Ajoutez un filigrane à vos PDF
Applicable à :
  • Revu 21
  • Revu 20
Vous pouvez ajouter des filigranes à votre PDF en créant et aplatissant un tampon personnalisé. Lorsque vous aplatissez un tampon, il devient partie intégrante du document lui-même, ce qui le rend permanent et non modifiable.
Créer un logo en filigrane
Vous devez d’abord créer un tampon personnalisé avec votre logo avant de l’ajouter comme filigrane.
Cet exemple suppose une certaine familiarité avec les timbres. Pour en savoir plus, consultez Travailler avec des tampons.
  1. Accédez à Outils > Tampon > Créer un tampon.
  2. Réglez l’opacité à 30 % et laissez le champ Modèle vide (aucun).
  3. Sélectionnez OK.
Revu crée votre tampon et l'ouvre automatiquement dans un nouvel onglet.
  1. Accédez à OutilsMarquageImage > Depuis le fichier et sélectionnez votre fichier de logo.
  2. Cliquez à l'intérieur du contour du tampon pour définir l'image.
  3. Redimensionnez votre image en faisant glisser les poignées autour de la boîte.
  4. Accédez à Fichier > Enregistrer sous et nommez votre tampon.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
Appliquer un filigrane à plusieurs pages et documents
Vous pouvez ajouter votre filigrane à plusieurs pages ou documents à la fois. Pour ce faire, suivez ces étapes :
  1. Accédez à Lot > Appliquer un tampon... .
  2. Ajoutez vos fichiers en sélectionnant Ajouter pour les fichiers/dossiers individuels ou Charger... pour un lot enregistré.
    Les fichiers PDF et les ensembles ouverts sont automatiquement inclus.
  3. Sélectionnez le menu déroulant Pages sur la droite pour choisir les pages qui doivent être marquées du filigrane.
  4. Sous Tampon, sélectionnez votre filigrane dans le menu déroulant ou parcourez votre disque local pour trouver et sélectionner un filigrane sur votre ordinateur.
  5. Ajustez l'apparence du filigrane (opacité, rotation, position) selon vos besoins.
  6. Sous Fichiers, sélectionnez Enregistrer… pour enregistrer ce lot.
  7. Sélectionnez OK pour appliquer votre filigrane.
Pour plus de détails sur cette fonctionnalité, voir Appliquer le tampon par lots.
Aplatissez votre filigrane sur plusieurs pages et documents
Pour que votre tampon fonctionne comme un filigrane permanent, vous devez l’aplatir. Pour ce faire, procédez comme suit :
  1. Accédez à Lot > Aplatir les marquages... .
  2. Sélectionnez Charger… pour sélectionner le lot contenant votre tampon en filigrane.
  3. Sous Options, effacez tous les types de marquages à l’exception du Tampon.
  4. Sélectionnez Exclure les balises filtrées.
  5. Effacez Autoriser la restauration des annotations (annuler l’aplatissement).
  6. Sélectionnez Aplatir.
Annotation
Sécurité
Vous pouvez créer des filigranes dans Revu simplement en ajoutant un tampon personnalisé, puis en aplatissant ce tampon. L'aplatissement d'un tampon ou de tout autre marquage garantit que l'élément est intégré dans la couche de contenu PDF. Cela rend le tampon inaltérable et utilisable comme filigrane pour vos documents.
