マークアップのフラット化
Revu でのフラット化は、レイヤーを使用する他のアプリケーションでのフラット化とは多少異なります。Revu におけるフラット化とは、マークアップを PDF の注釈レイヤーからコンテンツレイヤーに移動し、実質的に図面の一部にすることを指します。一度フラット化済みになると、フラット化を解除しない限り、マークアップを編集することはできません。マークアップは、個別に、または一度にすべてフラット化済みにできます。[マークアップのフラット化] ダイアログでは、マークアップをフラット化済みにする方法について追加の制御が可能です。
プロセスを実行する際、PDF を Revu で開いておく必要はありません。これは、フラット化プロセスを複数の PDF に対して実行する場合によく見られます。ドキュメントが Revu で開かれている場合、プロセスによって生じた変更はドキュメントに適用されますが、ドキュメントは保存またはチェックイン(該当する場合)されません。手動でドキュメントを保存およびチェックインする必要があります。ドキュメントが Revu で開かれておらず、他のユーザーによってチェックアウトまたはロックされていない場合、変更は自動的にドキュメントに適用および保存されます(Revu でドキュメントを開く必要はありません)。
フラット化済みのマークアップを含む PDF のコンテンツを編集する際に、後でマークアップを復元できるようにしたい場合は、これらのコマンドを実行する前にすべてのマークアップをフラット化解除してください。
- メインワークスペースまたはマークアップリストで、1 つまたは複数のマークアップを選択します。
[ドキュメント] >[マークアップのフラット化]
に移動します。 -
[選択したマークアップ] および以下で説明するその他の必要なフラット化設定を選択します。
フラット化設定
[タイプ] リスト: フラット化するマークアップタイプを選択します。チェックを入れたタイプはフラット化済み、チェックを外したタイプはフラット化されません。
フラット化:以下のいずれかのオプションを選択します:
- すべてのマークアップ:フィルターの有無にかかわらず、マークアップのフラット化の種類リストで選択されたタイプに一致するすべてのマークアップがフラット化済みになります。
- [フィルタされたマークアップを除外]:[マークアップリスト] のフィルターによって現在非表示になっているマークアップは、フラット化済みにはなりません。以下の Flatten Markup Types リストで選択されたタイプに一致するその他のすべてのマークアップがフラット化済みになります。
- 現在 選択したマークアップ:このダイアログボックスを開く前に選択されていたマークアップのみをフラット化します(選択されている場合)。マークアップが選択されていない場合、このオプションは利用できません。
[マークアップの回復を許可する (フラット化解除)]:将来的にマークアップを編集する必要がある場合に、PDF のフラット化解除を有効にします。このオプションを選択せずに PDF がフラット化済みの場合、フラット化は元に戻せません。
レイヤーにフラット化:マークアップを、このオプションの横のフィールドで指定されたレイヤー名にフラット化します。新しいレイヤーを作成するための名前を入力するか、ドロップダウンリストから既存のレイヤーを選択します。
オプション:選択して、以下の関連オプションを有効にします:
[マークアップを既存のレイヤーに残す]:
オーバーレイテキスト: 有効にすると、レイヤーにフラット化済みのマークアップの横にレイヤー名が表示されます。
オーバーレイフォントおよびオーバーレイの位置:オーバーレイテキストのフォント、サイズ、および位置を決定します。
[プロパティをポップアップで表示]:有効にすると、フラット化済みのマークアップを選択した際に、選択したプロパティがポップアップで表示されます。有効になっていない場合、マークアップのプロパティは失われます。
オプション:ポップアップに表示するプロパティを選択します。
添付ファイルとしてキャプチャメディアをフラット化する: 有効にすると、マークアップに埋め込まれた キャプチャ メディアは、 添付ファイル として概要レポート(マークアップリストから利用可能な キャプチャの概要 と同様)にフラット化されます。
[オプション]: 以下の関連オプションを有効にするには、これを選択します:
[リンクファイルとしてメディアを添付]:キャプチャで埋め込まれた画像やビデオを、リンクファイルとしてサマリーレポートに添付する場合に選択します。キャプチャメディアアデンダムでプレビュー画像を選択すると、デバイスのデフォルトビューアーで画像またはビデオが開きます。
タイトル:要約の名前や要約 PDF ファイルの名前を入力します。
[パディング]:マークアップの要約に含まれるプレビュー画像の周囲に表示されるコンテキストの量を入力します。値を大きく設定すると、より多くの周囲のコンテキストが提供されます。
ページサイズ: PDF 出力のページサイズと向き(縦または横)を選択します。
- Click フラット化.
1つまたは複数の PDF の一部またはすべてのページで、選択した条件を満たすすべてのマークアップを一度にフラット化するには、以下の手順に従います。
[ドキュメント] >
[マークアップのフラット化] に移動します。 または、[バッチ] >
[マークアップのフラット化] に移動します。 - [追加] メニューから以下のいずれかのオプションを選択して、このプロセスに PDF を追加します:
- ファイル:ネットワークまたはローカルドライブから個々のファイルを追加します。このオプションを選択すると、[開く] ダイアログが表示されます。適切な場所に移動し、希望するファイルを選択します。
- [開いているファイル]: 現在 Revu で開いているすべてのファイルを追加します。
- セットを開く:現在の Set に含まれているすべてのファイルを追加します。
- フォルダー:ネットワークまたはローカルドライブ上の選択したフォルダー内のすべてのファイルを追加しますが、そのサブフォルダーに含まれるファイルは追加しません。このオプションを選択すると [フォルダー選択] ダイアログが表示されます。目的のフォルダーに移動して選択します。
- フォルダとサブフォルダ:ネットワークまたはローカルドライブ上の選択したフォルダ内のすべてのファイルとそのサブフォルダ内のすべてのファイルを追加します。このオプションを選択すると [フォルダー選択] ダイアログが表示されます。目的のフォルダーに移動して選択します。
- PDF は ファイル リストに表示される順序でフラット化済みです。ファイルをドラッグ&下りして順序を変更します。
すべてのマークアップおよびその他の必要なフラット化設定を選択します。これらについては以下に説明します。
フラット化設定
PDF の特定のページのマークアップをフラット化するには、関連する [ページ] ドロップダウンリストから以下のいずれかを選択します。
- すべてのページ:範囲をすべてのページに設定します。
- 現在:範囲を現在のページのみに設定します。現在のページ番号は括弧内に表示されます。例えば、ページ2が現在のページの場合、現在 (2) のように表示されます。
- [選択]:範囲を現在の選択範囲に設定します。このオプションは、コマンドを呼び出す前にページが選択されていた場合にのみ表示されます。
- コンマを使用して、区切られたページを定義します。
- Click フラット化.
マークアップが最初にフラット化済みとなった際に [マークアップの復元を許可] 設定が選択されており、ページ上でマークアップが取得できなくなるような他の操作が行われていない場合は、フラット化を解除できます。
現在のドキュメント内のすべてのマークアップのフラット化を解除するには、[ドキュメント] >
[フラット化解除] に進みます。
1 つまたは複数のドキュメントの選択したページ上のマークアップのみをフラット化解除するには、次の手順に従ってください。
[ドキュメント] >
[マークアップのフラット化] に移動します。 - このプロセスに PDF を追加するには、[追加] メニューから以下のいずれかのオプションを選択します。
- PDF は、[ファイル] リストに表示される順序でフラット化が解除されます。ファイルをドラッグ&下りして順序を変更します。
PDF の特定のページ上のマークアップのみのフラット化解除するには、ページメニューから以下のいずれかのオプションを選択します:
- Select フラット化解除.
