Skapa delningsbara profiler
En Revu-profil låter dig enkelt anpassa och komma åt dina favoriter bland skärminställningar, verktygssatser i verktygslådan, anpassade statusar och anpassade kolumner. En profil innehåller inte den information som lagras i filen UserPreferences.xml, stämplar eller mallar. Om du är ny på profiler i Revu, se Arbeta med profiler.
Innan du skapar en ny profil
Om du vill skapa en ny Profil för den senaste versionen av Revu använder du samma version som Profilen. Till exempel, om du tänker skapa en Revu 21 Profil, bör du skapa Profilen i Revu 21 och se till att alla uppdateringar är aktuella. Besök vårt Nedladdningscenter för att ladda ner den senaste versionen av Revu.
För att installera tidigare versioner av Revu går du till nedladdningsarkivet.
För att säkerställa att inga andra profilinställningar överförs till din nya profil (vilket kan orsaka kompatibilitetsproblem vid migrering mellan Revu-versioner) är det bäst att återställa Revu till dess standardinställningar.
Om du vill återställa standardinställningarna för Revu går du till Revu > Inställningar > Kontrollpanel > Nollställ.För en genomgång av den här processen, se Säkerhetskopiera, nollställa och återställa inställningar, verktygssatser och profiler i Revu.
Här är några av de bästa metoderna för att skapa en ny profil:
- Arbeta med en profil i taget: När du skapar en ny profil är det viktigt att hålla miljön så välorganiserad som möjligt. Att importera en annan profil medan du arbetar med en ny profil kan leda till problem – av vilka några beskrivs nedan.
- Spara ditt arbete: För att spara ditt nuvarande arbete, gå till Revu > Profiler > Spara profil. Ändringar som görs i en profil sparas inte automatiskt. Det är en bra idé att regelbundet spara och exportera din profil efter datum. På så sätt kan du hålla ordning på ditt arbete och återställa tidigare upprepningar om du behöver dem.
Skapa och validera profiler
Namnge din profil och Verktygslåda
Det är viktigt att ge dina profiler och verktygslådor unika namn för att undvika förvirring med tidigare revisioner som redan finns i Revu.
Du bör ge din profil ett namn som visar vilken version av profilen det är. Använda innevarande år eller en stigande versionsindikator (till exempel version-1.0, version-2.0) kan du hålla ordning på dina profiler. Detta sparar tid och ansträngning när du skapar en ny version av den profilen för framtida Revu-versioner.
Vi rekommenderar att du tilldelar dina Verktygslådor och verktygssatser ett unikt namn baserat på vilken version av den profil som du skapar. Om en ny version av en profil distribueras till en användare med en tidigare instans av den profilen, och namnen på verktygssatsen och Verktygslådan inte har ändrats, blir användaren ombedd att skriva över sina nuvarande verktygssatser med de versioner som finns i profilen ny profil. Det blir problematiskt, för oavsett om användaren väljer att skriva över sina nuvarande verktygssatser eller inte, kommer hen vid felsökning inte att kunna avgöra vilken version av verktygssatserna de använder.
Verktygslådan
När du skapar verktygslådor ska du vara medveten om att samtliga bildelement behåller sin ursprungliga filstorlek, vilket gör att verktygslådans totala filstorlek blir större. Vi rekommenderar att du använder vektoriserat innehåll när du skapar symboler och verktyg i verktygslådan. Vektoriserat innehåll kräver mindre utrymme och håller högre kvalitet, så att innehållet kan förstoras upp utan att bilden försämras.
Anpassade kolumner
Gå till
Markeringslista > Kolumner > Hantera kolumner för att spara anpassade kolumner.
Du kan också använda menyn Hantera kolumner för att importera och exportera anpassade kolumner i XML-format. Kom ihåg att använda unika namn och värden när du importerar anpassade kolumner.
För att undvika eventuella dubbla kolumner redigerar du den XML-fil som du vill importera till Revu och utelämnar alla anpassade kolumner som redan finns i Revu eller i andra XML-filer med anpassade kolumner.
Om du vill veta mer om anpassade kolumner, se Hantera och skapa kolumner i markeringslistan.
Så här exporterar du profilen
En Revu-profil (.bpx) sparas i XML-format och kan läsas i en vanlig textredigerare. Att kunna komma åt data i XML-filen är användbart när man ska jämföra, validera eller till och med redigera en profil direkt.
Du kan också skapa ett unikt profilnamn enligt ovanstående genom att komma åt XML-data och redigera namnet på den profil som är lagrat under taggen Namn:
<RevuProfile Version="1" Name="Revu Advanced">
<Record Key="Bookmarks">
<TemplatePercent>0.25</TemplatePercent>
<TemplateCollapsed>False</TemplateCollapsed>
</Record>
När du är redo att exportera din profil väljer du Exportera... i dialogrutan Hantera profiler. Kom ihåg att välja Inkludera beroenden om du vill bifoga eventuella verktygslådor/set som du har skapat för din profil.
Du bör exportera en ZIP-fil att behålla som källa till din profil. När du har exporterat profilen validerar du den och väljer en metod för att distribuera den.
Så här validerar du din profil
Validera din profil innan den distribueras. Följ stegen nedan för att se till att din profil fungerar som avsett:
- Återställ Revu till standardinställningarna.
- Importera den nya profilen till Revu.
- Skapa en ny PDF-fil i Revu.
- Placera ut markeringar i PDF-filen och testa dina statusar och/eller kolumner.
- Öppna en PDF-fil som fungerar för att testa funktionen Batch Link.
- Ladda upp en ren PDF-fil med anpassade statusar tillämpade på en Studio-session. Kontrollera att enbart de statusar som du vill ha tillämpat i hela dokumentet.
- Skapa en ny PDF-fil och testa varje verktyg i din verktygslåda för att kontrollera att de fungerar som de ska.
När du har validerat din profil kan du säkert distribuera den.
Så här distribuerar du en profil via lokal lagring
Standardmetoden för att distribuera en profil är genom användarens lokala lagringsplats. Revu-profilen skickas i .bpx-format, som automatiskt importeras till Revu när den öppnas. Profilen kopieras till användarens mapp AppData (AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu\versionsnummer), där profilverktygen packas upp och lagras. Revu kommer sedan vid start att öppna denna mapp för att ladda de profiler och verktygslådor som är sparade på denna plats.
Så här distribuerar du en profil via nätverkslagring
Profiler kan också läsas in från en nätverksplats.
Mer information finns i Använda delade profiler på en nätverksplats.
Utskrift
