Konvertera eller duplicera en markering till en annan markeringstyp
Dessa funktioner är endast tillgängliga med Bluebeam Max-prenumerationsplanen.
I Revu 21.9 och senare, konvertera eller duplicera befintliga markeringar till olika typer av markeringar med hjälp av verktyget Konvertera till eller Duplicera som.
  • Använd verktyget Konvertera till för att ersätta den markerade markeringen med en annan markering av samma storlek.
  • Använd verktyget Duplicera som för att skapa en separat, annorlunda markering som har samma storlek som den markerade markeringen.
    Om du vill skapa en mindre eller större förskjuten kopia av en markeringar, eller om du vill förskjuta som en annan markeringstyp, se Förskjuta en markeringar.
Om du vill konvertera eller duplicera en markering till en annan markeringstyp gör du något av följande:
  • Högerklicka på en befintlig markering eller flera markeringar, välj Konvertera till eller Duplicera som och välj sedan den nya markeringstypen. Den här metoden är användbar när du konverterar eller duplicerar en eller flera markeringar samtidigt.
  • Välj den markeringstyp som du vill konvertera eller duplicera en befintlig markering till i menyn Verktyg eller i Verktygslådan. Håll Ctrl nedtryckt (för att konvertera) eller Ctrl+Alt (för att duplicera) och välj den befintliga markeringen. Den här metoden är användbar när du konverterar eller duplicerar en eller flera enskilda markeringar.
Om skalan för din ritning inte är kalibrerad när du ska konvertera eller duplicera till en mätningsmarkering blir du ombedd att ställa in sidskalan.
Endast Closedvissa markeringar kan konverteras eller dupliceras till en annan markuptyp.
  • Vinkelmått*
  • Båge*
  • Area
  • Centrumradie*
  • Moln
  • Cloud+ * (Endast molnmarkeringar kan konverteras till Cloud+-markeringar.)
  • Diameter
  • Dimension
  • Ellips*
  • Ellipsskiss till skala*
  • Längd*
  • Linje
  • Polygon
  • Polygonskiss till skala*
  • Polylängd
  • Polylinje
  • Polylinjeskiss till skala*
  • Omkrets
  • Rektangel (När du konverterar eller duplicerar en molnmarkering till en rektangelmarkering, kvarstår molnlinjen, men formen ändras till en rektangel och du kan inte använda kontrollpunkter för att förvränga formen.)
  • Rektangelskiss till skala*
  • Volym (När du konverterar eller duplicerar till en volymmarkering måste du definiera djupdimensionen i panelen Mätningar).
*Dessa former och mätningar kan konverteras eller dupliceras till andra markeringstyper, men det går inte att konvertera eller duplicera befintliga markeringar till dessa markeringstyper.
   Så konverterar och duplicerar du markeringar Video2:17
Lär dig hur du snabbt konverterar eller duplicerar markeringar med hjälp av snabbmenyn och tangentbordsgenvägar. Gå till Bluebeam University för att lära dig mer.
Så här gör du
Markeringar
Konvertera eller duplicera befintliga markeringar till olika markeringstyper med verktyget Konvertera till eller Duplicera som.
