow"
"Type":"Markup",
"Allow":"Allow"
"Type":"MarkupAlert",
"Allow":"Allow"
"Type":"AddDocuments",
"Allow":"Deny"
-X POST
Autorisations
Les utilisateurs actuels de Studio sont souvent habitués à des valeurs par défaut d'autorisations spécifiques. C'est toujours une bonne idée de vérifier quelles devraient être les autorisations par défaut ou de permettre aux utilisateurs de choisir leurs autorisations. Lorsque vous utilisez l'API Bluebeam pour définir des autorisations, « Refuser » est la valeur par défaut.
Corps de la réponse
"$id": "1",
"Id": "123-456-789"
L'étape suivante consiste à ajouter les fichiers PDF. L'ajout de fichiers est un processus en 3 étapes :
Créez le bloc de métadonnées pour le fichier via l'API Bluebeam
Téléchargez le fichier directement sur AWS
Confirmer le téléchargement via l'API Bluebeam
Étant donné que PDF/A est un format d’archivage, il ne permet pas l’édition et entraînera l’échec de l’étape 4 ci-dessous.
Point final
https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/{sessionId}/files
Paramètres
Nom |
Description |
Nom du fichier |
Chaîne se terminant par « .pdf » |
Chemin source ; cela peut vous aider à identifier la provenance du fichier plus tard dans le processus |
Chaîne |
Taille du fichier ; laissez null pour que le serveur puisse calculer |
Entier |
Laissez null pour que le serveur calcule |
Chaîne |
Exemple de cURL
cURL [https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files](https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files) \
-d '{
"Name":"Pied_Piper_Acquisition.pdf",
"Source":"[https://portfolio.raviga.com/primarybets/piedpiper/legaldocs/Pied_Piper_Acquisition.pdf](https://portfolio.raviga.com/primarybets/piedpiper/legaldocs/Pied_Piper_Acquisition.pdf)"
-X POST
Exemple de réponse
"Id": 1234567
"UploadUrl":"{upload file to this URL}"
"UploadContentType":"Application/PDF"
Fenêtre de téléchargement
L'URL de téléchargement est valide pendant 10 minutes pour démarrer le téléchargement.
Une fois que vous disposez d'un espace réservé au bloc de métadonnées pour votre fichier, effectuez une requête PUT sur l' UploadURL renvoyée par la requête POST précédente. Dans votre requête PUT , incluez les éléments suivants dans l'en-tête :
« x-amz-server-side-encryption »avec la valeur« AES256 » -
« Content-Type »avec la valeur« application/pdf »
Point final
https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/{sessionId}/files/{id}/confirm-upload
Exemple de cURL
cURL [https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files/1234567/confirm-upload](https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files/1234567/confirm-upload) \
-H "client_id: [your client id]" \
-X POST
Réponse
En cas de succès, vous recevrez une réponse 204 . Pour les erreurs, consultez les codes de réponse HTML courants au bas de notre Guide d'authentification .
Maintenant que vous disposez d'une session contenant des fichiers PDF, il est temps d'ajouter des utilisateurs à la session. L'initiateur de la session (l'utilisateur actuel) devient automatiquement l'hôte de la session et est automatiquement ajouté aux utilisateurs de la session. D'autres utilisateurs peuvent toujours être ajoutés pendant que la session est active. Il existe 2 méthodes pour ajouter des utilisateurs :
Cette méthode est idéale pour inviter des utilisateurs qui n’ont peut-être pas encore de compte Studio. Un e-mail est envoyé à l'invité avec la possibilité de créer un compte Studio gratuit.
Point final
https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/{sessionId}/invite
Paramètres
Nom |
Description |
Adresse e-mail à laquelle envoyer l'invitation |
Exemple
cURL https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/{session}/invite \
-H "Authorization: Bearer {token}" \
-H "client_id: {client_id}" \
-d ’{
"Email":"gavin.belson@hooli.com",
"Message":"Nous vous invitons à participer à cette session afin d’examiner les documents relatifs à l’acquisition de Pied Piper."
-X POST
Réponse
OU
Cette méthode est idéale si vous savez que l’adresse e-mail est déjà associée à un compte Studio et que vous souhaitez qu’elle soit ajoutée à une session Studio sans inscription. Si l'utilisateur n'a pas de compte ou s'il n'est pas sûr d'en avoir un, utilisez la méthode A : Inviter l'utilisateur. À l'aide de la méthode B : Ajouter un utilisateur, l'utilisateur est ajouté aux participants de la session Studio et la session Studio apparaît sous ses sessions suivies dans l'onglet Studio de l'interface Revu.
Point final
https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/{sessionId}/users
Paramètres
Nom |
Description |
Adresse e-mail du compte Studio connu |
Booléen ; Vrai : envoyer un e-mail à l'invité, Faux : ne pas envoyer de notification par e-mail à l'invité |
Exemple
cURL [https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/users](https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/users)
-d ’{
"Email": "peter.gregory@raviga.com",
"SendEmail": true,
"Message": "Conformément à votre demande, voici la session permettant de consulter les documents relatifs à l’acquisition de Pied Piper."
-X POST
Réponse
Exemple d'e-mail d'invitation à une session
Pour mettre fin à une session (généralement effectué une fois que les participants ont fini de marquer ou que la date d'expiration de la session a été atteinte), son statut doit être modifié, ses fichiers doivent être traités et la session elle-même doit être correctement éliminée.
Définir le statut d'une session sur Finalisation supprime tous les utilisateurs de la session, à l'exception de l'hôte. Ceci est fait pour empêcher d’autres modifications apportées aux fichiers de session après leur téléchargement.
Point final
https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/{id}
Exemple
cURL https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789 \
-d '{"Status": "Finalizing"}' \
-X PUT
Le téléchargement des fichiers de session balisés est un processus en 2 parties. Suivez les étapes ci-dessous pour chaque fichier de la session.
i. Créer un instantané
Pendant une session, les PDF et les annotations sont stockés séparément. Un instantané combine le contenu PDF avec la couche de marquage dans un seul PDF afin que les marquages soient visibles sur le PDF en dehors de la session Studio.
Point final
https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/{sessionId}/files/{id}/snapshot
Exemple
cURL [https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files/1234567/snapshot](https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files/1234567/snapshot) \
ii. Vérifiez l'état de l'instantané, téléchargez-le s'il est terminé
Effectuez une requête GET au point de terminaison Snapshot jusqu'à ce que le Status soit Complete ou Error.
Si
Error: Nous inclurons un message d’erreur qui peut être présenté à l’utilisateur. -
Si
Complete: utilisez l'DownloadUrlpour télécharger l'instantané
Point final
Exemple
cURL [https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files/1234567/](https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789/files/1234567/)
-X GET
Corps de la réponse
"Status": "Complete",
"StatusTime": "{The last time the Status was changed}",
"LastSnapshotTime": "{Time of last successful Snapshot}",
"DownloadUrl": "{A download URL for the last successful Snapshot}"
Options de statut
Statut |
Description |
Lorsqu'un Snapshot n'a jamais été appelé sur un fichier |
La tâche Snapshot n'a pas encore démarré, mais nous avons reçu la demande |
La tâche Snapshot est en cours |
Le travail Snapshot est terminé et peut être téléchargé via |
La tâche de capture instantanée a échoué. Le statut inclura un message d'erreur. |
Maintenant que vous disposez des fichiers PDF balisés, vous pouvez supprimer la session en envoyant une demande DELETE au point de terminaison de l'ID de session.
Point final
Exemple de clôture d'une session
cURL [https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789](https://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions/123-456-789) \
-X DELETE
Conclusion
Le retour du fichier à son emplacement d’origine et l’archivage de la session complètent le cycle de vie typique d’une session Studio. Bien qu'il existe de nombreuses façons différentes de travailler avec Studio Sessions, nous espérons que cette présentation vous a donné une bonne compréhension des bases.
Voir aussi :
Ressources
Developer Portal
Developer Portal
