Fenêtres d’affichage
Les échelles de page sont utilisées pour garantir la précision des mesures et des métrés. L'échelle de la page doit être définie avant que des mesures ne soient prises et, si ce n'est pas le cas, Revu vous invitera à la définir la première fois que vous essaierez de placer une mesure. Voir Set les échelles de page pour plus d'informations.
Les fenêtres d'affichage sont des zones dans un plan qui utilisent une échelle différente de l'échelle de la page. Plusieurs fenêtres d'affichage peuvent être définies pour un plan et peuvent être mises à l'échelle en utilisant des unités de mesure différentes (ou même des systèmes de mesure différents) de l'échelle de la page.
- Ouvrez le PDF souhaité.
- Allez dans Fenêtre > Panneaux >
Mesures pour afficher le panneau
Mesures. -
Sélectionnez
Ajouter une fenêtre d'affichage dans la section Fenêtres d'affichage.
Une boîte de dialogue peut apparaître contenant des instructions pour définir une fenêtre d'affichage. Si c'est le cas, sélectionnez OK pour le masquer.
Faites glisser un rectangle (pour dessiner la fenêtre d'affichage sous forme de carré, maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser) autour de la surface de fenêtre d'affichage souhaitée. La boîte de dialogue Appliquer la mise à l'échelle à la fenêtre d'affichage apparaît.
- Dans la boîte de dialogue Appliquer la mise à l'échelle à la fenêtre d'affichage, saisissez un nom pour la fenêtre d'affichage dans le champ Étiquette .
- Il existe trois façons de définir l’échelle de la fenêtre d’affichage. Si vous connaissez l'échelle et êtes certain qu'aucune erreur de mise à l'échelle n'est survenue pendant le processus de création de PDF, l'utilisation d'une échelle prédéfinie ou la saisie d'une échelle personnalisée est rapide et facile. Si vous ne pouvez pas vous assurer qu’il n’y a pas d’erreurs de mise à l’échelle sur le dessin, il est recommandé de calibrer l’échelle sur le dessin. Choisissez celui qui vous convient le mieux :
- Utiliser une échelle prédéfinie: Sélectionnez Prédéfini et choisissez l'échelle dans le menu déroulant Échelle . Si vous avez précédemment enregistré une échelle personnalisée ou calibrée dans vos paramètres prédéfinis, elles seront listées en haut.
- Saisir une échelle personnalisée: sélectionnez Personnalisé et saisissez l’échelle : entrez la longueur du dessin à gauche et la longueur réelle à droite. Sélectionnez les unités appropriées pour chaque. Les unités n'ont pas besoin de correspondre et peuvent provenir de systèmes différents.
- Calibrer l'échelle par rapport au dessin: sélectionnez Personnalisé et sélectionnez Calibrer. Si une boîte de dialogue apparaît pour expliquer comment utiliser l’outil de Calibrer, sélectionner OK pour la fermer, puis repérez une Longueur mesurée sur la page. Sélectionnez le premier point de la longueur connue, puis sélectionnez le deuxième point pour terminer la ligne.
- Maintenez la touche MAJ enfoncée pour aligner les deux points horizontalement, verticalement ou en diagonale (le cas échéant).
- Si vous travaillez avec un dessin vectoriel (par opposition à un PDF numérisé), vous pouvez activer la fonction Aligner sur le contenu, ce qui permet au curseur de s’aligner sur les lignes et les éléments de dessin sous-jacents, facilitant ainsi la sélection précise des deux points.
- Les fenêtres d'affichage peuvent avoir des échelles X et Y distinctes. Pour définir des échelles X et Y séparées, sélectionnez Séparer l’échelle Y. L’échelle que vous venez de définir utilisera par défaut l’échelle X. L’échelle Y peut être définie à l’aide de l’une des méthodes disponibles (prédéfinie, personnalisée ou calibrer) et n’a pas besoin d’être la même que celle utilisée pour l’échelle X.
- Sélectionnez la précision des mesures dans la liste déroulante Précision . La précision est exprimée soit sous forme décimale, soit sous forme de fraction, selon l'échelle définie (ou, dans le cas d'échelles X et Y distinctes, selon l'échelle X).
- Pour enregistrer cette échelle dans la liste des échelles prédéfinies à utiliser sur d'autres plans, sélectionnez + Ajouter un paramètre prédéfini.
- sélectionner Apply.
Surligner les fenêtres d’affichage
Lorsqu'une mesure est placée sur un PDF qui contient des fenêtres d'affichage, les fenêtres d'affichage sont automatiquement surlignées et leurs échelles associées sont affichées. Pour surligner une fenêtre d'affichage spécifique, sélectionnez-la dans la liste Fenêtres d'affichage , et la surface de la fenêtre d'affichage, le nom et l'échelle apparaîtront dans le dessin.
Modifier les fenêtres d'affichage
Pour modifier le nom d'une fenêtre d'affichage, sélectionnez le nom actuel dans la liste Fenêtres d'affichage et modifiez-le comme vous le souhaitez. Appuyez sur ENTRÉE ou sélectionnez en dehors de la fenêtre d'affichage pour appliquer la modification.
Pour changer l'échelle à partir de la liste des échelles prédéfinies, sélectionnez-la dans la liste d'échelles qui apparaît lorsque vous sélectionnez l'échelle actuelle dans la liste des fenêtres d'affichage .
Pour saisir une échelle personnalisée, calibrer une nouvelle échelle sur le dessin ou modifier d'autres options d'échelle d'une fenêtre d'affichage,
Plus d'options pour ouvrir la boîte de dialogue Appliquer l'échelle à la fenêtre d'affichage. Vous pouvez également renommer la fenêtre d'affichage à partir d'ici. Voir Création de fenêtres d'affichage ci-dessus pour plus d'informations sur l'utilisation de cette boîte de dialogue.
Supprimer les fenêtres d’affichage
Pour supprimer une fenêtre d'affichage spécifique, sélectionnez-la dans la liste et sélectionnez
Supprimer la fenêtre d'affichage.
Pour supprimer toutes les fenêtres d'affichage sur la page actuelle ou dans l'intégralité du document, sélectionnez l'option appropriée dans le menu
Effacer tout :
Tout effacer de la page: Supprime toutes les fenêtres d'affichage de la page actuelle.
Tout effacer sur le document: Supprime toutes les fenêtres d'affichage dans le document.
