Skapa och spara anpassade markeringar i Verktygslådan
Lägga till markeringar i verktygslådan
I Verktygslådan lagras anpassade markeringar så att du snabbt kan lägga till dem i dina PDF-filer och på så vis slippa skapa dem på nytt varje gång. Verktygslådan är förladdad med flera samlingar av markeringar som kallas verktygssatser. Du kan skapa dina egna verktygssatser med enskilda eller grupperade markeringar, och dela anpassade verktygssatser med andra användare.
Om du använder Revu 21 är det din prenumerationsnivå avgör vilka verktygssatser som är tillgängliga för dig.
Så här lägger du till en markering i verktygslådan:
  1. Öppna en PDF-ritning i Revu.
  2. Välj Verktygslåda.
  3. Högerklicka på den markering som du vill spara, klicka på Lägg till i Verktygslåda och välj sedan önskade verktygssatser.
Följande markeringar kan inte inkluderas i verktygssatser:
  • Anteckningar
  • Hyperlänkar
  • Bifogade filer
  • Textredigeringsverktyg ( granska text, understrykning, vågig linje, genomstrykning och textmarkering)
  • Symboler som redan har en sekvens eller åtgärd definierad.
Ange anpassade markeringar som standard
  1. Välj ett verktyg som du vill anpassa, till exempel Textruta, Moln eller Polylinje.
  2. Högerklicka på markeringen och välj Egenskaper.
  3. Justera verktygets egenskaper, till exempel färg, linjetjocklek eller teckenstorlek.
  4. Gå längst ner i panelen Egenskaper och välj Ange som standard.
Det anpassade markeringsverktyget visas med de standardegenskaper som du har angett.
Gruppera flera markeringar och lägga till dem i verktygslådan
Markeringsverktygen i Revu kan grupperas så att de kan flyttas, storleksändras, kopieras och läggss till i verktygslådan som en enskild markering.
  1. Håll Skift-tangenten nedtryckt för att välja flera markeringar.
  2. Högerklicka på en av de valda markeringarna och välj Gruppera.
  3. Högerklicka på den grupperade markeringen, klicka på Lägg till i Verktygslåda och välj sedan önskad verktygssats.
Skapa och importera verktygssatser
Du kan skapa nya verktygssatser för att bättre organisera de anpassade markeringar som du skapar. Den nya verktygssatsen visas automatiskt i Verktygslådan och blir tillgänglig som ett alternativ när du klickar på Lägg till i Verktygslåda.
Lägg till en ny verktygssats
Utför följande steg för att lägga till en verktygssats i din Verktygslåda:
ClosedRevu 21
  1. I panelen Verktygslåda väljer du rullgardinsmenyn Verktygslåda och klickar sedan på Hantera verktygssatser.
  2. Välj Lägg till > Lägg till ny.
  3. Ange en titel och välj sedan OK.
  4. Välj en plats i Utforskaren där du vill spara verktygssatsen.
Closed Revu 20
  2. I dialogrutan Hantera verktygssatser väljer du Lägg till .
  3. Välj Ny, ange en titel och klicka sedan på OK.
Lägg till en befintlig verktygssats
Du kan också lägga till en verktygssats som har importerats eller delats med dig som befintlig .btx-fil .csv-filen.
Gör så här för att lägga till en befintlig verktygssats:
ClosedRevu 21
  1. Gå till panelen Verktygslåda, välj rullgardinsmenyn Verktygslåda och klicka på Hantera verktygssatser.
  2. Välj Lägg till > Lägg till befintlig.
  3. I Utforskaren i Windows väljer du filen med verktygssatsen (.btx).
  4. Kontrollera att Visa och Visa i alla profiler är markerade.
  5. 2. Välj OK.
ClosedRevu 20
  1. I panelen Verktygslåda väljer du rullgardinsmenyn Verktygslåda.
  2. Välj Hantera verktygssatser.
  3. Välj Lägg till
  4. Välj Befintlig och ange den fullständiga eller relativa sökvägen till .btx-filen.
    Om du anger den fullständiga sökvägen hittar du en .btx-fil på din lokala enhet, medan du använder en relativ sökväg för att komma åt en verktygssats enligt dess mappplats. En relativ sökväg är användbart om du försöker lägga till en verktygssats som är sparad på en delad enhet eller i ett DMS.
  5. Kontrollera att Visa och Visa i alla profiler är markerade under Alternativ. Välj Relativ sökväg om du har angett en relativ sökväg ovan.
  6. 2. Välj OK.
Mer information om att importera verktygssatser finns i artikeln Så här delar du verktygssatser.
Egenskapsläge och ritningsläge
Markeringar i Verktygslådan har två olika lägen. I Ritläget skapas en exakt kopia av det du har lagt till i Verktygslådan. I Egenskapsläget skapas en ny markering med samma visuella egenskaper som den ursprungliga markeringen (dvs. färg, form och storlek).
Dubbelklicka på ikonen i verktygslådan för att växla mellan lägena. Ikonen ändras för att visa skillnaderna mellan de två lägena.
Grupper och stämplar visas alltid i ritningsläget.
Detaljvyn och symbolvyn
När du har flera liknande markeringar sparade i din verktygslåda kan det vara svårt att skilja dem åt i den Symbolvy som är standard.
Detaljvyn visar markeringar i en verktygssats tillsammans med information som ämne, kommentar och etiketter, vilket gör det enklare att skilja dem åt.
Så här ändrar du visningen av en verktygssats:
  1. Välj ikonen Inställningar för de verktygssats(er) du vill använda.
  2. Välj antingen Symbol eller Detalj.
Markera
Med Revu kan du skapa dina egna verktygssatser med enskilda eller grupperade markeringar, och dela anpassade verktygssatser med andra användare. Kom igång med de här stegen.
