Distributionsguide för Revu 21
Ladda ner distributionspaketen
Innan du fortsätter laddar du ner 64-bitarsversionen av distributionspaketet. De här paketen innehåller allt du behöver för en lyckad distribution. En detaljerad beskrivning av de komponenter som ingår i paketen finns i Planera din distribution.
Inledning
Stora företag ställs vanligtvis inför en rad olika utmaningar, till exempel att hitta den mest effektiva distributionsmetoden eller att konfigurera ett program för flera användare i ett nätverk. I följande avsnitt presenterar vi riktlinjer för planering och implementering av din Bluebeam Revu-distribution.
Du hittar riktlinjer för hantering av distributionen efter installationen i administrationshandboken förRevu 21.
Förbättringar i Revu 21
Registreringsprocessen har ändrats:
- Serienummer eller produktnyckel behövs inte längre för distributionen. Det betyder också att det inte finns några obligatoriska egenskaper som ditt skript måste innehålla.
- Egenskapen Fördröjd auktorisering (DA=1) krävs inte längre.
- Anslutning till licensservern krävs inte under installationen. Tack vare den här förbättringen har vi tagit bort kravet på att registrera/avregistrera programvaran. Du hittar inte längre registreringsknappen i menyn Revu eller bland kommandoradsalternativen i Kontrollpanelen.
Från och med Revu 21 krävs inte längre någon internetanslutning under installationen:
- Du kan använda kontot SYSTEM när du distribuerar via Microsoft Configuration Manager.
- Eftersom vi nu använder en prenumerationsmodell loggar användarna in på Revu efter distributionen så att rätt prenumerationsnivå kan tillämpas.
Andra viktiga ändringar i Revu 21:
- Markeringsläget och visningsläget behövs inte längre eftersom tillgängliga funktioner nu avgörs av företagets Bluebeam-prenumerationsplan.
- Eftersom prenumerationerna har förenklat distributionen har vi kunnat eliminera behovet av konfigurationsredigeraren.
- Eftersom vi har gått över från olika Revu-utgåvor till en prenumerationsmodell behövs inte längre ARP-modifieraren och den valfria förinstallationskontrollen.
- SharePoint app-paket ingår inte längre i distributionspaketet för Revu 21 när du väljer Revu 21.3.
Kompatibilitet och systemkrav
Den senaste kompatibilitetsinformationen finns i Kompatibilitet och systemkrav för Bluebeam Revu 21.
Administrationshandbok för Revu 21
Administrationshandboken för Bluebeam Revu 21 omfattar olika ämnen efter installationen, till exempel konsolprogrammet Bluebeam Kontrollpanel, inställningar, prenumerationshantering, Bluebeam Studio samt elektroniska och digitala signaturer.
Distributionspaket för större företag
MSI-paketet
Det här är den fil som du kommer att använda för att distribuera en fullständig Revu-installation.
Det är mycket viktigt att du laddar ner rätt distributionspaket för din miljö. När du har gjort det, öppnar du .zip-filen och bekantar dig med dess innehåll:
- En Viktig-fil med en lista över innehållet i MSI-paketet samt installationskrav.
- Installationsfilen Revu MSI.
- Installationsfilen OCR MSI. Från och med Revu 20 skildes OCR-modulen från Revu MSI och är nu en separat installationsfil.
- Offlineinstallationsprogrammet för Microsoft .NET Framework 4.8 . Installationen av .NET Framework 4.8 under Windows 10 kräver antingen Windows 10 Anniversary Update eller Windows 10 Creators Update. Mer information finns på Microsofts webbplats.
Microsofts stöd för Windows 10, Office (2016–2019) och Outlook (2016–2019) upphörde den 14 oktober 2025. För bästa prestanda och kompatibilitet rekommenderar vi att du uppgraderar till de senaste Microsoft-produkterna..NET Framework 4.8 ingår också i Windows 11-installationer.
- En Visual C++ Redistributable för Visual Studio 2026. Om denna inte redan finns installerad på datorerna måste den distribueras före MSI-distributionen.
- Ett skript för att ta bort tidigare versioner av Revu (Uninstall Previous Version.txt). Ändra filtillägget från .txt till .bat och kör den sedan med förhöjd behörighet. Batchfilen avregistrerar och avinstallerar Revu (alla versioner) på datorn.
Du ska bara köra skriptet Uninstall Previous Versions (Avinstallera tidigare versioner) om du uppgraderar till en huvudversion, till exempel från Revu 20 till Revu 21. Om du inte kör skriptet Uninstall Previous Versions (Avinstallera tidigare versioner) sker installationen ”sida vid sida”, och båda huvudversionerna installeras på samma dator.
Om du uppgraderar från en punktutgåva till en senare punktutgåva, till exempel uppgraderar Revu 21.x.1 till Revu 21.x.2, behöver du inte köra skriptet Uninstall Previous Versions (Avinstallera tidigare versioner) eftersom MSI avinstallerar den aktuella punktutgåvan på din dator innan den senaste punktutgåvan installeras.
SharePoint-tillägget avRevu
Från och med Revu 21.3 inkluderar MSI-paketet för Revu inte längre applikationspaketet för SharePoint. Mer information om hur du laddar ner och installerar SharePoint-tillägget för Revu finns i Så här installerar du SharePoint-tillägget för Revu.
Anpassade inställningar och tillgångar
Om din organisation använder anpassade eller delade inställningar och tillgångar, som Inställningar, Profiler, Verktygssatser och Stämplar, finns bästa praxis för att exportera, samla in och mellanlagra dessa objekt i administrationsguiden för Revu 21.
Konfigurera en mellanlagringsdator
Om du behöver skapa anpassade inställningar måste du installera Revu manuellt på en dator så att du kan skapa och mellanlagra tillgångarna så som beskrivs i avsnittet Centrala inställningar i administrationshandboken för Revu 21.
Distributionsprocessen
Bästa praxis
Innan vi går in på de olika stegen i själva distributionsprocessen finns det en del viktig information att tänka på:
- följ instruktionerna noga och ta inga genvägar eller ändra arbetsflödet på något annat sätt.
- Bluebeam stöder inte manuell redigering av MSI-filen eftersom det gör att filernas digitala signatur blir ogiltig.
- Vi rekommenderar starkt att du skapar en pilotgrupp av användare som kan testa nya Revu-versioner innan du distribuerar dem i hela organisationen.
Från och med Revu 21 krävs inte längre någon internetanslutning under distributionen. Du kan nu välja Install for user eller Install for SYSTEM (SYSTEM-konto) när du skapar ett MSI-distributionspaket.
Uppgradera Revu
Observera följande när du använder MSI-installationsprogrammet för att uppgradera Bluebeam Revu i din miljö:
- Om du uppgraderar till en huvudversion, till exempel från Revu 20 till Revu 21, kör du skriptet Uninstall Previous Versions (Avinstallera tidigare versioner) (som ingår i MSI-distributionspaketet för Revu 21) för att ta bort den tidigare versionen innan du installerar den senaste. Om du inte kör skriptet Uninstall Previous Versions (Avinstallera tidigare versioner) sker installationen ”sida vid sida”, och båda huvudversionerna installeras på samma dator.
Du måste köra skriptet Avinstallera tidigare versioner med förhöjd behörighet.
Revu stöder installation sida vid sida endast för den senaste versionen och en version som inte är äldre än de två föregående versionerna. Du kan till exempel installera Revu 21 tillsammans med Revu 20 eller Revu 2019.
Du kan bara installera två versioner av Revu på en och samma dator.
- Om du använder Configuration Manager kan skriptet Uninstall Previous Versions distribueras genom en uppgiftssekvens. Läs dokumentationen för Configuration Manager från Microsoft om du behöver hjälp med Configuration Manager-processen.
- Om du uppgraderar från en punktutgåva till en senare punktutgåva, till exempel uppgraderar Revu 21.x.1 till Revu 21.x.2, behöver du inte köra skriptet Uninstall Previous Versions (Avinstallera tidigare versioner) eftersom MSI avinstallerar den aktuella punktutgåvan på din dator innan den senaste punktutgåvan installeras.
Distributionsverktyg
Oavsett vilket paket eller distributionsverktyg du använder gör kommandoradsskriptet att Windows Installer (msiexec.exe) startas under installationerna.
Flera distributionsverktyg utnyttjar kommandoraden för att köra en MSI-installationsfil, till exempel Microsoft Configuration Manager, Quest KACE (tidigare Dell KACE) och Microsoft Windows Group Policy.
Distribuera OCR-modulen
Om du vill att dina användare ska kunna utnyttja vissa Revu -funktioner som bygger på textigenkänning, till exempel OCR, AutoMark, Sets och Batch Link, måste du distribuera OCR MSI-filen.
Revu MSI och OCR MSI kan distribueras i valfri ordning. De är inte beroende av varandra. När du uppdaterar Revu till en ny mindre punktutgåva (t.ex. uppdatering från 21.9 till 21.10) behöver du inte distribuera om en installerad OCR-modul. I den situationen behöver du bara distribuera Revu MSI.
OCR-paketet har inga särskilda parametrar utöver de vanliga msiexec-alternativen. Här är ett exempel på en tyst installation av 64-bitars OCR MSI:
msiexec.exe /i "[path to deployment folder]\BluebeamOCR x64 21.msi" /qn
När du använder .bat-filen Uninstall Previous Versions tas både Revu- och OCR-installationsprogrammet bort. Om du avinstallerar från Kontrollpanelen i Windows visas Revu och OCR dock på separata rader och måste avinstalleras individuellt.
Om du felsöker en enskild dator och återinstallerar med Suite.exe installeras OCR automatiskt.
Egenskapstabell för Revu MSI
I egenskapstabellen för MSI-filen visas de egenskaper som du kan använda för att konfigurera och anpassa Revu-installationen. Från och med Revu 21 krävs det inte längre några särskilda egenskaper för installation. Nedan hittar du de valfria egenskaper som stöds.
Valfria egenskaper som stöds
| BB_AUTO_UPDATE | Aktivera eller inaktivera meddelanden om uppdateringar i appen: Enabled (standard) = 1, Disabled = 0. Se anteckningar. |
| BB_DISABLEANALYTICS | Aktivera eller inaktivera skickande av information om programanvändning till Bluebeam. Skicka (standard) = 0, skicka inte = 1. Se anmärkningarna. |
| BB_DEFAULTVIEWER | Ange som standardprogram (standard) = 1, Ändra inte standard = 0. Se anteckningar. |
| BB_DESKSHORTCUT | Bluebeam Skrivbordsgenväg till Revu (standard) = 1, Ingen genväg = 0 |
| BB_DESKSTAPLER | Skrivbordsgenväg till Bluebeam Stapler = 1, Ingen genväg (standard) = 0 |
| BB_FEATURES | Inaktiverar olika Revu-funktioner: Alla funktioner aktiverade = 65535 (standard). Se Aktivera och inaktivera Revu-funktioner med BB_FEATURES för mer information. |
| BB_JOBOPTIONS | Ange UNC eller fullständig sökväg för din anpassade. jobbalternativ. |
| BB_NETCONFIG | Ange UNC eller fullständig sökväg för din hanterade NetConfig-mapp. |
| BB_PAGESIZE | Ange A4 för att åsidosätta standardsidstorleken för Bluebeam PDF-skrivare. |
| DISABLE_WELCOME | Inaktiverar HTML-välkomstsidan och sidan om utbildningsvideor för arbetsflöden för Revu. Aktivera (standard) = 0, Inaktivera = 1 Skapar registerposten Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Revu och DWORD kallad WorkflowsInitialized". |
| BB_REVUPREFERENCES | Ange UNC eller en fullständig sökväg för din RevuPreferences.xml-fil. |
| IGNORE_RBT | Disable Check for Pending omstart = 1, Check for väntande omstart = 0. Se anteckningar. |
| MBCODE | Avgör vilka av Bluebeam-pluginprogrammen som ska aktiveras. Standardvärdet 2047 gör att samtliga aktiveras. Se Aktivera Bluebeams pluginprogram med MBCODE för mer information |
Egenskapen BB_AUTO_UPDATE
Egenskapen BB_AUTO_UPDATE är aktiverad som standard. Om du låter den vara aktiverad får användare ett meddelande i programmet när det finns en ny Revu-uppdatering tillgänglig. Om du inte vill att dina användare ska få ett sådant meddelande när en ny version släpps ska du inaktivera den här egenskapen.
Egenskapen BB_DISABLEANALYTICS
Som standard skickar Revu användningsdata till Bluebeam för att hjälpa till att förbättra programmet. Den information som du lämnar hjälper oss att bättre förstå användares beteenden och trender, så att vi kan fortsätta att förbättra våra produkter och tjänster. All information som lämnas är anonym, och delas inte med tredje part. Bluebeam samlar inte in någon personlig information om dig. Om du vill inaktivera den här inställningen ska du distribuera dina installationer med egenskapen BB_DISABLEANALYTICS inställd på Ett (BB_DISABLEANALYTICS=1) i kommandoradsskriptet för MSI eller i Microsoft Transform-filen (MST).
Användare som öppnar Revu 21 för första gången ser ett nytt fönster, ”berätta om dig själv”, där de blir ombedda att ange grundläggande kunduppgifter.
Om du väljer att avstå från att skicka användningsdata genom att ange BB_DISABLEANALYTICS=1 kommer även fönstret Berätta om dig själv att inaktiveras. Mer information om de uppgifter som vi samlar in finns i Bluebeams sekretesspolicy.
Ställ in standardprogrammet för PDF med BB_DEFAULTVIEWER
Microsoft har ändrat hur standardprogram väljs i Windows 8 och senare, vilket gör att inställningen i BB_DEFAULTVIEWER åsidosätts. Det betyder att dina användare måste följa stegen i Ändra standardprogram för PDF-visning. Mer information finns på Microsofts webbplats.
Varje Revu-funktion har tilldelats ett numeriskt värde enligt tabellen nedan. För att inaktivera en funktion drar du av dess numeriska värde från standardvärdet för egenskapen BB_FEATURES (65535) som visas i tabellen i Valfria egenskaper som stöds ovan, och anger resultatet som det nya värdet för egenskapen BB_FEATURES.
För att till exempel inaktivera bortredigeringsfunktionen subtraherar du objektets värde (2) från 65535, och anger sedan resultatet (65533) som nytt värde på BB_FEATURES.
Revu-funktionerna och deras numeriska värden:
| Administrator Button (Revu Menu) = 128 | Product Updates Button (Help menu) = 16 |
| AllFeatures = 2047 | Redaction Cut Content & Erase Content = 2 |
| DigitalSignatures = 4 | SjälvSignCertificates = 8 |
| EditText = 1 | TranslateMarkups = 32 |
| ExportToOffice = 64 | Session Following Feature = 512 |
| KöpNu = 1024 |
Mer information om funktionen för att följa en session
Vissa användare kan behöva kunna hindra andra användare från att följa dem i en Studio-session för att uppfylla sekretess- och arbetsmarknadsregler. Följande scenarier illustrerar vad som händer om den här funktionen stängs av:
- Användare X försöker följa användare Y: Användare X skärm visar fortfarande som om de följer användare Y, men de kommer inte att få några positionsuppdateringar från användare Y.
- Användare X skickar en "Följ mig"-begäran till alla användare: Användare Y kommer inte att visa begärandedialogrutan.
- Användare Y försöker följa användare X: Användare Y kan inte följa en annan användare (alla gränssnittskomponenter som gäller för sessioner tas bort).
Inaktivera kontroll av väntande omstart
Som standard ställer installationsprogrammet in egenskapen IGNORE_RBT på 0. När MSI körs kontrollerar installationsprogrammet om det finns någon väntande omstart av datorn. Installationen stoppas om IGNORE_RBT=0 och det finns en väntande omstart. Om egenskapen istället anges som IGNORE_RBT=1 stoppas inte installationen även om det finns en väntande omstart. Utan den här flaggan stoppas installationen om en användare inte startar om på begäran.
Dessutom finns det en Microsoft-parameter som kallas REBOOT=ReallySuppress, och som ger dig möjlighet att styra när en dator ska startas om.
Aktivera Bluebeam-pluginprogrammen med MBCODE
Vart och ett av Bluebeam -pluginprogrammen för tredjeparter som stöds har tilldelats ett numeriskt värde enligt tabellen nedan. Om du bara vill aktivera ett enda pluginprogram – till exempel det för CAD – ersätter du standardvärdet för MBCODE på 2047 (alla pluginprogram är aktiverade) med siffran 2. Om du behöver aktivera fler än ett pluginprogram lägger du ihop deras numeriska värden och anger totalsumman som nytt MBCODE-värde. Om du ändrar värdet till 0 inaktiveras samtliga pluginprogram.
Revu-pluginprogrammen och deras numeriska värden
| AutoCAD = 2 | Navisworks = 512 |
| AutoCAD LT (32 och 64 bitar) = 4 |
ProjectWise = 64 |
| Internet Explorer = 32 | Revit = 16 |
| Microsoft Office = 1 | SolidWorks = 8 |
| Microsoft Outlook = 128 |
Språktransformationer
Du kan distribuera installationer på ett annat språk än det som är förvalt i Windows genom att ställa in egenskapen TRANSFORMS på en av de språkkoder som visas i listan nedan. Annars installeras Revu på det språk som värdoperativsystemet använder.
Kommandoradsexempel för MST- och MSI-installationer finns längre fram i den här guiden.
Språktransformeringskoder för Revu:
| Danska = 1030 | Italienska = 1040 |
| Dutch = 1043 | Japanska = 1041 |
| English = 1033 | Koreanska = 1042 |
| Finska = 1035 | Norska = 1044 |
| Fransk standard = 1036 | Spanska = 1034 |
| Tyska = 1031 | Svenska = 1053 |
Distributionsmetoder
I det här avsnittet behandlas ämnen som Windows Installer-växlar och hur du skriver skript för MSI-installationer.
Om Windows Installer-växlar
Det finns tre viktiga Windows Installer-växlar att vara medveten om när du skriver ett skript för MST- eller MSI-installationer:
Instruera Windows Installer att anropa msiexec.exe för att köra en installation
/i
Kör obevakade och tysta installationer
/qn
Anropa MST som du har skapat. Detta görs genom att ange sökvägen till den mapp där MST-filen finns samt MST-filens namn. Med TRANSFORMS kan du också installera Revu på olika språk.
TRANSFORMS
Skriv ett installationsskript
Låt oss ta en titt på de olika metoderna för att distribuera Revu. För var och en av dem används kommandoraden på lite olika sätt.
Använd en MST-fil
Med en MST-fil kan du minimera antalet skrivfel, eftersom alla ändringar av egenskaper och parametrar görs i MST-filen, som anropas med hjälp av ett kort kommandoradsskript. Det innebär att du kan dubbelkolla dina ändringar i Egenskapstabellen innan de skickas vidare under installationerna.
Viktig anmärkning om transformeringar
Scenario 1: Språktransformeringar
När du använder TRANSFORMS för språk, måste MST-filen finnas i samma rotkatalog som MSI-filen. Använd inte en sökväg till MST-filen – använd bara MST-filens namn. Använd INGA mellanslag och INGA citattecken i MST-filens namn.
Scenario 2: Standardtransformeringar
När du använder TRANSFORMS bör MST-filen vara i samma rotrot som MSI-filen. Använd citattecken runt sökvägen till MST-filen.
Skapa och redigera en MST-fil
Stegen nedan förutsätter att InstEd används som MSI-redigerare, men processen är liknande med andra verktyg.
- Öppna den ursprungliga MSI-filen.
- Välj Transform (Transformering) > New Transform (Ny transformering).
- När dialogrutan New Transform (Ny transformering) öppnas namnger du MST-filen och väljer Save (Spara).
Undvik att ge filen namnet Transforms.mst. Du måste spara filen i samma mapp som den ursprungliga MSI-installationsfilen.
- Välj fliken Tables (Tabeller) till vänster och klicka på Property (Egenskap) i listan Tables (Tabeller). Här kan det vara till hjälp att välja kolumnrubriken Property (Egenskap) för att sortera listan Properties (Egenskaper) alfabetiskt.
- Redigera Properties (Egenskaper) enligt dina behov.
Undvik att redigera andra egenskaper än de som visas i tabellen över MSI-egenskaper.
- Spara filen.
Skriv ett kommandoradsskript som använder din MST-fil
Här är ett par exempel på installationsskript som anropar en MST-fil:
msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS=YourMSTFile.mst /qn
En tyst installation av språket tyska:
msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS=:1031;MyTransforms.mst /qn
Använd MSI-egenskaperna direkt
En annan metod för att bygga din distribution är att skriva ett fullständigt installationsskript som anropar MSI-filen för Revu och listar alla egenskapsändringar.
För att få en bättre uppfattning om hur kommandoradsskript kan skrivas för olika installationskrav och konfigurationer kan du titta på följande exempel:
Grundläggande tyst installation som också distribuerar en specifik RevuPreferences.xml-fil
Lägg märke till skillnaden i sökväg mellan .msi-filer och .xml fil:
msiexec.exe /i "\\MyServer\Bluebeam?Deployment\Bluebeam Revu x64 21.msi" BB_REVUPREFERENCES=\\MyServer\Bluebeam?Deployment\RevuPreferences.xml /qn
Skript som kombinerar OCR MSI och Revu MSI i bakgrunden med hjälp av en TRANSFORMS-fil:
START /VÖ<USERNAME>Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS="Bluebeam<USERNAME>Revu x64 21.mst" /qn
Kör och felsök en distribution
Förutsatt att du har skrivit ditt skript och provat det i en upphöjd kommandotolk på en testdator kan du nu köra det i valfritt distributionsverktyg, till exempel Configuration Manager, Dell KACE eller Group Policy.
Om installationerna inte går som avsett eller misslyckas på något annat sätt måste du gå tillbaka och kontrollera ditt arbete. Om ditt skript anropar en MST-fil öppnar du den igen med MSI-redigeraren och kontrollerar att du har ställt in egenskaperna rätt.
När du har bekräftat att du har använt rätt syntax i skriptet validerar du det igen med en upphöjd kommandotolk på en testdator.
MSI-installationsfilen skapar en utförlig loggfil i katalogen %TEMP% på den lokala enheten på den dator där Revu är installerat. Namngivningskonventionen är MSIxxxxx.log" där xxxxx" är slumpmässiga tecken som MSIjfb1d6.log." Granska loggen för att upptäcka vanliga Windows-installationsfel.
Uppdatera befintliga installationer
Den nya MSI-processen tar bort den installerade versionen av Revu 21 och ersätter den med den senaste Revu 21-uppdateringen som du distribuerar. Processen kräver inte heller att OCR MSI-filen distribueras på nytt. Eftersom OCR-modulen inte krävs för nyare Revu 21-uppdateringar kommer ditt distributionspaket för Revu att vara mindre.
Nedan hittar du några exempelskript som kan användas för att uppdatera en befintlig installation av Revu 21:
Inledande MSI-installation med valfri parameter:
msiexec /i "Bluebeam Revu x64 21.0.0 msi" DISABLE_WELCOME=1
Uppdatera MSI-installationen med valfri parameter:
msiexec /i "Bluebeam Revu x64 21.0.X msi" DISABLE_WELCOME=1
Efter installationen: distribution av valfri anpassning
Med Bluebeam Kontrollpanel (PbMngr5.exe) kan du utföra följande funktioner efter installationen via kommandoraden i Windows:
- Installera plugin-program
- Installera om/avinstallera Bluebeam PDF-skrivare
- Ställa in standard-DPI för Bluebeam PDF-skrivare
- Ställa in nätkonfiguration
- Säkerhetskopiera, återställa och återskapa användarinställningar för Revu
För mer information om tillgängliga funktioner kan du komma åt hjälpinformationen för PbMngr5.exe från Windows kommandotolk genom att klicka på Start > Sök och skriva cmd. När kommandotolken öppnas skriver du följande kommando:
"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\PbMngr5.exe" /help
Revu-inställningar
Det finns två Bluebeam-konfigurationsfiler med programinställningar som kan distribueras: filen RevuPreferences.xml, som kan distribueras när som helst, och UserPreferences.xml, som bara kan distribueras efter att en ny Revu-installation har slutförts.
RevuPreferences.xml
Den här filen innehåller alla inställningar som har konfigurerats i dialogrutan Revu-inställningar. Om du klickar på Exportera i dialogrutan kan du spara filen RevuPreferences.xml på valfri plats, till exempel en central mapp på en server.
Filen kan distribueras som en del av en MST eller skickas som ett MSI-kommando, men du kan också göra det efter installationen med hjälp av ett kommandoradsalternativ som anropar Bluebeam Kontrollpanel där du kan göra automatiska ändringar.
Här är ett exempel på hur du distribuerar en uppdaterad uppsättning Revu -inställningar där alla pluginprogram utom det för Internet Explorer ska förbli aktiverade:
"%ProgramFiles%\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\PbMngr5.exe" /setup /PREFSPATH:"G:\Bluebeam Software\Settings\RevuPreferences.xml"
Du kan också kopiera eller överföra filen RevuPreferences.xml för att:
C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu
Ställ in krav på offline-PIN-kod
Användare kan ställa in en offline-PIN-kod för att komma åt Studio -filer när de inte är anslutna till Bluebeam Studio. Även om det här inte är något standardkrav kan det redigeras under avsnittet Studio i RevuPreferences.xml på mellanlagringsdatorn. Det kan sedan exporteras till en mellanlagringsplats i ditt nätverk. Det är vanligtvis samma plats som den MSI-fil som du distribuerar.
Ändringen i RevuPreferences.xml består av:
<Studio> <RequireOfflinePIN>True</RequireOfflinePIN> </Studio>
Det här kan distribueras med hjälp av MSI-egenskapen BB_REVUPREFERENCES.
UserPreferences.xml
Den här filen innehåller inställningar för en enskild Revu-användare. Även om den här filen inte kan distribueras till befintliga installationer kan den distribueras till en ny installation, före första start, genom att skicka en ändrad UserPreferences.xml till följande plats på varje dator:
Slå ihop Revu-inställningar
Om du bara vill lägga till nya Inställningar, Öppna filen RevuPreferences.xml i en textredigerare och lägg till Merge="Ja" i början av Arkivet som visas nedan innan du mellanlagrar den för distribution. Se administrationsguiden för Revu för mer information. Sammanslagningsprocessen innebär en ersättning av de data som ska uppdateras eller redigeras i filen RevuPreferences.xml.
Exempel på en redigerad RevuPreferences.xml-fil
Följande uppsättning Revu -Inställningar ger en Revu -installation där dessa Inställningar slås ihop med en befintlig UserPreference.xml-fil (Merge="Ja"), och tillhandahåller URL:en till en organisations SharePoint-server:
<RevuPreferenceDictionary Version="2" Merge="True">
<DocManSys>
<ActiveIndexx64.>0</ActiveIndexx64.>
<CacheSharePointFilesx64.>False</CacheSharePointFilesx64.>
<CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.0>False</CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.0>
<CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.1>False</CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.1>
<CheckoutOnOpen.x64.0>False</CheckoutOnOpen.x64.0>
<CheckoutOnOpen.x64.1>False</CheckoutOnOpen.x64.1>
<ClaimsSupported.x64.0>False</ClaimsSupported.x64.0>
<ClaimsSupported.x64.1>True</ClaimsSupported.x64.1>
<Countx64.>2</Countx64.>
<DefaultFileFilterPDF>True</DefaultFileFilterPDF>
<DocumentLibrary.x64.0></DocumentLibrary.x64.0>
<DocumentLibrary.x64.1></DocumentLibrary.x64.1>
<LastAccessedLibraryPath.x64.0>Test</LastAccessedLibraryPath.x64.0>
<LastAccessedLibraryPath.x64.1></LastAccessedLibraryPath.x64.1>
<LoginName.x64.0>sa</LoginName.x64.0>
<LoginName.x64.1>sa</LoginName.x64.1>
<PromptForCheckinCommentsx64.>True</PromptForCheckinCommentsx64.>
<PromptForCheckoutFromIEx64.>True</PromptForCheckoutFromIEx64.>
<RegKey.x64.0>SharePoint2007</RegKey.x64.0>
<RegKey.x64.1>SharePoint2007</RegKey.x64.1>
<SelectionDialogx64.>False</SelectionDialogx64.>
<SharePointUseExistingCookies>True</SharePointUseExistingCookies>
<Site.x64.0>http://sharepointserver1</Site.x64.0>
<Site.x64.1>http://sharepointserver2</Site.x64.1>
<SiteAlias.x64.0>SharePoint</SiteAlias.x64.0>
<SiteAlias.x64.1 />
<StoreLastAccessedFolderx64.>True</StoreLastAccessedFolderx64.>
<TestIfSharePointPathx64.>True</TestIfSharePointPathx64.>
<ToolbarIntegrationOnlyx64.>True</ToolbarIntegrationOnlyx64.>
<UseDefaultCredentialsx64.>True</UseDefaultCredentialsx64.>
</DocManSys>
</RevuPreferenceDictionary>
Distribuera anpassade tillägg genom kommandoraden Revu.exe
Kommandoradsväxlar för Revu.exe
Med följande växlar kan du bestämma hur importprocessen ska köras och vilka tillgångar som ska kopieras till en användares förinställda lokala %appdata% -roamingmapp för Revu:
- /bpximport:[Fil] – importerar och aktiverar en profil.
- /bpxdir:[Path] – du kan ange en sökväg till en mapp om du vill tilldela en ny profilkatalog. Det här är sökvägen till en delad nätverksplats där profiler finns och delas med hela verksamheten.
För att hindra användare från att göra ändringar i profilerna i den här katalogen ställer du in Mappbehörigheterna på "Skrivskyddad."
- /bpxactive:[Namn] – tilldelar en viss profil som Aktiv i antingen användarens lokala %appdata% -roamingmapp för Revu eller en delad profil. Om du har använt /bpxdir: för att ange en delad profilkatalog på en nätverksplats, kontrollera att den profil som du ställer in som Aktiv finns i den angivna katalogen.
- /btxadd:[Fil] – instruerar en Revu -installation att använda en verktygssats som finns på en icke-standardplats utan att importera den.
- /btximport:[Fil] – importerar en verktygssats till den aktuella profilkatalogen.
- /bhxadd:[Fil] – instruerar Revu att använda en uppsättning skrafferingsmönster som finns på en icke-standardplats utan att importera den.
- /bhximport:[Fil] – importerar en uppsättning skrafferingsmönster till den aktuella profilkatalogen.
- /blxadd:[Fil] – instruerar Revu att använda ett linjeformat som finns på en icke-standardplats utan att importera det.
- /blximport:[Fil] – importerar ett linjeformat till den aktuella profilkatalogen.
Användningsexempel
Följande skript importerar tyst energiprofilen samt filerna toolset1.btx och dimensions.btx till den profilen:
"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\RevuVersion#\Revu\Revu.exe" /s /bpximport:"U:\netProfiles\Power.bpx" /bpxactive:Power/btximport:"U:\netProfiles\Revu\toolset1.btx" /btximport:"U:\netProfiles\Revu\dimensions.btx"
- /s – Den här växeln stänger av eventuella meddelanden på skärmen som normalt visas under importprocessen.
Importerar och gör den aktiv profil:
Importerar en verktygssats:
Importerar skrafferingsmönster:
Importerar ett linjeformat:
Resurser
Distribution
Installation
