バッチ印刷
Revu では、各 PDF の印刷条件が同じであれば、複数の PDF を同時に印刷できます。Revu で複数の PDF を印刷する方法については、こちらを参照してください。PDF を 1 つだけ印刷するプロセスは少し異なり、別の場所に記載されています。
- [バッチ] >
[印刷] に移動します。 - 以前に保存した PDF バッチを使用するには、[読み込み] を選択し、目的のファイルを選択します。
- Revu は自動的にアクティブな PDF をプロセスに追加します。さらに PDF を追加するには、[追加] を選択し、以下の方法を 1 つ以上使用します。
- ファイル:ネットワークまたはローカルドライブから個々のファイルを追加します。このオプションを選択すると、[開く] ダイアログが表示されます。適切な場所に移動し、希望するファイルを選択します。
- [開いているファイル]: 現在 Revu で開いているすべてのファイルを追加します。
- セットを開く:現在の Set に含まれているすべてのファイルを追加します。
- フォルダー:ネットワークまたはローカルドライブ上の選択したフォルダー内のすべてのファイルを追加しますが、そのサブフォルダーに含まれるファイルは追加しません。このオプションを選択すると [フォルダー選択] ダイアログが表示されます。目的のフォルダーに移動して選択します。
- フォルダとサブフォルダ:ネットワークまたはローカルドライブ上の選択したフォルダ内のすべてのファイルとそのサブフォルダ内のすべてのファイルを追加します。このオプションを選択すると [フォルダー選択] ダイアログが表示されます。目的のフォルダーに移動して選択します。
- デフォルトでは、[ファイル] リストにあるすべてのドキュメントが影響を受けます。ドキュメントを [ファイル] リストから削除するには、それを選択してから [削除] を選択します。
- PDF は [ファイルリスト] に表示される順序で印刷されます。ドラッグ&下りして印刷順序を変更します。
- PDF ファイルの処理対象ページを指定するには、まず PDF ファイルを選択し、次に [ページ] メニューを選択して、以下のいずれかのオプションを選択します。
- すべてのページ:範囲をすべてのページに設定します。
- 現在:範囲を現在のページのみに設定します。
- コンマを使用して、区切られたページを定義します。
- [現在のビュー]: 処理を現在のズーム範囲に制限します。
- 偶数ページ: 処理を偶数ページのみに制限します。
- 奇数ページ: 処理を奇数ページのみに制限します。
- 横ページ:処理を横向きのページのみに制限します。
- 縦ページ:処理を縦向きのページのみに制限します。
- 最初のページ: プロセスをドキュメントの最初のページのみに制限します。
- 最後のページ:処理をドキュメントの最後のページのみに制限します。
- 今後使用するためにこのバッチを保存するには、[保存] を選択し、バッチをローカルまたはネットワークドライブに保存します。
- 必要に応じて、以下のオプションのいずれかを設定します。
- [名前]: システムで使用可能なプリンタを一覧表示します。
サイズ:印刷可能なページサイズを一覧表示します。縦または横の向きを選択します。
- [印刷]: 印刷するストリームを定義します。[ドキュメントおよびマークアップ]、[ドキュメントのみ]、または [マークアップのみ] から選択します。
[コピー]:PDF または選択したページを何部印刷するかを決定します。
[部単位]:複数のコピーを印刷する際に、ページ順序を維持します。例えば、チェックを外すと、3 ページのドキュメントを 2 コピー印刷する場合、1,1,2,2,3,3 の順序で印刷されます。選択した場合、順序は 1,2,3,1,2,3 になります。このオプションは、1 コピーのみ印刷する場合は使用できません。
- [反転]:ファイルのページを逆順で印刷します。
- 回転:ページコンテンツを回転させるか、必要に応じて Revu が自動的にコンテンツを回転できるようにします。
ページの拡大 / 縮小:
[なし]:ページをフルスケールで印刷します。
[用紙に合わせる]:ページを拡大または縮小して、用紙サイズに合わせます。
[用紙に合わせて縮小]:ページを用紙に合わせて縮小します。
カスタムの拡大 / 縮小:カスタムの拡大 / 縮小現場を有効にします。カスタムの縮尺率を入力して、ドキュメントをページに合わせて手動で拡大縮小します。
[余白に合わせる]:用紙の余白に合わせてページを拡大または縮小します。
[余白に合わせて縮小]: ページを縮小して用紙の余白内に収めます。
[1 シートに複数のページ]:用紙 1 枚につき複数のページを印刷します。以下の追加設定を有効にします:
1 シートあたりのページ数:1 シートあたりのページ数を決定します。1 以外の数値を選択すると、指定したページ数がページに収まるように縮小されます。
[レイアウト]:シート上のページの向きと方向を選択します。
[境界線を印刷]: シート上の各ページの周囲にボックスを描画して分離を作成します。
- 中央揃え:ページ上のコンテンツを自動的に中央に配置します。コンテンツを手動で配置するには、このオプションをオフにして、コンテンツの左矢印上隅の X 位置と Y 位置を入力します。
- [ページのコンテンツを薄く表示する]: ページのコンテンツを薄く表示し、印刷時に注釈がより目立つようにします。
- フィルタされたマークアップを薄く表示する:マークアップを薄く表示し、ページのコンテンツをより目立たせます。
- [スペースを印刷]: 印刷ページにスペースを表示します。
- 表示されているハイパーリンクを印刷 :印刷ページ上で 「表示」プロパティ が有効になっている ハイパーリンクマークアップ を表示します。
- 印刷を選択します。
