panneau des calques
Le
panneau Calques fournit un accès rapide aux calques, aux configurations de calques et aux outils pour la création et la suppression de calques.
L’image ci-dessous montre un exemple du panneau Calques d’un PDF avec calques :
Les calques avec enfant les calques auront un triangle de bascule à gauche de leurs noms. Cliquez sur ce triangle pour développer ou réduire la liste des calques enfants.
Allez dans Fenêtre > Panneaux >Pour afficher ou masquer un calque, sélectionnez la case à gauche du nom du calque pour basculer sa visibilité. Un calque avec une icône en forme d'œil
dans la case est visible et un calque avec une case vide est masqué.
Pour afficher ou masquer un calque parent et tous ses calques enfants en même temps, cliquez avec le bouton droit sur le calque parent et sélectionnez Afficher le calque. Ceci active/désactive le paramètre d’affichage/masquage du calque parent et de tous les calques enfants.
Pour afficher un seul calque, faites un clic droit sur le nom du calque et sélectionnez Isoler. Le calque sélectionné et ses enfants seront affichés et tous les autres calques seront masqués.
Consultez Utilisation de la visibilité des calques pour plus d’informations.
Faire glisser un calque pour le déplacer vers un nouvel emplacement dans la liste des calques. Un petit triangle apparaît pour indiquer où le calque sera situé lorsque vous le relâchez. Déplacez le curseur vers la droite pour faire du calque un enfant du calque situé au-dessus du curseur.
Calques menu:
Réinitialiser les calques: réinitialise l'affichage des calques à la configuration sélectionnée.
Afficher les calques d’impression: Sets comme visibles uniquement les calques dont l’utilisation d’impression est définie sur Activé dans les propriétés du calque.
Afficher les calques d'exportation: Définit comme visibles uniquement les calques dont l'utilisation pour l'exportation est définie sur Activé dans les propriétés de calque.
Afficher tous les Calques: Rend tous les calques visibles.
Afficher les Calques sur la Page Seulement: masque les noms de calques qui ne sont pas sur la page actuelle.
Afficher les calques par ordre alphabétique: Trie les calques de niveau supérieur par ordre alphabétique.
Cadran: Ce menu apparaît uniquement lorsque Revu détecte la présence d'un Surface Dial. Sélectionnez un mode pour le Surface Dial qui détermine la façon dont les calques sont affichés lorsque le Surface Dial est tourné :
- Isoler: affiche uniquement le calque actuel.
- Construire: affiche chaque calque défilant dans l’ordre croissant.
- Sélectionner: fait défiler les calques sans modifier l’affichage. Appuyez sur le Surface Dial pour sélectionner le calque actuel, en le masquant ou en l’affichant en fonction de son état actuel.
Ajouter un nouveau calque: ajoute un nouveau calque vierge au PDF. L'emplacement du nouveau calque dépend de l'option sélectionnée dans le menu.
- Ajouter avant: Crée un nouveau calque devant le calque sélectionné. Si aucun calque n'est sélectionné, le nouveau calque est ajouté en haut de la liste des calques.
- Ajouter après: Crée un nouveau calque après le calque sélectionné (par défaut). Si aucun calque n'est sélectionné, le nouveau calque est ajouté en bas de la liste des calques.
- Ajouter un enfant: Crée un nouveau calque en tant qu'enfant du calque sélectionné. Si aucun calque n'est sélectionné, cette option n'est pas disponible.
Ajouter un calque depuis la page: ajoute un calque au PDF à partir du contenu d’un PDF source. L’emplacement du nouveau calque dépend de l’option sélectionnée dans le menu.
Pour plus d’informations, consultez Ajout de calques à un PDF: création ou importation de calques à partir d’un PDF.
Liste de configuration: Affiche la configuration actuelle. Sélectionnez une configuration dans le menu déroulant pour y basculer.
menu Enregistrer la configuration
Enregistrer la configuration: Enregistre les paramètres de visibilité actuels comme la configuration affichée dans la liste de configuration.
Nouvelle configuration: enregistre les paramètres de visibilité actuels dans une nouvelle configuration.
Supprimer la configuration: Supprime la configuration sélectionnée.
Les options suivantes sont disponibles dans le menu contextuel d'un calque sélectionné (cliquez avec le bouton droit sur un calque pour afficher ce menu) :
Afficher le calque: permet d'afficher ou de masquer le calque ou les calques actuels.
Isoler: Affiche ce calque et ses enfants, et masque tous les autres calques.
Tout afficher: affiche tous les calques.
Calque d’annotations: Définit le calque sélectionné comme calque d’annotations. Les nouvelles annotations seront créées sur ce calque. L’icône
de calque d’annotations apparaît après le nom du calque.
Ajouter un calque depuis la page: Crée un nouveau calque à partir d'un autre fichier PDF. Fonctionne exactement comme le bouton
Ajouter un calque depuis la page.
Ajouter un nouveau calque: crée un calque vide. Fonctionne exactement comme le bouton
Ajouter un calque.
Nouveau groupe de calques: Crée un élément dans la liste des calques qui n’est pas un calque. Il s’agit principalement d’un outil d’organisation. Les groupes de calques sont reconnaissables au fait qu’ils ne possèdent pas de case à cocher à gauche de leurs noms.
Renommer: modifie le nom du calque.
Supprimer: supprime le calque sélectionné.
Exporter le calque vers la page: Exporte le ou les Calques sélectionnés vers un PDF. Si un calque a des enfants, ils sont également exportés. Si un calque sélectionné n'est pas affiché, le calque sera exporté sans le contenu.
Importer un calque depuis une page: importe un contenu PDF et ses calques. La boîte de dialogue Importer un calque apparaît.
Aplatir les annotations: aplatit toutes les annotations sur le calque sélectionné. La boîte de dialogue Aplatir les annotations s'affiche avec Attribuer un calque et le calque sélectionné présélectionné. Par défaut, les annotations seront aplaties sur leur calque existant.
Annuler l’aplatissement des annotations: annule l’aplatissement des annotations qui ont été précédemment aplaties.
Propriétés du calque: Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du calque pour contrôler les paramètres d’un calque.
Titre: Le nom du calque. N'apparaît pas si plusieurs calques ont été sélectionnés.
État par défaut: définit l'état d'affichage par défaut lorsque le PDF est ouvert.
Verrouillé: Le titre et l'état par défaut ne peuvent pas être modifiés depuis la liste des calques tant que cette option est cochée. Une
apparaîtra devant le nom du calque lorsqu'il sera verrouillé. Vue: Sets si un calque sera affiché (Activé) ou masqué (Désactivé).
Imprimer: Définit si un calque sera inclus lors de l'impression du PDF.
Exportation: Sets si un calque sera inclus dans une exportation lors de l'utilisation d'Exporter le calque vers la page.
Zoom: Sets™ si le contenu d'un calque est toujours visible ou s'il est uniquement visible lorsque l'utilisateur zoome avant (ou arrière) dans une plage définie. Pour activer, sélectionnez Sur lorsque dans la plage puis définissez une plage de zoom. Le contenu de ce calque n'apparaîtra que lorsque le zoom d'affichage se trouvera dans cette plage.
