Dela stämplar
Stämplar är avsedda att efterlikna traditionella gummistämplar på pappersdokument. När de har placerats i en PDF är de statiska och kan inte redigeras. Stämplar kan skickas via e-post, lagras i ett nätverk eller skickas till andra användare som vilken annan fil som helst.
Importera stämplar
Så här lägger du till en stämpel i den lokala stämpelmappen:
  • Gå till Verktyg > Stämpel > Importera stämpel.
Så här använder du en stämpel på en delad nätverksplats:
  • Gå till Verktyg > Stämpel  > Ändra stämpelmapp .
Exportera stämplar
Du exporterar en stämpel genom att gå till stämpelmappen i Windows Utforskaren. Därifrån kan du skicka per e-post eller ladda upp den önskade PDF:en till en delad nätverksenhet eller ett annat fildelningssystem.
Som standard lagras dina stämplar på en av följande platser, beroende på din version av Revu:
Revu 21.10 eller senare:
%AppData%\Bluebeam programvara\Revu\21\Stämplar
Detta resulterar i:
C:\Users\<Användarnamn>\AppData\Roaming\Bluebeam<Username>programvara\Revu\21\Stämplar
Om mappen AppData inte är synlig måste du visa den. <Username> I din <Användarnamn>-mapp väljer du Visa > Visa > Dolda objekt.
Revu 21-versioner före 21.10 och Revu 20:
C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\<Version Number>\Stämplar
Läs mer
Förutom stämplar kan du anpassa profiler och verktygssatser i Revu så att de passar dina behov.
Markera
Gränssnitt och navigering
