Säkerhetskopiera, nollställ och återställ Revu-inställningar
Det är viktigt att säkerhetskopiera dina anpassade inställningar, profiler, verktygssatser och stämplar av två huvudsakliga skäl:
  • Dataskydd: Håll dina inställningar säkra vid datorproblem eller hårddiskfel
  • Enhetsöverföring: Ta med dig din anpassade konfiguration när du skaffar en ny dator
I den här artikeln beskrivs hur du säkerhetskopierar dina inställningar för Revu 21, överför dem till en ny enhet och återställer dem vid behov.
Säkerhetskopiera dina inställningar
När du säkerhetskopierar dina inställningar skapas en .zip-fil med dina inställningar för Revu 21. Även om du inte ska byta dator just nu är det en bra idé att spara säkerhetskopian på ett annat ställe än din lokala hårddisk.
För att säkerhetskopiera dina inställningar loggar du in i Revu 21 och följer de här stegen:
  1. Gå till Revu > Inställningar.
  2. I det vänstra sidofältet väljer du Admin.
  3. På fliken Alternativ väljer du Säkerhetskopiera .
    Digital-ID:n och stämplar ingår inte i filen med säkerhetskopian och måste överföras separat.
  4. Spara .zip-filen med säkerhetskopian på en lättåtkomlig plats.
Manuell säkerhetskopiering
Du kan också säkerhetskopiera hela inställningsmappen manuellt eller lägga till den i din rutin för säkerhetskopiering. Mappen finns på följande plats:
C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21
Säkerhetskopiera profiler
Anpassade profiler innehåller dina personliga verktygskonfigurationer. Gör så här för att exportera dem:
  1. Gå till Revu > Profiler > Hantera profiler.
  2. Välj den profil som du vill exportera.
  3. Välj Inkludera beroenden för att inkludera verktygssatser, bokmärken, skrafferingsmönster och linjeformat.
  4. Välj Exportera.
  5. Spara .bpx-filen för profilen på en lättåtkomlig plats.
  6. Upprepa stegen för eventuella ytterligare profiler som du vill säkerhetskopiera.
Säkerhetskopiera verktygssatser
Gör så här för att exportera anpassade verktygssatser:
  1. Öppna panelen Verktygslåda.
  2. Välj ikonen Inställningar längst till höger i panelen för den verktygssats som du vill exportera.
  3. Välj Exportera.
  4. Spara filen med verktygssatsen på en lättåtkomlig plats.
  5. Upprepa stegen för eventuella ytterligare verktygssatser som du vill exportera.
Säkerhetskopiera stämplar
För anpassade stämplar måste filerna kopieras manuellt:
  1. Gå till mappen Stämplar i Utforskaren i Windows.
    Som standard lagras dina Stämplar på en av följande platser, beroende på din version av Revu: Revu 21.10 och senare:
    %AppData%\Bluebeam Software\Revu\21\StämplarDetta matchar:
    <Username>C:\Users\<Användarnamn>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21\StämplarOm mappen AppData inte är synlig måste du visa den. I <Username> din <Användarnamn>-mapp väljer du Visa> Visa > Dolda objekt.Revu 21-versioner före 21.10 och Revu 20:
    C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\<Version Number>\Stämplar
  2. Kopiera mappen Stämplar till en ny, lättåtkomlig plats på din dator.
  3. Komprimera den kopierade mappen Stämplar.
Om du inte hittar dina stämplar här kan de ha flyttats. Du kan se stämplarnas plats i menyn Inställningar:
  1. Välj Revu > Inställningar.
  3. Välj fliken Nätkonfiguration (Net Config).
Du hittar platsen för dina stämplar i fältet Stämplar. Gå dit via Utforskaren i Windows och kopiera dina stämplar till en säker plats.
Säkerhetskopiera avancerade inställningar
Om du har gjort anpassade avancerade inställningar måste du säkerhetskopiera dem separat.
Anpassade sidstorlekar för Bluebeam-skrivaren
  1. Välj Revu > Kontrollpanel.
  2. Välj fliken Nätkonfiguration (Net Config).
  3. Dubbelklicka på filsökvägen bredvid Skrivardrivrutin.
  4. Kopiera filen prtPages.xml till din säkerhetskopieringsplats.
Anpassade sidkonfigurationer för pluginprogram
  3. Dubbelklicka på filsökvägen bredvid Global sidkonfiguration.
  4. Kopiera alla *.plugin.xml-filer till din säkerhetskopieringsplats.
E-postmallar
  3. Dubbelklicka på sökvägen bredvid E-postmallar.
  4. Kopiera alla filer i mappen till din säkerhetskopieringsplats.
Överför inställningar till en ny dator
Installera Revu 21
  1. Ladda ner den senaste versionen av Revu 21 här.
  2. Installera Revu 21.
  3. Logga in med ditt BBID.
Importera dina inställningar
Kontrollera att du har tillgång till alla dina säkerhetskopierade filer och följ sedan de här stegen:
Inställningar
  1. Gå till: C:\Users\<Användarnamn>\AppData\Roaming\Bluebeam<Username>programvara\Revu på din nya dator
  2. Ersätt 21-mappen med din säkerhetskopierade mapp (byt namn på den säkerhetskopierade mappen till ”21”).
Profiler
  1. Öppna Revu.
  2. Gå till Revu > Profiler > Hantera profiler.
  3. Välj Importera.
  4. Välj de säkerhetskopierade .bpx-filerna för dina profiler.
Verktygssatser
  2. Välj Verktygslåda > Hantera verktygssatser .
  3. Välj Importera.
  4. Välj de säkerhetskopierade filerna med verktygssatser.
Stämplar
    Som standard lagras dina stämplar på en av följande platser, beroende på din version av Revu: Revu 21.10 och senare:
    %AppData%\Bluebeam Software\Revu\21\StampsDetta innebär:
    <Username>C:\Users\<Användarnamn>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21\StampsOm mappen AppData inte är synlig måste du visa den. I <Username> din <Användarnamn>-mapp väljer du Visa> Visa > Dolda objekt.Revu 21-versioner före 21.10 och Revu 20:
  2. Ersätt mappen Stämplar med din säkerhetskopierade mapp och packa upp den.
Avancerade inställningar
Kopiera filerna med säkerhetskopior av de avancerade inställningarna till samma platser som på den ursprungliga datorn.
Du kan behöva stänga Revu 21 och öppna det igen för att alla dina inställningar ska läsas in.
Återställ dina inställningar
Om du vill återgå till en tidigare konfiguration kan du återställa dina inställningar från en säkerhetskopia.
Revu kommer att stängas och öppnas igen under den här processen. Spara ditt arbete innan du fortsätter.
  3. På fliken Alternativ väljer du Återställ och klickar sedan på OK.
  4. Välj filen med säkerhetskopian av dina Revu-inställningar och välj Öppna.
Revu stängs och öppnas igen med dina återställda inställningar.
Om du har problem med dina nuvarande inställningar kan du återställa dem till de ursprungliga konfigurationerna. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina inställningar först.
  3. På fliken Alternativ väljer du Nollställ och klickar sedan på OK.
Revu stängs automatiskt och öppnas igen med standardinställningarna.
Inställningar
När du har anpassat Revu bör du säkerhetskopiera dina inställningar, om du skulle få datorproblem eller behöva migrera till en ny dator. Läs vidare för att ta reda på hur du gör.
