Aplatir les annotations
L'aplatissement dans Revu est légèrement différent de l'aplatissement dans d'autres applications qui utilisent également des calques. Dans Revu, l'aplatissement implique de déplacer les annotations du PDF du calque d'annotations vers le calque de contenu, les rendant ainsi effectivement partie intégrante du dessin. Une fois aplaties, les annotations ne peuvent pas être modifiées sans avoir d'abord annulé leur aplatissement. Les annotations peuvent être aplaties individuellement ou toutes en même temps. La boîte de dialogue Aplatir les annotations fournit des contrôles supplémentaires sur la manière dont les annotations sont aplaties.
Les PDF n’ont pas besoin d’être Ouvrir dans Revu lorsque le processus est exécuté ; cela est particulièrement courant lorsque le processus d’Aplatir est exécuté sur plusieurs PDF. Si un document est ouvert dans Revu, toute modification résultant du processus sera apportée au document, mais le document ne sera ni enregistré ni archivé (le cas échéant) ; vous devrez enregistrer et archiver le document manuellement. Si un document n'est pas ouvert dans Revu, et qu'il n'est pas extrait ou verrouillé par un autre utilisateur, les modifications seront appliquées et enregistrées automatiquement dans le document (sans ouvrir le document dans Revu).
- Modifier le texte
- Rechercher et remplacer
- Effacer le contenu
- Couper le contenu
- Réparer le PDF
- Traitement de couleurs
- Rédaction
- Réduire la taille du fichier
Si vous avez l’intention d’utiliser ces commandes pour modifier le contenu d’un PDF avec des annotations aplaties que vous souhaitez conserver récupérables, annulez l’aplatissement de toutes les annotations avant d’exécuter ces commandes.
- Sélectionnez une ou plusieurs annotations dans l’espace de travail principal ou dans la liste des annotations.
- Faites un clic droit sur une annotation et sélectionnez
Aplatir. L’/les annotation(s) sélectionnée(s) est/sont automatiquement aplatie(s) à l’aide des paramètres d’aplatissement par défaut (y compris la possibilité d’être non aplatie(s)).
Allez dans Document >
Aplatir les annotations. -
Sélectionnez Annotations sélectionnées et tous les autres paramètres d'aplatissement souhaités, qui sont décrits ci-dessous.
Aplatir les paramètres
Liste de type : Choisissez des types d'annotations spécifiques à aplatir ou non ; les types cochés seront aplatis ; les types non cochés ne le seront pas.
Aplatir: sélectionnez l'une des options suivantes :
- Toutes les annotations : toutes les annotations correspondant aux types sélectionnés dans la liste Types d’annotations à aplatir, filtrées ou non, seront aplaties.
- Exclure les annotations filtrées: les annotations actuellement indisponibles en raison d'un filtre dans la liste des annotations ne seront pas aplaties. Toutes les autres annotations correspondant aux types sélectionnés dans la liste Types Aplatir les annotations ci-dessous seront aplaties.
- Actuellement Annotations sélectionnées: aplatit uniquement les annotations qui ont été sélectionnées avant l'ouverture de cette boîte de dialogue, le cas échéant. Cette option n’est pas disponible si aucune annotation n’a été sélectionnée.
Autoriser la restauration des annotations(Annuler l’aplatissement) : Permet l’annulation de l’aplatissement du PDF si des annotations doivent être modifiées à l’avenir. L’aplatissement est irréversible si le PDF est aplati sans que cette option ne soit sélectionnée.
Aplatir au calque: Aplatit les annotations en un nom de calque, tel que spécifié dans le champ situé à côté de cette option. Saisissez un nom pour créer un nouveau calque ou sélectionnez un calque existant dans la liste déroulante.
Options: Sélectionnez pour activer l'une des options associées suivantes :
Laisser les annotations sur le calque existant:
Superposition de texte: lorsque cette option est activée, les annotations aplaties sur un calque affichent le nom du calque à côté d’elles.
Police de superposition et Position de superposition: Détermine la police, la taille et la position du texte de superposition.
Afficher les propriétés dans une fenêtre contextuelle: lorsqu’elle est activée, les propriétés sélectionnées apparaissent dans une fenêtre contextuelle lorsque l’annotation aplatie est sélectionnée. Si elle n’est pas activée, les propriétés d’annotation sont perdues.
Options: Sélectionnez pour choisir les propriétés qui apparaîtront dans la fenêtre contextuelle.
Aplatir le support de capture en tant que pièce jointe: Lorsqu'elle est activée, le support de Capture intégré dans l'annotation sera aplati dans un rapport récapitulatif (similaire au Récapitulatif de capture disponible dans la Liste des annotations) en tant que pièce jointe.
Options: Sélectionnez pour activer l'une des options connexes suivantes :
Joindre les médias en tant que fichiers liés: sélectionnez pour joindre les images et les vidéos intégrées avec Capture au rapport de récapitulatif en tant que fichiers liés. La sélection d'une image d'aperçu dans l'Addenda de support de capture ouvrira l'image ou la vidéo dans la visionneuse par défaut de l'appareil.
Titre: entrez le nom du récapitulatif et/ou le fichier PDF de récapitulatif.
Rembourrage: Saisissez la quantité de contexte environnant affichée autour de l’image d’aperçu incluse dans le récapitulatif des annotations. La définition d’une valeur plus élevée offre un contexte environnant plus important.
Format de page: Sélectionnez la taille et l'orientation de la page (Portrait ou Paysage) de la sortie PDF.
- Click Aplatir.
Pour aplatir toutes les annotations qui répondent aux critères sélectionnés sur certaines ou toutes les pages d’un ou plusieurs PDF à la fois, suivez les étapes suivantes :
Accédez à Document >
Aplatir les annotations. Ou, accédez à Lot >
Aplatir les annotations. - Ajoutez des PDF à ce processus en sélectionnant l'une des options suivantes dans le menu Ajouter :
- Fichiers : ajoute des fichiers individuels à partir d’un réseau ou d’un lecteur local. Sélectionner cette option fait apparaître la boîte de dialogue Ouvrir . Naviguez jusqu’à l’emplacement approprié et sélectionnez les fichiers souhaités.
- Fichiers ouverts: ajoute tous les fichiers actuellement ouverts dans Revu.
- Ouvrir le Set: Ajoute tous les fichiers contenus dans le Set actuel.
- Dossier: ajoute tous les fichiers d’un dossier sélectionné sur un disque réseau ou local, mais pas les fichiers contenus dans l’un de ses sous-dossiers. Sélectionner cette option fait apparaître la fenêtre de dialogue Sélectionner un dossier . Accédez au dossier souhaité et sélectionnez-le.
- Dossiers et sous-dossiers: ajoute tous les fichiers d’un dossier sélectionné sur un disque réseau ou local, ainsi que tous les fichiers de ses sous-dossiers. Sélectionner cette option fait apparaître la fenêtre de dialogue : Sélectionner un dossier . Accédez au dossier souhaité et sélectionnez-le.
- Les PDF sont aplatis dans l'ordre où ils apparaissent dans la liste des Fichiers. Glisser-déposer des fichiers pour modifier l'ordre.
Sélectionnez Toutes les Annotations et tous les autres paramètres d'aplatissement souhaités, qui sont décrits ci-dessous.
Pour aplatir les annotations sur des pages spécifiques d'un PDF, choisissez l'une des options suivantes dans sa liste déroulante Pages associée :
- All Pages: Sets la plage à toutes les pages.
- Actuelle : la plage est limitée à la page actuelle. Le numéro de la page actuelle apparaîtra entre parenthèses, par exemple Page actuelle (2) si la page 2 est la page actuelle.
- Sélectionné: Sets la plage sur la sélection actuelle. Cette option n'apparaît que si des pages ont été sélectionnées avant d'invoquer la commande.
- Personnalisée : la plage reçoit une valeur personnalisée. Lorsque vous sélectionnez cette option, remplacez tout texte restant dans le champ par la ou les pages à imprimer directement. Pour saisir une plage personnalisée :
- Utilisez un tiret entre les numéros de page pour définir ces deux pages et toutes les pages intermédiaires.
- Utilisez une virgule pour définir les pages séparées.
Par exemple : 1-3, 5, 9 inclura les pages 1, 2, 3, 5 et 9.
- Click Aplatir.
Si le paramètre Autoriser la restauration des annotations a été sélectionné lorsqu’une annotation a été aplatie à l’origine et qu’aucune autre action n’a été effectuée sur la page qui aurait rendu l’annotation irrécupérable, on peut annuler son aplatissement.
Pour annuler l'aplatissement de toutes les annotations dans le document actuel, allez dans Document >
Annuler l’aplatissement.
Pour annuler l'aplatissement uniquement des annotations sur les pages sélectionnées d'un ou plusieurs documents, suivez ces étapes :
Aplatir les annotations. - Pour ajouter des PDF à ce processus, sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu Ajouter :
- Les PDF sont désaplatis dans l'ordre où ils apparaissent dans la liste Fichiers. Glisser-déposer des fichiers pour modifier l'ordre.
Pour annuler l’aplatissement des annotations sur des pages spécifiques d’un PDF, sélectionnez l’une des options suivantes dans son menu Pages :
- Select Annuler l’aplatissement.
