Werkzeugsets verwalten
Werkzeugsätze können erstellt und unter verschiedenen Revu-Nutzern geteilt werden. Diese Werkzeugsätze können lokal gespeichert, netzwerkübergreifend geteilt oder exportiert und an andere Nutzer gesendet werden. Das Teilen von Werkzeugsets ist nützlich, um Standard-Markierungen für verschiedene Projekte, Jobfunktionen, Kunden und mehr festzulegen. Ein effektives Management von Werkzeugsätzen ist ein wichtiger Bestandteil, um das Beste aus Revu herauszuholen.
Die Reihenfolge, in der Werkzeugsets in der Seitenleiste „Werkzeugkasten“ erscheinen, ist konfigurierbar. So ändern Sie diese Reihenfolge:
Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten >
Werkzeugkasten oder drücken Sie ALT+X, um die
Werkzeugkasten-Seitenleiste anzuzeigen.
Gehen Sie zu Werkzeugkasten > Werkzeugsets verwalten.
- Klicken Sie auf das Werkzeugset, das Sie in der Liste Werkzeugsets neu anordnen möchten, und verwenden Sie die
Pfeile nach oben und
Pfeile nach unten, um es zu verschieben. - Klicken Sie auf OK.
Die Reihenfolge der Werkzeugsätze in der Werkzeugkasten-Seitenleiste spiegelt die Reihenfolge wider, die in der Liste der Werkzeugsätze im Dialogfenster Werkzeugsätze verwalten angezeigt wird.
Sie können Werkzeugsets in Ihrem aktuellen Profile ein- oder ausblenden. Um ein Werkzeugset für ein anderes Profil aus- oder einzublenden, wechseln Sie zuerst zu diesem. Um ein Werkzeugset im aktuellen Profil anzuzeigen oder auszublenden:
- Um ein Werkzeugset auszublenden, deaktiviere das Kästchen neben seinem Namen.
- Um ein Werkzeugset anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dessen Namen.
Ausgewählte Werkzeugsets werden angezeigt und nicht ausgewählte Werkzeugsets werden für das aktuelle Profil ausgeblendet.
In allen Profilen anzeigen: Neben der Feststellung, ob ein Werkzeugset versteckt oder im Profil angezeigt wird, kannst du auch ein Werkzeugset so einstellen, dass es automatisch in allen Profilen angezeigt wird:
- Im Dialogfenster Werkzeugsets verwalten klicken Sie auf den Namen eines Werkzeugsets, um ihn auszuwählen.
- klicken Modify. Das Dialogfenster Werkzeugset ändern wird geöffnet.
- Wählen Sie In allen Profilen anzeigen.
- klicken OK. Das Dialogfeld "Werkzeugset ändern" schließt sich.
- klicken OK again.
Der Werkzeugkasten-Seitenleiste können neue Werkzeugsets hinzugefügt werden. Dies vereinfacht die Organisation von Werkzeugen, die spezifisch für Ihren Arbeitsablauf sind.
Wählen Sie Hinzufügen.
- Wählen Sie im Dialogfeld **Werkzeugset hinzufügen** die Option Neu aus und geben Sie den Titel des Werkzeugsets ein.
- Um das neue Werkzeugset in der Werkzeugkasten anzuzeigen, wählen Sie aus.
- Um das neue Werkzeugset in allen Profilen anzuzeigen, wählen Sie In allen Profilen anzeigen aus.
- Um den Speicherort dieses Werkzeugset relativ zum Speicherort des aktuellen Profil zu speichern, wählen Sie Relativer Pfad. Deaktivieren Sie diese Option, um stattdessen den vollständigen Ordnerpfad im Werkzeugset zu speichern. Weitere Informationen zu relativen vs. vollständigen Pfaden finden Sie unter Relative vs. vollständige Pfade verstehen.
- auswählen OK. Sie werden aufgefordert, einen Speicherort für das neue Werkzeugset auszuwählen. Wählen Sie einen geeigneten Speicherort und klicken Sie auf Speichern.
Zusätzliche Werkzeugsets können zum Werkzeugkasten hinzugefügt oder importiert werden.
- Das Hinzufügen listet das Werkzeugset auf, während die Datei des Werkzeugsatzes an ihrem ursprünglichen Standort bleibt. Füge ein Werkzeugset hinzu, wenn du ein Werkzeugset auf einem Netzwerklaufwerk teilen möchtest, und behalte alle Versionen dieses Sets des Nutzers gleich.
- Durch das Importieren des Werkzeugsets wird eine Kopie des Werkzeugsets erstellt und am Standardspeicherort gespeichert. Verwenden Sie den Import, wenn das Werkzeugset nur vom lokalen Nutzer verwendet werden soll oder wenn Sie nicht möchten, dass lokale Änderungen mit den Kopien anderer Nutzer synchronisiert werden.
Dieser Abschnitt behandelt den grundlegenden Importvorgang; spezifische Anweisungen zum Importieren von Mängelmanagement - oder Materialkostenberechnung -Werkzeugsets finden Sie in den Abschnitten zu diesen Arbeitsabläufen.
Wählen Sie im Dialogfeld Werkzeugsets verwalten die Option Hinzufügen aus.
- Wählen
Sie im Dialogfeld **Werkzeugset hinzufügen** die Option **Bestehend** und aus. - Navigieren Sie im Dialogfenster Öffnen zur gewünschten BTX-Datei, wählen Sie diese aus und klicken Sie auf Öffnen.
- Wählen Sie OK.
- Wählen Sie Importieren.
- Navigieren Sie im Dialogfeld Öffnen zu der gewünschten BTX-Datei, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Öffnen.
Werkzeugsätze können auch automatisch importiert werden, indem man die BTX-Datei im Windows Explorer doppelt anklickt oder die BTX-Datei ins Revu-Fenster zieht.
Werkzeugsets, die im Netzwerk freigegeben sind, sind standardmäßig gesperrt. Eine gesperrte Datei ist normalerweise schreibgeschützt, um zu verhindern, dass mehrere Nutzer widersprüchliche Änderungen an einem Werkzeugset vornehmen.
Ein
Sperrsymbol in der Seitenleiste Werkzeugkasten zeigt an, dass ein Werkzeugset derzeit gesperrt ist.
Nutzer mit Schreibberechtigungen für die Datei können auf das
Symbol „**Sperren**“klicken, um das Werkzeugset zum Auschecken anzufordern. Wenn niemand sonst das Werkzeugset ausgecheckt hat, wechselt das Sperrsymbol zu einem
Ausgecheckt -Symbol, was anzeigt, dass der Nutzer das Werkzeugset jetzt bearbeiten kann (beispielsweise, um Werkzeuge innerhalb des Werkzeugsets hinzuzufügen, zu löschen oder zu bearbeiten). Werkzeugsets können nicht von Nutzern ausgecheckt werden, die offline sind.
Die Datei, die die Informationen für das Werkzeugset speichert, wird <the name of the tool set> als.btx gespeichert. Wenn du deine Umgebung so konfiguriert hast, dass sie auf einen gemeinsamen Netzwerkstandort zeigt, werden alle Werkzeugsets, die du schreibgeschützt machst, die Datei dauerhaft für dich freigeschaltet und kein anderer Nutzer kann sie entsperren. Wenn du das spezielle Werkzeugset entsperrst und vergisst, es erneut zu sperren, wird das Werkzeugset freigegeben, solange die Datei nicht nur lesbar ist, beim Verlassen von Revu. Das Speichern deines aktuellen Profils speichert den Zustand aller modifizierten Werkzeugsätze.
