Arbeiten mit dem Werkzeugkasten
Der Werkzeugkasten macht das Markieren von Dokumenten viel effizienter, indem er häufig verwendete Markierungen zur einfachen Verwendung und Wiederverwendung speichert und organisiert. Die Software merkt sich automatisch zuletzt verwendete Markierungen, kann eine Markierung in ihrer Gesamtheit oder nur mit ihren Eigenschaften erneut anwenden und die Werkzeuge automatisch an verschiedene Pläne anpassen, ohne das Werkzeug neu erstellen zu müssen, um den Maßstab der Zeichnung anzupassen.
Um eine Markierung aus einem PDF im Werkzeugkasten zu speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, gehen Sie dann auf Zum Werkzeugkasten hinzufügen und wählen Sie das gewünschte Werkzeugset aus.
Um ein Werkzeug zum Platzieren einer Markierung auf einer PDF-Datei zu verwenden, wählen Sie das Werkzeug im Werkzeugkasten aus und wählen Sie dann aus, wo die Markierung auf dem Dokument platziert werden soll.
Um ein Werkzeug von einem Werkzeugset in ein anderes Werkzeugset zu kopieren, ziehen Sie es von einem in das andere.
Um die Werkzeuge innerhalb eines Werkzeugsets neu anzuordnen, ziehen Sie sie an die gewünschten Stellen.
Um ein gespeichertes Werkzeug zu löschen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
- Wählen Sie ein Werkzeug aus, und drücken Sie dann Entf.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Werkzeug und wählen Sie Löschen aus.
Um ein Werkzeuge zu duplizieren, klicke klicken mit der rechten Maustaste darauf und wähle auswählen Duplizieren.
Um die Farben eines Werkzeugs zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Farben ändern aus. Ändern Sie im Dialogfeld Mehrere Farben ändern die gewünschten Zielfarben.
Um eine Markierung zu verwenden, um ein Offset einer vorhandenen Markierung zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie „Offset als“.
Das Werkzeugset Zuletzt verwendete Werkzeuge zeichnet Markierungen auf, wenn sie zu einer PDF-Datei hinzugefügt werden.
Um ein Werkzeug wiederzuverwenden, wählen Sie es aus, dann platzieren Sie es auf der PDF-Datei.
Wenn mehr Werkzeuge in den **Zuletzt verwendete Werkzeuge** gespeichert wurden, als angezeigt werden können, erscheint ein Pfeil rechts von den Werkzeugen, wie im obigen Bild gezeigt. Um alle Werkzeuge in Zuletzt verwendete Werkzeuge zu sehen, wählen Sie den Pfeil aus.
Die maximale Anzahl an Werkzeugen, die in **Zuletzt verwendete Werkzeuge** gespeichert werden, ist konfigurierbar. Um die maximale Anzahl der gespeicherten Werkzeuge zu ändern, gehen Sie zu
Eigenschaften > Maximale Anzahl zuletzt verwendeter und wählen Sie den gewünschten Wert aus.
Die Historie der **Zuletzt verwendete Werkzeuge** wird automatisch gelöscht, wenn Revu geschlossen wird. Um Ihre zuletzt verwendeten Werkzeuge vorher zu löschen, wählen Sie
Eigenschaften >
Zuletzt verwendete löschen.
Das Werkzeugset „Zuletzt verwendete Werkzeuge“ speichert nur eine begrenzte Anzahl von Werkzeugen und wird bei jedem Schließen von gespeicherten Werkzeugen geleert. Sie können ein zuletzt verwendetes Werkzeug speichern, sodass es nach dem Schließen von Revu weiterhin verfügbar ist.
- Ziehen Sie das Werkzeug aus „Zuletzt verwendete Werkzeuge“ in ein anderes Werkzeugset.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug in **Zuletzt verwendete Werkzeuge** und wählen Sie Objekt zu Meine Werkzeuge hinzufügen aus. Beachten Sie, dass diese Methode das Werkzeug automatisch im Werkzeugset „Meine Werkzeuge“ speichert. Verwende die oben beschriebene Ziehmethode, um das Werkzeug in einem anderen Werkzeugset zu speichern.
Um eine Markierung im Dokument als wiederverwendbares Werkzeug zu speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Markierung, gehen Sie zu Zum Werkzeugkasten hinzufügen und wählen Sie das Werkzeugset aus, in dem Sie sie speichern möchten.
Der Werkzeugset My Tools ist darauf ausgelegt, eine konfigurierbare Sammlung häufig verwendeter Werkzeuge zu sein, die einen einfachen Zugriff darauf bietet. Daher besitzt es einige besondere Eigenschaften:
Werkzeugen im Meine Werkzeuge -Werkzeugset werden automatisch Hotkeys für den schnellen Zugriff zugewiesen. Die Hotkeys sind numerisch, entsprechend der Position der Werkzeuge im Meine Werkzeuge Werkzeugset. Sein Hotkey wird in der oberen rechten Ecke seines Symbols im Meine Werkzeuge -Werkzeugset angezeigt und das Ändern der Position eines Werkzeugs im Meine Werkzeuge -Werkzeugset ändert automatisch den zugehörigen Hotkey.
- Das Werkzeugset „Meine Werkzeuge“ ist fester Bestandteil von Revu. Es ist standardmäßig in allen Profilen verfügbar und kann zwar ausgeblendet werden, aber nicht vollständig entfernt werden.
- Werkzeuge im Werkzeugset Meine Werkzeuge können zwischen Eigenschaftenmodus und Zeichnungsmodus umgeschaltet werden (siehe unten).
Viele Werkzeuge können in zwei verschiedenen Modi funktionieren: Zeichenmodus und Eigenschaftenmodus. Jeder Modus erfüllt einen eigenen Zweck:
Der**Eigenschaftenmodus** fügt eine neue Markierung mit denselben Darstellungseigenschaften wie die gespeicherte Markierung hinzu. In diesem Modus werden die Eigenschaften (wie in der Seitenleiste „Eigenschaften“ gezeigt) beibehalten, aber die genauen Abmessungen, der Text usw. nicht. Betrachten Sie das Beispiel einer Textfeld-Markierung: Bei Verwendung des Werkzeugs im Eigenschaftenmodus würde ein neues Textfeld mit den gleichen Randfarben, Füllmustern und Texteigenschaften erstellt werden, aber es wäre noch kein Text in diesem Feld enthalten, und das Feld hätte auch keine feste Größe. Sie müssten die Form und den Inhalt des Feldes definieren.
Der **Zeichenmodus** fügt eine neue Markierung hinzu, die eine exakte Kopie der gespeicherten Markierung ist, als ob Sie die ursprüngliche Markierung kopiert und eingefügt hätten, anstatt eine neue Markierung eines ähnlichen Typs zu erstellen.
Um den Modus eines Werkzeugs in einem dieser Werkzeugsets zu ändern, doppelklicken Sie auf das Symbol des Werkzeugs oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Eigenschaften-Modus/Zeichen-Modus (welcher Modus angezeigt wird, hängt davon ab, welcher Modus derzeit aktiv ist). Alle Informationen der Markierung bleiben beim Wechseln des Modus erhalten; lediglich das Symbol und die Art und Weise, wie die Markierung zur Datei hinzugefügt wird, ändern sich, wenn der Modus gewechselt wird. Standardmäßig werden die meisten Werkzeuge im Eigenschaftenmodus gespeichert, obwohl es einige Markierungen gibt, die immer im Zeichenmodus bleiben; Stempel und gruppierte Markierungen sind hierfür zwei Beispiele.
Wenn ein Werkzeug eine definierte Aktion hat, wird die Aktion nur zu Markierungen hinzugefügt, die damit im Zeichenmodus erstellt wurden.
Das Zuletzt verwendete Werkzeuge Werkzeugset kann so konfiguriert werden, dass es standardmäßig entweder im Eigenschaftenmodus oder im Zeichenmodus eingestellt ist. Um den Modus festzulegen, wählen Sie das Zahnradsymbol
Eigenschaften rechts neben Zuletzt verwendete Werkzeuge aus und wählen Sie entweder Eigenschaftenmodus aus oder heben Sie die Auswahl auf.
Für schnellen und einfachen Zugriff kann ein Werkzeugset an jede Symbolleiste angeheftet werden. Um dies zu tun, wählen Sie das
Eigenschaften Zahnrad rechts neben dem Namen des Werkzeugsets, gehen Sie dann zu
Pin und wählen Sie die spezifische Symbolleiste aus.
Werkzeugsets können in einem bestimmten Maßstab erstellt und so eingestellt werden, dass sie automatisch hoch- oder runterskaliert werden, wenn sie mithilfe der dynamischen Werkzeugset-Skalierung von Revu in einem kalibrierten Plan oder Ansichtsfenster platziert werden. Dies kann eine besonders leistungsstarke Werkzeugoption sein, insbesondere in Verbindung mit Skizzenwerkzeuge, wodurch sich präzise dimensionierte Markierungen erstellen lassen.
Sobald ein Skalierungswerkzeug auf einem PDF installiert wurde, wird dessen Maßstab festgelegt und es skaliert nicht mehr automatisch hoch- und runter.
Wählen Sie das
Eigenschaften -Zahnrad rechts neben dem Abschnittsnamen und wählen Sie
Maßstab festlegen. - Es gibt drei Möglichkeiten, einen Werkzeugset-Maßstab festzulegen. Wenn Sie den Maßstab kennen und sicher sein können, dass während des PDF-Erstellungsprozesses keine Skalierungsfehler aufgetreten sind, ist die Verwendung eines voreingestellten Maßstabs oder die Eingabe eines benutzerdefinierten schnell und einfach. Wenn nicht sichergestellt werden kann, dass keine Skalierungsfehler auf dem Plan vorliegen, wird empfohlen, den Maßstab an den Plan zu kalibrieren. Wählen Sie diejenige aus, die am besten zu Ihnen passt:
- Voreingestellten Maßstab verwenden: Wählen Sie Voreinstellung und wählen Sie den Maßstab aus dem Dropdown-Menü „Maßstab“aus. Wenn Sie zuvor einen benutzerdefinierten oder kalibrierten Maßstab in Ihren Voreinstellungen gespeichert haben, werden diese oben aufgeführt.
- Einen benutzerdefinierten Maßstab eingeben: Wählen Sie Benutzerdefiniert und geben Sie den Maßstab ein: Geben Sie die Zeichnungslänge links und die reale Länge rechts ein. Wählen Sie die entsprechenden Einheiten für die einzelnen aus. Einheiten müssen nicht übereinstimmen und können aus verschiedenen Systemen stammen.
- Kalibrieren Sie den Maßstab auf die Zeichnung: Wählen Sie Benutzerdefiniert und wählen Sie Kalibrieren. Wenn ein Dialog angezeigt wird, der die Verwendung des Kalibrierungswerkzeugs erklärt, wählen Sie OK aus, um ihn zu schließen, und suchen Sie dann eine gemessene Länge auf der Seite. Wählen Sie den ersten Punkt auf der bekannten Länge aus, wählen Sie dann den zweiten Punkt aus, um die Linie zu beenden.
- Halte die Umschalttaste gedrückt, um die beiden Punkte horizontal, vertikal oder diagonal (je nach Anwendung) auszurichten.
- Wenn du mit einer vektorbasierten Zeichnung arbeitest (im Gegensatz zu einer gescannten PDF), kannst du Snap to Content aktivieren, wodurch der Cursor auf die zugrunde liegenden Linien und Zeichnungselemente ausrichtet und es viel einfacher macht, die beiden Punkte genau auszuwählen.
- Wählen Sie + Voreinstellung hinzufügen, um diesen Maßstab in der Liste der voreingestellten Maßstäbe zur Verwendung in anderen Plänen zu speichern. Die Skalenkonfiguration ist gespeichert und kann später und in anderen Zeichnungen als voreingestellter Maßstab ausgewählt werden.
- Wählen Sie Maßstab anwenden.
Das Symbol
erscheint rechts neben dem Namen des Werkzeugsets, um anzuzeigen, dass ein Referenzmaßstab festgelegt wurde.
Wiederholen Sie den Vorgang, um die Waage gegebenenfalls zu ändern.
Wenn ein Werkzeugset einen Basisskalensatz hat, erscheint das
Symbol rechts neben seinem Namen.
Wenn ein Werkzeugset eine festgelegte Basisskalierung hat, können Sie wählen, ob die Werkzeuge daraus skaliert werden, wenn sie auf einem Plan platziert werden. Um die Skalierung einzuschalten, wählen Sie das
Symbol rechts neben dem Namen des Werkzeugsets aus. Es wird hervorgehoben, um anzuzeigen, dass die Skalierung aktiviert wurde.
Um die Skalierung zu deaktivieren, wählen Sie das Symbol
erneut aus.
