フォームのフィールド
[フォームの現場] とは、ユーザーが手動で入力したデータ、または JavaScript を通じて動的に入力されたデータを格納する PDF 内の要素です。Complete では、すべての現場がカスタマイズ可能であり、外観の変更に加え、JavaScript 現場イベントを通じて動作を拡張できます。ほとんどの現場では、コンテンツの検証や入力形式の強制を行うことができます。フォームのフィールドは、多くの点で HTML フォームと非常によく似た動作をします。
フィールドは名前によって識別されます。異なる 2 種類のフォームのフィールドに同じ名前を付けることはできません。PDF のベストプラクティスに従うため、同じタイプの自動生成されたフォームのフィールド名はすべて一意にすることをお勧めします。これにより、Revu の外部でもフォームの機能が保証されます。
フォームの作成および編集に関連する機能は、Complete または Max プランでのみ利用可能です。
- [テキストボックス] は、テキスト、日付、数値、メールアドレスなどを保存するために使用されます。多くの場合、[テキストボックス] はユーザーが未加工データを入力するための主要な方法です。[テキストボックス] 内のデータは文字列または数値として表されます。数値の場合は、数式の 計算 に使用できます。テキスト値を日付またはブール値に変換するために、追加の JavaScript 処理が行われる場合があります。
- ラジオボタンは、オプションの中から選択を行うために使用されます。デフォルトでは、ラジオボタンはグループ内の何も選択されていない状態になっています。いずれかのオプションが選択されると、ラジオボタンのグループは、常にいずれかのオプションが選択されている状態になります。
- [チェックボックス] は、オプションを選択するために使用されます。[チェックボックス] はオンまたはオフに切り替えることができます。
- リストボックスは、リストから 1 つまたは複数の項目を選択するために使用されます。項目が選択されると、JavaScript を使用して項目に対する追加処理を実行できます。
- ドロップダウンは多くのアイテムの中から選択するためのものです。このオプションでは、リストに含まれていない新しいオプションをユーザーが指定することも可能です。ドロップダウンリストの選択肢が数値の場合、それらを使用して計算式を作成できます。
- ボタンは、計算、一連のイベント、現場の検証、データの生成などのアクションを呼び出すために使用されます。
- 電子署名は、文書に安全かつデジタル的に署名するために使用されます。電子署名は、ドキュメントが権限のある人物によって署名されたかどうかを確認するために使用できます。
- 電子署名を使用する際にはいくつかの注意点があります。ドキュメントの内容に電子署名が適用されると、その後にドキュメントを変更した場合、署名は無効になります。また、ドキュメントが権限のある人物から送信されたものであることを確認したい相手には、証明書を配布する必要があります。
