Skapa förskjutna kopior av markeringar
Det finns två sätt att skapa kopior av markeringar med ett angivet offset-avstånd:
Använd Multiplicera för att skapa en parallell kopia av en markering med samma storlek.
Använd Offset för att skapa en mindre eller större offsetkopia av en markering, eller för att förskjuta som en annan markeringstyp (till exempel förskjuta en Rektangel som en Moln- eller Volymmarkering).
Markeringar som du skapar med Multiplicera eller Offset är fristående markeringar, inte grupperade markeringar.
Använd verktyget Multiplicera för att skapa parallella kopior i samma storlek av markeringar och mätningar. Multiplicera tillåter endast duplicering av markeringar i de fyra kardinalriktningarna (upp, ner, vänster, höger).
Antalet kopior som du kan skapa är begränsat till det antal som får plats i ritningen.
- Skapa din markering eller mätning.
- Högerklicka på markeringen och välj Multiplicera.
Om skalan på din ritning inte är kalibrerad uppmanas du att ställa in sidskalan. - Välj den riktning som du vill placera kopiorna i.
- Ange avståndet mellan kopiorna och välj måttenhet.
- Ange det antal kopior som du vill skapa.
- Om du multiplicerar en roterad markering väljer du Rotation för att behålla rotationen i kopiorna.
- 2. Välj OK.
Så här multiplicerar du markeringar Video0:41
With the Multiply feature in Bluebeam Revu, you can skapa offset kopior of Markeringar and Mätningar. Titta på Bluebeam University.
I Revu 21.9 eller senare använder du verktyget Offset för skapa kopior av markeringar med större eller mindre offset-förskjutning, eller för att förskjuta dem som en annan markeringstyp. Det är bara
vissa markeringar som kan offset-förskjutas.
Så skapar du parallella markeringar med Offset Video2:08
Läs om hur du använder Offset för att skapa exakta parallella markeringar på angivna avstånd, styra hörnbeteende, återanvända offsetåtgärder och tillämpa offset från både befintliga markeringar och verktygslådan. Titta på Bluebeam University.
Följ dessa steg för att skapa en offsetmarkering:
- Om du vill offset-förskjuta den befintliga markeringen som samma markeringstyp går du till Redigera > Offset.
Gör något av följande för att förskjuta den befintliga markeringen som en annan markeringstyp:- I verktygslådan högerklickar du på en markering och väljer Offset as.
- Gå till Redigera > Offset och ändra alternativet Offset som i verktygsfältet Offset.
Verktygsfältet Egenskaper måste vara synligt för att det ska gå att använda Offset. Om verktygsfältet Egenskaper inte visas blir du uppmanad att visa det.
Om du vill skapa en separat markering av en annan typ med samma storlek som den valda markeringen kan du läsa Konvertera eller duplicera en markering till en annan markeringstyp. - Justera egenskaperna i verktygsfältet Offset efter behov.
- Håll muspekaren nära din markering för att förhandsgranska förskjutningen och klicka för att placera ut den.
Aktivera Återanvänd markeringsverktyg för att snabbt placera ut flera offset-markeringar.
Mätning
