Logg på Revu 21 med Bluebeam-ID-en din
Gjelder:
I Revu 21 trenger du ikke lenger et serienummer og en produktnøkkel for å registrere deg. Hvis du vil begynne å bruke Revu, må du godkjenne lisensen din ved å logge på med Bluebeam-ID-en (BBID) din.
Hvis du ikke har logget inn og installert Revu 21, kan du se installasjonsveiledningen for Revu 21.
Logg på Revu
  1. En påloggingsdialog vises automatisk når du åpner Revu 21. Hvis du har lukket den, velger du Logg inn øverst til høyre i menylinjen.
  2. Velg serverregionen din i nedtrekksmenyen.
    Hvis du ikke kjenner til serverregionen din, finner du den i velkomst-e-posten.
  3. Logg på med e-postadressen for BBID som er knyttet til abonnementet ditt.
  4. Når du er logget på, vil BBID -e-posten din vises øverst til høyre. Velg den for å vise kontoinformasjonen din eller for å logge av Revu.
Hvis du ser Pakke: Ikke betalt/ikke tilordnet oppført under kontoinformasjonen din, er ikke BBID -en du oppga tilknyttet et aktivt Bluebeam -abonnement. Du kan fremdeles åpne, vise og skrive ut PDF-dokumenter med skrivebeskyttet tilgang. Hvis du mener at pakketilgangen din er feil, må du kontakte Org Admin eller sende en forespørsel til Bluebeam-kundestøtte.
Uten et aktivt abonnement har du begrenset tilgang til Revu 21-funksjonene. Du vil imidlertid fortsatt kunne samarbeide i Studio med denne begrensede funksjonaliteten. For å lære mer, besøk Hvordan jobbe i Revu 21 uten abonnement.
Studio -pålogging
Hvis du vil bruke Studio, må du sørge for å velge Bruk påloggingsopplysningene mine for Revu i Studio -panelet før du logger inn. Hvis Studio Prosjektene og Øktene dine er knyttet til en annen BBID, se Logg på Studio med en separat Bluebeam ID (BBID).
