電子署名をカスタマイズする
Revu で PDF に電子署名を適用する際、カスタマイズ可能な署名の外観テンプレートによって制御される署名の外観を選択できます。複数の署名の外観テンプレートを持つことができるため、状況に応じて異なるレイアウトや異なる情報を提供する署名を使用できます。
Revu では、電子署名に付随する情報と、その外観をカスタマイズできます。また、あらゆる署名のニーズに合わせて、電子署名の外観を複数作成することもできます。
電子署名の外観テンプレートを作成する
署名の外観テンプレートを作成するには、以下の手順に従います。
[ツール] > [署名] > [デジタル ID] に移動します。
[デジタル ID の管理] ダイアログで、目的のデジタル ID を選択し、[外観の管理] を選択します。
<name>の外観 ダイアログで、[外観の追加]
を選択します。[署名の外観] ダイアログが表示されます。
- [タイトル] 現場に、この外観テンプレートのわかりやすい名前を入力します。ドキュメントに署名する際に使用する外観テンプレートを選択すると、そのタイトルが選択リストに表示されます。
- グラフィックオプションを選択してください:
- [なし]: 署名にグラフィックを適用しません。
- 名前:署名者の名前をグラフィックとして印刷します。
- [ファイル]: 指定したグラフィックを署名に適用します。
を選択してファイルを参照します(例:署名者の「直筆」署名のスキャンデータ)。
[位置] オプションを選択して、署名ボックス内のグラフィックの表示位置を決定します。
- テキストリスト内のオプションを選択して有効にします。これらは、署名が適用されると特定の情報を自動生成します。これらはすべてオプションです。
これらのオプションから [整列] を選択します。ボックスは、「左矢印上」、「中央」、「右下」(以下の例に示すように)などの署名現場の領域に対応しています。
- テキストオプションのフォントサイズを手動で設定するには、[自動] の選択を解除し、目的の [フォントサイズ] を選択します。それ以外の場合は、[自動] を選択したままにします。
- 「Digitally signed by」や「DN」などの現場名が署名ボックスに表示されないようにするには、[ラベル] のチェックを外してください。
- Bluebeam アイコンのウォーターマークを削除するには、[ロゴ] のチェックを外します。
- 電子署名の プレビュー は、オプションが設定されるたびに更新されます。これを使用して電子署名の外観が適切であることを確認し、問題がなければ [OK] を選択します。
