既存のPDFから新しいレイヤー付きPDFを作成
Revu を使用すると、既存の PDF グループからレイヤー付き PDF を簡単に作成でき、各 PDF がレイヤー付き PDF 内の個別のレイヤーになります。
レイヤー付き PDF を構築する際、Revu は既存の PDF のコンテンツレイヤーのみを考慮します。 つまり、フラット化されていないマークアップやハイパーリンクなどの項目は、レイヤー付き PDF には引き継がれません(ただし、フラット化済みマークアップは、フラット化によってコンテンツレイヤーの一部となるため、引き継がれます)。
  1. [ファイル] > [作成] > [レイヤー化 PDF] に移動します。
    • Revu でファイルが開かれていない場合、[開く] ダイアログが表示されます。レイヤーを作成するファイルを少なくとも1つ指定し(後から追加も可能です)、[OK] を選択します。[レイヤー化 PDF の作成] ダイアログが表示され、選択内容が一覧表示されます。
    • Revu でファイルが開かれている場合、[レイヤー化 PDF の作成] ダイアログが直接表示されます。
  2. Revu で現在開いているファイルを追加するには、[開いているファイルの追加] を選択します。Revu で現在開いているすべてのファイルが追加されます。1 つ削除するには、ファイルを選択し、 を選択します。
  3. Revu で開いていない可能性のあるローカルドライブまたはネットワークドライブからファイルを追加するには、[追加] を選択し、目的のファイルに移動します。
    現在 Revu で開いているファイルも、この方法で追加できます。例えば、Revu で多数のファイルが開かれており、そのうちのいくつかのみが必要な場合など、状況によってはこの方法が適していることがあります。
  4. レイヤー化された PDF に含める PDF のページを指定するには、ファイルを選択して [変更] を選択し、[ページ] メニューから目的のページ範囲を選択して [OK] を選択します。ページの範囲オプションは次のとおりです:
    • すべてのページ:範囲をすべてのページに設定します。
    • カスタム:範囲をカスタム値に設定します。このオプションを選択すると、フィールドに残っているテキストは、直接印刷されるページに置き換えられます。カスタム範囲を入力するには以下の手順に従います。
      • ページ番号の間にダッシュを使用すると、その 2 ページとその間のすべてのページを指定できます。
      • コンマを使用して、区切られたページを定義します。
  5. 希望する オプション を選択します:
    • ブックマークを含める: 選択した PDF ファイルからブックマークを追加します。
    • ファイル添付を含める:選択した PDF ファイルからファイル添付を追加します。
    • ドキュメントのプロパティを結合:既存の PDF ファイルと選択した PDF ファイルのドキュメントのプロパティを結合します。
    • [レイヤーを結合]:PDF 内のすべてのレイヤー情報を保持します。選択しない場合、レイヤーは削除されますが、レイヤー内のコンテンツとマークアップは結合された PDF 内に残ります。
    • [ファイル名をレイヤー名として使用する]:デフォルトでは、レイヤー化された PDF の各レイヤーには、ソース PDF の ページラベル に基づいた名前が付けられます。代わりにファイル名を使用するには、これを選択します。
  6. [OK] を選択します。
