スペースを操作する
スペースは、より効率的な欠陥一覧表およびバックチェック作業を実現するように設計されています。パンチを行う前に図面にスペースを設定しておくと、パンチマークアップの検索、分類、レポート作成が容易になります。
スペースを使用すると、非表示レイヤー上の図面の名前付き部分を指定できます。スペース内に配置されたマークアップは、そのスペースに基づいて整理できます。
例えば、各ページが建物のフロアを表し、各フロアに多くの部屋が含まれている複数ページの図面があるとします。1 階全体を網羅する「Floor 1」というスペースを指定し、その「Floor 1」の中に「Room 1」、「Room 2」などの部屋に対応する個別のスペースを多数定義できます。パンチプロセスが完了した後、スペースを使用することで、特定の部屋や特定のフロアにあるすべてのマークアップを簡単に検索および整理できます。
マークアップ整理用のスペースを作成する方法 動画 1:56
スペースを使ってマークアップを整理し、パンチ用のスナップショットを作成し、面積の測定を素早く作成する方法をご覧ください。Bluebeam University で視聴する。
- [スペース] パネルで、
[スペースの追加] を選択します。 - 四角形をドラッグしてスペースを定義します。
- [スペースの追加] ダイアログで、スペースの名前を入力し、[OK] を選択します。
- [スペース] パネルで、
[スペースの追加] を選択します。 - スペースの角を選択してください。
- 輪郭が完成するまで、連続する各コーナーを選択します。
- 開始点を選択するか、Enter キーを押してスペースの定義を終了します。
- 上記のように、長方形または不規則な形状のスペースを追加します。
- [スペース] パネルのスペースリストからスペースを選択します。スペースは自動的に
[スペースの編集] モードになります。 - 目的の曲線の頂点にある、または最も近い制御点を右クリックし、
[制御点を曲線に変換する] を選択します。 - ハンドルをドラッグして、曲線の形状を必要に応じて変更します。
スペースは入れ子にできますが、部分的に重ねることはできません(つまり、あるスペースの境界が別のスペースの境界に触れてはいけません)。別のスペース内に含まれるスペースは、自動的にその内部に入れ子になります。既存のスペースは、他のスペース内に移動して入れ子にすることができます。
スペースは表示または非表示にできます。スペースの設定中は表示しておく必要がありますが、設定後は、さまざまなマークアップがどのスペースに配置されているかを追跡しながら、スペースを非表示にすることができます。これを行うには、[スペース] パネルで
[蛍光ペン] を選択して、表示のオン/オフを切り替えます。さらに、
[スペースの編集] モードでは、スペースは自動的に表示されます。
スペースがドキュメント上に配置されると、そのスペースが配置されているページのラベルの下に [スペース] パネルが表示されます。ここから、スペースの編集、移動、削除を行うことができます。
- 以下のいずれかの操作を行ってスペースを選択します。
- [スペース] パネルでスペースの名前を選択します。
[スペース] パネルで[スペースの編集] を選択し、ワークスペースで目的のスペースを選択します。
- 空間の形状を変更するには、いずれかの制御点をドラッグしてください。
- 制御点を追加するには、制御点を配置する線分上を右クリックし、
[追加] を選択します。 - 制御点を除去するには、その制御点を右クリックして
[除去] を選択します。 - 角度を曲線に変換するには、目的の曲線の頂点にある、または最も近い制御点を右クリックし、
[制御点を曲線に変換する] を選択してから、ハンドルをドラッグして曲線の形状を調整します。 - 図形を移動するには、制御点以外の図形の任意の部分をドラッグし、目的の場所に配置したら離します。
- スペースを配置したときに他のスペースと部分的に重なっている場合、そのスペースは移動しません。その代わりに、元の位置にスナップして戻ります。
- スペースを解放したときに完全に別のスペース内にある場合、そのスペース内に自動的にネストされます。
- [スペース] パネルでスペースの名前を選択します。CTRL キーまたは Shift キーを押しながら、複数のスペースを選択します。
[スペース] パネルで[スペースの編集] を選択し、ワークスペースで目的のスペースを選択します。Shift キーを押しながら、複数のスペースを選択します。
図面上のスペースを右クリックし、
[スペースのプロパティ] を選択します。 - 名前、色、または不透明度に必要な変更を加えます。
- [OK] を選択します。
1つ以上のスペースを切り取り、コピーして、PDF 内の別の場所や別の PDF に貼り付けることができます。スペースを切り取りまたはコピーすると、そのネストされたスペースにも影響が及ぶことに注意してください。
- スペースをコピーするには、次のいずれかを実行します。
- Ctrl+C (コピー) または Ctrl+X (切り取り) を押します。
- スペースを右クリックし(図面上または [スペース] パネル上)、[コピー]
または[切り取り]
を選択します。
- 切り取りまたはコピーしたスペースを貼り付ける場所に移動します。スペースを貼り付ける際、Revu は自動的にその左下のコントロールポイントをカーソルの位置に配置します。ただし、そうすることでスペースが他のスペースと重なる場合は、重ならない最も近い利用可能な場所を探します。
スペースを別のスペース内に貼り付けることはできません。切り取りまたはコピーしたスペースを別のスペース内にネストするには、目的のスペースの近くに貼り付けてから、手動で移動させます。
- スペースを貼り付けるには、次のいずれかを実行します。
- CTRL+V を押します。
- スペースを配置する場所を右クリックし、
[貼り付け] を選択します。
- スペースを削除するには、次のいずれかを実行します。
- DELETE キーを押します
- スペースを右クリックして削除
選択します。
テイクオフとスペースの両方が必要な作業において、アウトライン作成の手間を最小限に抑えるために、スペースを使用して面積マークアップを作成できます。スペースから作成された面積マークアップは、自動的にスペースの真上に配置されますが、作成後はスペースとは分離されるため、例えばスペースとは独立して移動させたり、異なるプロパティを設定したりできます。
- スペースから面積マークアップを作成するには、次のいずれかを実行します。
- [スペース] パネルでスペースの名前を右クリックし、
[面積マークアップを作成] を選択します。 - ワークスペース内のスペースを右クリックし、
多くの場合、スペースは大きく広がったページ上に描画されます。その尺度では、必要なすべてのパンチ記号をスペースに収めるのが難しい場合があります。通常、これはその面積のスナップショットを撮り、別のページ(多くの場合、パンチの テンプレートページ)に貼り付けることで解決されます。スペースを使用すると、これをすばやく簡単に実行できます。
[スナップショット] を選択します。 -
別のページに移動してスナップショットを貼り付け、クリックしてドラッグし、サイズを変更します。これで、パンチ記号を収めることができます。また、スペースを使用してスナップショットを生成すると、貼り付けられたスナップショットはスペースの定義とスペース名を保持します。つまり、マークアップをスペースごとに整理する場合、同じスペースに配置されたシンボルは、異なるページにあってもまとめて表示されます。
スペース内のマークアップをスナップショットに含めるかどうかを決定するには、[マークアップの基本設定] を参照してください。
[アクション] ダイアログボックスからスペースへのハイパーリンクを作成できるだけでなく、[スペース] パネルからもスペースへのハイパーリンクを作成できます。この方法を使用すると、同じドキュメント内のスペースへのハイパーリンクをすばやく作成できます。ただし、この方法では、別のドキュメント内のスペースへのハイパーリンクを作成することはできません。それを行うには、通常通りに ハイパーリンク を作成し、目的のスペースに定義します。
- 目的の PDF を開きます。
- [スペース] パネルで、ハイパーリンクを作成するスペースの上にマウスカーソルを合わせます。
ハイパーリンクアイコンが、スペース名の右側に表示されます。 - 目的のスペースに対応する
ハイパーリンクアイコンを選択します。カーソルがクロスヘアーに変わります。 - ドラッグしてハイパーリンク面積を定義します。
マークアップリストには、[スペース] という列が含まれています。マークアップリストでこの列を表示するには、次の手順に従ってください。
[ マークアップリストツールバー] の [ マークアップリスト] > [ 列] > [ スペース] に移動します(リストに表示されていない場合は、代わりに [ 列の管理] を選択して有効にしてください)。
表示されたら、列見出しを選択してマークアップリストをスペースで並べ替えるか、
マークアップリストツールバー の フィルター をクリックします。 -
特定のスペースのマークアップのみを表示するように選択するには、[ スペース] 列見出しの右側にある を選択します。
マークアップリストの使用方法の詳細については、マークアップリストを参照してください。
スペース名が PDF の要約に自動的に表示されるため、要約ページからマークアップの場所を簡単に特定できるようになります。
要約の詳細については、マークアップの要約を参照してください。
