Stapelüberlagerung
Die Funktion „Seiten überlagern“ ermöglicht es Ihnen, PDF-Inhalte aus zwei oder mehr Dateien in einer PDF-Datei zusammenzuführen, die die Unterschiede zwischen den Dateien in verschiedenen Farben hervorhebt. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie ursprüngliche und überarbeitete Pläne vergleichen möchten, oder wenn Sie verschiedene Baupläne (z. B. Elektroinstallationen, HLK, Sanitärinstallationen usw.) auf mehreren Ebenen in einem PDF. Wo die Farben direkt übereinander gestapelt sind, mischen sie sich zu einer dunkleren Farbe, was es einfacher macht, zu sehen, welche Elemente sich geändert haben und welche von Revision zu Revision gleich geblieben sind.
Mit der Stapelverarbeitung Overlay können Sie einen Overlay-Vergleich für mehrere Dateien oder eine mehrseitige Datei in einem Stapelverarbeitung-Prozess erstellen. Die Stapelverarbeitungs-Overlay-Funktion wird hier besprochen. Es gibt auch eine nicht-Stapelverarbeitungs-Version von Overlay.
PDF-Dateien müssen nicht in Revu geöffnet sein, wenn Sie den Vorgang ausführen. Wenn ein Dokument in Revu geöffnet ist, werden alle aus dem Prozess resultierenden Änderungen am Dokument vorgenommen, aber das Dokument wird nicht gespeichert oder eingecheckt (falls zutreffend); Sie müssen das Dokument manuell speichern und einchecken. Wenn ein Dokument nicht in Revu geöffnet ist und es nicht von einem anderen Nutzer ausgeliehen/gesperrt ist, wendet Revu die Dokumentänderungen automatisch an und speichert sie (ohne das Dokument zu öffnen).
In den meisten Fällen gleicht die Revu -Funktion zum automatischen Abgleich aktuelle Blätter erfolgreich mit ihren Revisionen ab, aber wenn eine einheitliche Benennungskonvention vorhanden ist und die Funktion zum automatischen Abgleich keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefert, können Sie Ihre eigene Syntax zum Abgleichalgorithmus hinzufügen. Wenn das nicht funktioniert oder keine Option ist, ist die manuelle Korrelation immer verfügbar. Siehe Automatischer Abgleich für Beispiele des automatischen Abgleichs in den Stapelverarbeitungsfunktionen.
- Wechsele zu Stapelverarbeitung >
Seiten überlagern. - Fügen Sie PDFs zu den Listen der aktuellen Dateien und neuen Dateien hinzu, indem Sie die entsprechende Option aus den entsprechenden Menüs hinzufügen auswählen:
- Dateien: Fügt einzelne Dateien aus einem Netzwerk oder einem lokalen Laufwerk hinzu. Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Dialogfeld Öffnen angezeigt. Gehen Sie zum entsprechenden Speicherort und wählen Sie die gewünschten Dateien aus.
- Dateien öffnen: Fügt alle derzeit in Revu geöffneten Dateien hinzu.
- Open Set: Fügt alle Dateien im aktuellen Set hinzu.
- Ordner: Fügt alle Dateien in einem ausgewählten Ordner auf einem Netzwerk oder lokalen Laufwerk hinzu, aber nicht die Dateien, die in einem der Unterordner enthalten sind. Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Dialogfeld Ordner auswählen angezeigt. Gehe Sie zum gewünschten Ordner und wählen Sie ihn aus.
- Ordner und Unterordner: Fügt alle Dateien in einem ausgewählten Ordner auf einem Netzwerk- oder lokalen Laufwerk sowie alle Dateien in einem seiner Unterordner hinzu. Wenn Sie diese Option auswählen, wird das Dialogfeld Ordner auswählen angezeigt. Gehe Sie zum gewünschten Ordner und wählen Sie ihn aus.
- Wählen Sie die Methode, nach der diese Dokumente abgeglichen werden sollen, aus dem Abgleich nach Dropdown-Menü aus:
- Dateiname, Seitenindex: Ordnet Dokumente automatisch nach Dateinamen und dann nach Seitenindex ab.
- Seitenetikett: Gleicht Dokumente automatisch mithilfe vordefinierter Seitenetiketten ab.
- Seitenregion: Verwendet den Text innerhalb benutzerdefinierter Bereiche, um Dokumente automatisch abzugleichen. Um den Seitenbereich zu definieren:
- Wählen Sie Auswählen, um das Dialogfeld durch einen Fadenkreuz-Cursor zu ersetzen.
Ziehen Sie, um einen Bereich in der PDF zu definieren.
Die Daten in dieser Region sollten an derselben Stelle auf jeder PDF-Datei platziert werden. Ist die Region definiert, öffnet sich das Dialogfenster „AutoMark“.
- Weitere Region hinzufügen:
- Wählen Sie Hinzufügen aus, um das Dialogfeld durch ein Fadenkreuz zu ersetzen.
- Ziehen Sie, um eine andere Region zu definieren, die dem Auswahlfeld im Dialogfenster „AutoMark“hinzugefügt wird.
Sie können beliebig viele Regionen hinzufügen. Überprüfen Sie das Beispiel-Seitenetikett, das unter Vorschau angezeigt wird. Falls gewünscht, wählen Sie das Auswahl feld aus, um Text vor, nach oder zwischen [Regionen] hinzuzufügen. - Nachdem Sie alle Bereiche definiert haben, wählen Sie OK aus, um das „AutoMark“-Dialogfeld zu schließen und zum vorherigen Dialogfeld zurückzukehren.AutoMark eignet sich am besten für Dokumente, die vektorbasiert sind, dieselbe Größe und dieselbe Registrierung haben. AutoMark funktioniert möglicherweise nicht wie erwartet, wenn die Seiten unterschiedliche Größen haben, wenn einige der Seiten nicht durchsuchbar sind oder wenn die Scans nicht richtig registriert sind.
- Manuelle Korrelation: Überspringt den automatischen Abgleichsprozess. Wählen Sie diese Option, um Dokumente manuell abzugleichen.
- Für jede der Optionen zum Abgleich außer Manuelle Korrelation können Sie einen erweiterten Filter definieren, um mehr Kontrolle über den automatischen Abgleichsprozess zu erhalten. Dazu wählen Sie Erweitert aus und geben den gewünschten Übereinstimmungsfilter ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Übereinstimmungsoptionen.
- An diesem Punkt solltest du diese Stapelverarbeitung vielleicht für die Zukunft aufbewahren. Dazu klicken Sie auf Stapelverarbeitung speichern. Dateien werden im BCX-Format gespeichert und können später geöffnet werden.Gespeicherte Stapelverarbeitungen können mit Stapelverarbeitung Compare, Stapelverarbeitung Overlay und Stapel-Zwischenblattüberarbeitung geöffnet werden.
- Wählen Sie Seiten zuordnen. Der entsprechende Abgleichvorgang wird ausgeführt (wie durch die oben vorgenommene Auswahl unter Übereinstimmung nach festgelegt), und die nächste Seite des Assistenten Stapelverarbeitung: Seiten überlagern wird angezeigt.
- Die Seiten sind paarweise geordnet; Seiten in derselben Reihe gelten als "gepaart" und werden überlagert. Ziehe und lasse eine Seite fallen, um sie in eine andere Zeile zu verschieben (und sie mit einer anderen Seite zu koppeln).
- Um eine Seite aus einer der beiden Listen zu entfernen, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Entfernen.
- Um die Standardeinstellungen für Überlagerungen zu ändern, wählen Sie Standardeinstellungen bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Überlagerungs-Standardeinstellungen bearbeiten.
- Um den Ordner zu ändern, in dem die Overlay-Dokumente gespeichert werden sollen, klicken Sie auf die
Schaltfläche rechts neben Output Folder und auswählen Sie den gewünschten Ordner. - Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, wählen Sie Zurück aus.
- Wählen Sie OK.
- Wenn Sie auf dem vorherigen Bildschirm Manuelle Korrelation als Option für Seiten abgleichen nach ausgewählt haben und eine oder mehrere Seiten nicht zugeordnet sind, werden diese automatisch verworfen.
- Überprüfen Sie die bereitgestellten Übersicht , darunter die überlagerten Seiten und den Namen des für jedes Seitenpaar erstellten Overlay-Dokuments.
- Gehen Sie wie folgt vor, um einen Bericht über die **Übersichtsinformationen** zu erstellen:
- Wählen Sie Detaillierten Bericht erstellen.
- Wählen Sie unter Format PDF oder CSV.
- Um den Ordner zu ändern, in dem der Bericht gespeichert werden soll, wählen Sie die
Schaltfläche rechts von Ausgabeordner und wählen Sie den gewünschten Ordner aus. - Geben Sie einen Namen für den Bericht in das Feld Dateiname ein.
- Um eine vorhandene Datei mit demselben Namen im ausgewählten Ordner zu überschreiben, wählen Sie Vorhandene Datei überschreiben.
- Um die Datei zu öffnen, sobald sie erstellt wurde, wählen Sie Datei nach Erstellung öffnen.
Gehen Sie zu Einstellungen , um zusätzliche Berichtsoptionen festzulegen. Die verfügbaren Optionen sind je nachdem unterschiedlich, welche Art von Bericht generiert wird:
PDF
- Hyperlinks erstellen: Wenn aktiviert, enthält der Bericht Hyperlinks zu den aktuellen, überarbeiteten und nicht übereinstimmenden Seiten und zur markierten PDF-Datei, die die Unterschiede zwischen ihnen hervorhebt.
- Stempeldatum und Stempelzeit: Wenn aktiviert, werden diese Informationen dem Footer des Berichts hinzugefügt.
- Seitengröße und Ausrichtung: Legt die Seitengröße und Ausrichtung des Berichts fest.
CSV
- Hyperlinks erstellen: Bei Aktivierung enthält der Bericht Hyperlinks zu den aktuellen, überarbeiteten und nicht zugeordneten Seiten.
- Spaltenüberschriften einschließen: Wenn aktiviert, enthält die Datei automatisch generierte Spaltenüberschriften im Vergleichsbericht.
- Klicken Sie auf OK.
Mit den erweiterten Übereinstimmungsoptionen können Sie einen benutzerdefinierten Übereinstimmungsfilter definieren, der zum präzisen Abgleich von Seiten während des automatischen Abgleichsprozesses verwendet wird.
Platzhalter-Syntax:
* Repräsentiert null oder mehr Zeichen, die keine Zahl sind # Repräsentiert eine Reihe von Zeichen, die eine Nummer bilden ; Separator zur Spezifizierung mehrerer Filter ??? Stellt eine Reihe alphabetischer Buchstaben dar \ Escape-Charakter, um die oben genannten Charaktere wörtlich zu behandeln Alle anderen Zeichen sind Literalzeichen.
Ein angenommener * Platzhalter steht immer vor der Zeichenfolge. Zum Beispiel, A#; C# wird impliziert als * A#; * C#.Leerzeichen gelten als buchstabengetreue Zeichen. Setze keine Leerstelle nach einem Semikolon, oder der Filter wird sie berücksichtigen.
Die Standard-Überlagerungseinstellungen in Revu sind änderbar. Um auf die Standardeinstellungen zuzugreifen, gehen Sie zu Stapelverarbeitung >
Seiten überlagern und auswählen Sie Standardeinstellungen bearbeiten. Ändern Sie nach Bedarf beliebige der verfügbaren Einstellungen und wählen Sie OK aus.
- Aussehen: Sets die Standard-Linienfarbe der Ebenen fest. Um die Standardlinienfarbe für eine Ebene zu ändern, wählen Sie das Farbfeld und anschließend die gewünschte Farbe aus.
- Standardhintergrund: Legen Sie die Standardhintergrundfarbe fest. Standardmäßig ist es transparent. Um die Standardhintergrundfarbe zu ändern, wählen Sie das Farbfeld aus und wählen Sie die gewünschte Farbe aus.
- Standardmischung: Legt fest, wie die Farbe überlappender Elemente behandelt wird.
- Standard-Opazität: Legt die Transparenz der Inhalte in der Ebene fest. Der Bereich reicht von 0 % (vollständig transparent) bis 100 % (vollständig undurchsichtig).
- Automatisch ausrichten-Beschränkungen: Filtert Objekte heraus, die kleiner sind als der gewählte Grenzwert. Größere Werte (wie 1/8 Zoll) können die Leistung verbessern, richten aber kleinere Details nicht aus, während kleinere Werte (wie 1/32 Zoll) mehr Details enthalten können, aber die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Erweiterte Farbabschattung: Wenn aktiviert, verwendet der Überlagerungsvorgang beim Mischen von Farben erweiterte Schattierungsmethoden und ermöglicht so mehr Detail im resultierenden Zeichnung.
- Geglättete Markierungen einbeziehen: Wenn aktiviert, überschreibt sie das Standardverhalten, das Markierungen ignoriert, die als "wiederherstellbar" geglättet wurden.
- Position:
- Drehung: Legt die Standarddrehung (in Grad) der Ebene fest. Der Bereich reicht von 0 bis 360.
- Skalierung: Setzt die Standardskala der Ebene, wobei 1,00 gleich 100 % ist (zum Beispiel sollte eine 75%-Skala als 0,75 eingegeben werden). während eine 125%-Skala mit 1,25 angegeben werden sollte). Wähle Skalenanpassung zum Aktivieren.
- Offset X & Y: Sets die standardmäßige Offset-Position der Ebene entlang der X- und/oder Y-Achse fest.
