Revuインストールガイド
対象:
このガイドでは、Revu を 1 台のコンピュータにインストールする方法を説明します。複数のコンピュータに Revu をデプロイしようとしている IT 管理者は、Revu 21 の IT 管理者向けリソースを参照してください。
有効な Bluebeam サブスクリプション プランがない場合、 Revu 21 は自動的に 読み取り専用モード でインストールされます。当社の最も包括的な Bluebeam プランの無料トライアルに登録するには、こちらをクリックしてください。
Revu 20 は 2026 年 7 月 31 日をもってサポートを終了しました。詳細については、「Revu 20 製品ライフサイクル終了(EOL)2026 年 12 月 31 日」をご確認ください。
インストール前のチェックリスト
- 互換性を確認して Windows を更新 : Bluebeam Revu 互換表を使用して、お使いのシステムが Revu と互換性があることを確認してください。Windows アップデートを確認し、保留中の再起動を完了してください。これを行わない場合、Revu 21 のインストールにおいて .NET Framework で問題が発生する可能性があります。
- 作業内容を保存: インストールが完了する前にシステムを再起動する必要がある場合があるため、実行中のプログラムをすべて閉じる。Studio ユーザーの場合は、すべてのプロジェクト ファイルをチェックインし、保留中のセッション アイテムがアップロードされていることを確認し、バージョン間でのデータの競合を回避してください。変更の調整の詳細については、ここをクリックしてください。
Revuをインストールする
Revu 21 インストーラーをダウンロードするには、ダウンロードセンターに移動して、「デスクトップ版をダウンロード」を選択します。
- .exeファイルを開くダウンロードしたファイル。
- インストーラーで、希望の言語を選択し、 「次へ」をクリックします。
- Revuを初めてインストールする場合は、インストーラーの指示に従ってください。
- Revu 2016 以降がすでにインストールされている場合は、インストーラーによって次のいずれかのインストール オプションを選択するように求められます。
- 既存のソフトウェアを最新バージョンに更新する場合は、 「アップグレード」を選択します。
- Revu の新しいバージョンを評価し、 Revu の両方のインスタンスをコンピュータ上に保持する場合は 、「並べて表示」 を選択します。
インストールするバージョンの2世代前のRevuが必要です。それ以外の場合、Revuの旧バージョンはアンインストールされます。
- インストールを選択します。
- [完了]を選択します。
インストールが完了したら、Revu 21 にサインインし、Bluebeam ID (BBID) を使用します。
トラブルシューティング
Revu 20 をRevu 21 と並行してインストールすると、 Bluebeam StaplerおよびBluebeamプリンターの使用時に問題が発生する可能性があります。これらの機能を定期的に使用する場合は、サイドバイサイドのインストールを避けてください。
Revu 21 にサインインできない場合は、こちらをクリックしてトラブルシューティングの手順を確認してください。
Revu 2019 以下のサポートは終了 (EOL)しました。ライセンス登録が保証されない場合があります。
Revu 21 で問題が解決しない場合は、インストールと登録のサポートについて弊社までご連絡ください。
