archives PDF/A-1b
Revu peut convertir les fichiers PDF qui sont conformes à la norme PDF/A-1b en fichiers d'archive PDF/A. Beaucoup de plugins Bluebeam peuvent également créer des archives PDF/A directement comme option de post-traitement ; consultez les fichiers d'aide natifs de ces plugins pour en savoir plus sur leurs options de post-traitement.
PDF/A-1b est une variante du format PDF destinée à l'archivage à long terme des fichiers PDF. Le PDF/A est un sous-ensemble du format PDF 1.4 complet. Tous les éléments qui ne sont pas pris en charge par PDF/A doivent être supprimés ou, si possible, modifiés pour être conformes aux exigences PDF/A. L'une des exigences du PDF/A est que le fichier soit autonome. Toutes les polices doivent être incorporées et toutes les références externes, comme les liens vers un site web ou un fichier externe, doivent être supprimées.
En raison des exigences strictes de la norme PDF/A, certains fichiers ne peuvent pas être convertis pour être conformes à la norme PDF/A. Ce n'est pas rare. Si la conversion PDF/A échoue, Revu émet un rapport énumérant les problèmes qui n'ont pas pu être résolus afin que vous puissiez voir si le PDF peut être recréé à partir de la source d'origine d'une manière qui sera conforme à la norme PDF/A ou permettre au PDF d'être converti pour être conforme à la norme PDF/A.
Revu offre deux méthodes pour créer des archives PDF/A :
  • Convertissez un PDF en PDF/A, vous laissant avec un seul document PDF/A.
  • Exportez un PDF au format PDF/A, ce qui vous laissera deux documents : le PDF d'origine et le PDF/A.
Revu émet un rapport lorsque la conversion PDF/A est réussie, indiquant les modifications apportées au PDF ou les raisons pour lesquelles le PDF n’a pas pu être converti. Un PDF existant peut également être vérifié pour voir s’il est conforme à la norme PDF/A et, le cas échéant, quelles modifications seraient nécessaires pour s’y conformer. Pour plus de détails sur l’utilisation des archives PDF/A et le rapport de vérification, consultez Visualisation et modification des archives PDF/A.
Les fichiers PDF/A seront presque toujours plus volumineux que le fichier PDF original. Cela s'explique généralement par le fait que les polices doivent être incorporées dans le PDF.
