ページの拡大縮小の設定
Revu で正確な測定を行うには、正確なページ縮尺が不可欠です。ページに縮尺が設定されていない場合、測定を配置する前に縮尺を設定するよう Revu から求められます。ニーズに応じて、いくつかの方法でページ縮尺を設定できます:
- プリセットの尺度を使用: 尺度が既知で一般的である場合、または以前に保存したことがある場合。
- カスタム縮尺を入力: 縮尺がわかっているが、プリセットに含まれていない場合に使用します。
- 縮尺を較正する:縮尺が不明な場合や、PDF に縮尺エラーがあると思われる場合。
ページには個別の X 軸尺度と Y 軸尺度を設定でき、領域 (ビューポート) ごとに異なる尺度を設定することも可能です。詳細については、「ビューポート」をご覧ください。
1つまたは複数のページの縮尺を一度に設定できます。また、[測定] パネルまたは[サムネイル] パネルを使用して、縮尺をすばやく設定することもできます。
図面の較正方法ビデオ2:28
Bluebeam Revu で図面の較正と縮尺設定を行う最も簡単な方法を学びます。Bluebeam University で視聴する。
スケールと較正 セルフペースコース27:00
正確な測定のための図面の縮尺と較正について学びましょう。Bluebeam Universityで視聴してください。
Revu には一般的な尺度がいくつか含まれており、カスタム尺度や較正済み尺度をプリセットとして保存できます。プリセットの縮尺を 1 つまたは複数のページに適用できます。
- [ツール] > [測定] >
[縮尺の設定] に移動します。 - [ページ] ドロップダウンから、縮尺を適用するページを選択します:
- すべてのページ:範囲をすべてのページに設定します。
- 現在:範囲を現在のページのみに設定します。現在のページ番号は括弧内に表示されます。例えば、ページ2が現在のページの場合、現在 (2) のように表示されます。これがデフォルトの選択です。
- [選択]:範囲を現在の選択範囲に設定します。このオプションは、コマンドを呼び出す前にページが選択されていた場合にのみ表示されます。
- コンマを使用して、区切られたページを定義します。
Revu 21 の場合、Basics サブスクリプションプランをご利用のユーザーは、現在のページまたは全ページにのみ縮尺を適用できます。 - [プリセット] を選択し、[縮尺] ドロップダウンから縮尺を選択します。
X スケールと Y スケールを個別に設定するには、[Y 軸の分割] を選択します。X スケールには選択したプリセットが使用されます。Y スケールは任意の方法(プリセット、カスタム、または較正)で設定してください。
後で [Y 軸尺度を分離] のチェックを外すと、今後の測定では X 軸の尺度が両方の軸に適用されます。既存の測定値は影響を受けません。 - 精度下りダウンから測定精度を選択します。精度は、設定されている尺度(X 軸と Y 軸の尺度を個別に設定している場合は X 軸の尺度)に応じて、小数または分数で表されます。
- 「 スケール適用」を選択します。
プリセットの尺度リストで、保存した尺度が一番上に表示されていることを確認します。その横にある
[削除] を選択します。
保存した尺度のみを削除できます。デフォルトの縮尺は削除できません。
ページの尺度がわかっていても プリセットリスト にない場合で、尺度エラーがないと確信できるときは、カスタム尺度を入力してください。
カスタム縮尺を適用するには、以下の手順に従います:
- [ツール] > [測定] >
[カスタム] を選択し、尺度を入力します:
- 左矢印に図面上の長さを、右側に実際の長さを入力してください。
- それぞれに適切な単位を選択します。単位は一致している必要はなく、異なるシステムのものを使用できます。
- この尺度を将来の使用のためにプリセットとして保存するには、+ プリセットを追加を選択します。
- 「 スケール適用」を選択します。
PDF の縮尺が正しく設定されているか不明な場合は、図面上の既知の長さを使用して縮尺を較正してください。
PDF の縮尺を較正するには、次の手順に従います。
- 較正ツールを開きます。これにアクセスする方法は 2 つあります:
- [ 測定パネル] で [ 較正] をクリックします。
- [ツール] > [測定] >
[スケールの設定] に移動し、[カスタム] を選択して [較正] をクリックします。
- 較正の手順が記載されたダイアログが表示されたら、[OK] を選択します。
- ページ上で既知の長さを特定します。最初の点をクリックし、次に 2 番目の点をクリックして線を引きます。
- Shift キーを押したままにすると、線を水平、垂直、または対角線上にスナップできます。
- (スキャンされた PDF ではなく)ベクターベースの図面の場合は、[コンテンツにスナップ] を有効にすると、より正確にポイントを選択できます。
- 測定された長さは、縮尺式の左矢印側に表示されます。実際の長さを入力し、右側で単位を選択します。 測定単位は一致している必要はなく、異なるシステムのものであっても構いません。
- [ページ] 下りから、縮尺を適用するページを選択します:
- 「 スケール適用」を選択します。
1つのページに設定した縮尺を、同じ図面内の他のページにすばやく適用できます。
- [ウィンドウ] > [パネル] >
[測定] に移動して、
[測定] パネルを表示します。 -
[スケールを他のページにも追加] を選択します。
このボタンが使用できない場合、現在のページには縮尺が設定されていません。 - [ページ] 下りから、縮尺を適用するページを選択します:
- 「 スケール適用」を選択します。
別の図面に縮尺を適用するには、手順 1 と 2 を繰り返し、[+ プリセットの追加] をクリックして保存します。その後、他の図面で プリセットの縮尺として選択できます。
