Forbedre materialberegninger med kvantitetskobling
Gjelder:
Med Mengdekobling kan du legge til målingstotaler på en rask måte
Mengdekobling-verktøyet hjelper med å opprette nøyaktige budberegninger og forbedre mengdeuttak ved å overføre målingstotaler fra en lokal PDF-fil til et regneark i Excel i sanntid. Ettersom en PDF-fil kan inneholde flere forskjellige typer målingstotaler, kan du bruke filtre for å overføre totalene du trenger og opprette detaljerte estimater mye raskere.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig med en Complete - eller Max -plan. For Revu 20 må du ha en Revu eXtreme-lisens.
Opprett tilpassede filtre for prosjektet ditt
Standardfitrene i Revu inkluderer emne, etikett, farge, forfatter og lag. Men hva skjer hvis du ønsker å bruke et filter som ikke finnes på listen? La oss si at du for eksempel oppretter et bud for et betongprosjekt, men PSI-måling ikke er tilgjengelig blant filteralternativene. Med Revu kan du opprette en kolonne i markeringslisten og så bruke den som et tilpasset filter med Kvantitetskobling.
Før du fortsetter, kontroller at du har aktivert Mengdekobling via Bluebeam-plugin-modulen.
Slik setter du opp en Mengdekobling i Excel
Følg denne fremgangsmåten for å sette opp Mengdekobling i Excel og legge til målingstotaler:
  1. Åpne Excel-filen du ønsker å opprette en kobling til.
  2. Høyreklikk på en celle og gå til Antallslenke > Opprett.
  3. Fra dialogboksen klikker du på Legg til for å velge gjeldende PDF-fil(er).
  4. Klikk på OK for å legge til filen(e).
  5. Fra dialogboksen Opprett kobling, gå til Total og velg en målingstype (f.eks. lengde, område, volum) fra rullegardinlisten. Bruk de påfølgende rullegardinlistene for å legge til flere filtre for den gjeldende totalen.
Lag en egendefinert kolonne i markeringslisten
Ettersom filtrene for Kvantiteskobling er basert på eksisterende kolonner i markeringslisten, kan du lage et egendefinert filter ved å opprette en ny kolonne i Revu. Følg trinnene nedenfor for å lære hvordan:
  1. Åpne den gjeldende PDF-filen i Revu.
  2. Gå til markeringslisten og velg Kolonner > Administrer kolonner.
  3. Gå til fanen Egendefinerte kolonner og klikk på Legg til.
  4. Angi et navn for den egendefinerte kolonnen i dialogboksen Legg til kolonne. Dette blir filter-etiketten i Excel.
  5. Under Type, velg målingstypen for den nye kolonnen før du klikker på OK for å gå tilbake til dialogboksen Administrer kolonner.
  6. Klikk OK. Den nye kolonnen din skal vises i Markeringsliste.
  7. Lagre(Ctrl+S) endringene slik at de blir en del av den gjeldende PDF-filen.
Slik bruker du det tilpassede filteret i Excel
Når en tilpasset kolonne har blitt opprettet i Revu, følg denne fremgangsmåten for å bruke den som et filter for Mengdekobling:
  1. Åpne den koblede Excel-filen.
  3. Velg en målingstotal fra dialogboksen Opprett kobling.
  4. I neste rullegardinliste, velg det egendefinerte filteret og klikk på OK. Målingstotalen vises i den merkede cellen.
Redigering av filtre
Selv om målingene kan endres i sanntid for Excel, må filtreringskriteriene endres manuelt. For å gjøre dette, høyreklikk på en koblet celle og velg Antallslenke > Administrer . Klikk for å markere et cellenavn, og klikk på Rediger. Her kan du endre filteret for en hvilken som helst koblet celle, eller fjerne lenken helt.
Fremgangsmåte
Integrasjoner og plugin-moduler
