マークアップの編集
ほとんどのマークアップは、作成後も広範囲にわたって編集できます。最も一般的な編集操作について以下に説明します。
ドラッグして文書上のマークアップを再配置できます。吹き出しマークアップのようないくつかの複数部分から構成されるマークアップは、部分的または全体的に移動することができます。マークアップの位置はリアルタイムで更新されます。
- マークアップを選択します。
- 目的の制御点をドラッグします。
マークアップを選択すると、利用可能なすべての制御点が表示されます。
多角形およびポリラインのマークアップは、サイズ変更(紫)制御点を移動する際、デフォルトでアスペクト比が維持されます。SHIFT キーを押しながら操作すると、長さと幅を個別にサイズ変更できます。
マークアップを回転させるには、オレンジ色の制御点をマークアップのバウンディングボックスの外側にドラッグします。以下の例は、四角形が30度回転している様子を示しています。マウスボタンを放すまで、図形は実際には回転しません。
マウスポインターを動かすと、現在の回転角度が表示されます。回転角度は、デフォルトで 15° 刻みにスナップします。SHIFT キーを押したままにすると回転が解除され、任意の角度を指定できます。
使用可能なコントロールは、マークアップのタイプごとに若干異なります。例えば、線には制御点が2つしかなく、回転させることはできません。
複数のマークアップを選択する方法はいくつかあります。これにより、プロパティの編集、整列、移動、およびマークアップの削除を同時に行うことができます。複数のマークアップを選択すると、マークアップの グループ化 も有効になります。
選択したマークアップは、プロパティツールバーやプロパティパネルなど、さまざまなツールバーで同時に操作できます。すべてのマークアップを選択解除するには、ESC キーを押すか、PDF の他の部分をクリックしてください。
[編集] >
[選択] に進み、キーボードの V キーを押します。または、ナビゲーションバーの
選択ツールを選択します。 - 目的のマークアップを選択するには、以下のいずれかの方法を使用します:
- 目的のマークアップの上に四角形をドラッグします。マークアップの選択は、ドラッグ方向に応じて動作が異なります。
- 左矢印から右にドラッグすると、四角形内に完全に含まれるマークアップがすべて選択されます。
- 右から左矢印にドラッグすると、四角形が触れるすべてのマークアップが選択されます。
- Shift キーを押しながら、目的のマークアップを選択します。
- SHIFT キーを押し続けます。
- 長押ししている間に、[マークアップリスト] から選択可能な行の範囲を選択します。範囲外の行を選択するには、代わりに Ctrl キーを押し続けます。
[編集 ]>
[なげなわ] に移動するか、SHIFT+O を押します。または、ナビゲーションバーの
なげなわツールを選択してください。 - ドラッグして自由形式の領域を定義します。領域内のすべてのマークアップと領域内の一部のマークアップが選択されます。
Revu を使用すると、多くの測定キャプションを簡単に再配置できます。
- キャプションを移動する測定マークアップを選択します。
- SHIFT キーを押しながら、キャプションを新しい場所にドラッグします。
長さの測定のキャプションを移動すると、測定値の中央からキャプションまで自動的に引出線が描画されます。この引出線を非表示にするには、プロパティパネル の [キャプションの引出線を表示] をオフにします。
測定キャプションを回転させるには、以下の手順を実行します。
- 回転させるキャプションを持つ測定マークアップを選択します。
アンカーポイントを希望する角度にドラッグします。正確な回転を容易にするために、調整された角度が自動的に表示されることに注意してください。
- デフォルトでは、キャプションは 15° 刻みで回転します。SHIFT キーを押しながらキャプションを回転させると、1° ずつ回転させることができます。
- デフォルトのキャプションが角度を持つ可能性がある測定 (外周、直径、または 半径)、または測定自体が回転している場合、キャプションはデフォルト位置ではなく、ページに対して回転します。これにより、ページに対して水平または垂直の回転をより簡単に設定できます。
回転させたキャプションを元のデフォルト位置に戻すには、測定を右クリックして [キャプションの位置をリセット] を選択します。
複数のマークアップが重なり合って図面が乱雑になり、特定のマークアップを選択するのが難しくなる場合があります。
重なり合うマークアップを順に表示するには、「重なり合うマークアップを順に表示する」を参照してください。
[削除] を選択します。
