図面ログのエクスポート
Revu では、Set 内のシートの図面ログを作成できます。図面ログをエクスポートするには、図面が Set 内にある必要があります。シートを Set に追加する方法の詳細については、「Set の作成」をご覧ください。
図面ログをエクスポートするには、次の手順に従います。
  1. [ウィンドウ] > [パネル] > [Set] に移動するか、ALT+2 を押して [Set] パネルを表示します。
  2. Setsパネルのツールバーで「Sets」> Set を開く」に行き、図面ログをエクスポートしたいSetを開きます。
  3. Sets パネルツールバーで、[Sets] > [パブリッシュ] > [図面ログのエクスポート] に移動します。[図面ログのエクスポート] ウィザードが表示されます。
  4. 図面ログに含めるデータを選択します。Set に追加されたタグと、いくつかの組み込みのデフォルトデータ要素が表示されます。
  5. 図面ログに含まれるデータは、このダイアログボックスに表示されている順序になります。データ要素を並べ替えるには、要素を選択し、必要に応じて 上または 下を選択します。
  6. [次へ] を選択して、[図面ログのエクスポート] ウィザードの 2 ページ目に移動します。
  7. エクスポート形式ドロップダウンメニューから、図面ログのファイルタイプを選択します。
  8. 必要に応じて、以下のオプションのいずれかを設定します。
    • [タイトル]: 図面ログの任意のタイトルを入力します。これらのオプションを選択すると、タイトルのいくつかの部分が動的になる場合があります。以下を参照してください。これらは括弧 ( [ ] ) で囲まれて表示され、変更すると対応するオプションが自動的にオフになります。
    • タイトルに Set 名を追加する:有効にすると、Set 名が図面ログのタイトルの先頭に自動的に追加されます。これは、上記の タイトル 現場に [Set 名] が追加されることで示されます。
    • タイトルに日付を追加:有効にすると、図面ログがエクスポートされた日付が図面ログのタイトルの末尾に自動的に追加されます。これは、上記の [日付] が [タイトル] 現場 に追加されることで示されます。
    • [差し替えられたシートを除外]: 有効にすると、後のリビジョンによって差し替えられたシートが、図面ログから自動的に除外されます。
    • ハイパーリンクの作成: 有効にすると、図面ログに含まれるシートへのハイパーリンクが図面ログ内に自動的に作成されます。
    • [エクスポート先]:図面ログの保存先を入力するか、[変更] を選択して保存先を選択します。
    • [既存のファイルを上書き]:有効にすると、エクスポートされた図面ログは、同じ保存場所にある同じ名前の既存のファイルを自動的に上書きします。
    • [作成後にファイルを開く]: 有効にすると、図面ログのエクスポートが完了した時点で自動的にファイルが開きます。
    • [Set の保存時に自動的にエクスポートする]:有効にすると、Set が保存されるたびに、新しい図面ログがデフォルトの保存場所に自動的にエクスポートされます。
    エクスポートタイプとして PDF が選択されている場合、追加のオプションが利用可能です:
    • 図面ログを Set に追加:有効にすると、図面ログが自動的に Set に追加されます。必要に応じて、ページサイズ、向き (縦 または 横)、およびページの テンプレート を選択します。テンプレートは、[インポート] を選択してインポートすることもできます。
  9. 図面ログをエクスポートするには、[完了] を選択します。
