Anzeigen von PDFs
Revu ist darauf ausgelegt, mehrere große Zeichnungen einfach und effizient anzusehen. Sie werden feststellen, dass Maus, Tastatur und andere Navigationswerkzeuge intuitiv und einfach zu bedienen sind. Siehe Navigieren in Revu für Details, wie man ein PDF mit Revu navigiert.
Mehrere PDFs können gleichzeitig geöffnet werden. Jedes PDF öffnet sich in einer neuen Registerkarte. Registerkarten bieten eine effiziente Methode zum Wechseln zwischen geöffneten Dateien: Wählen Sie eine bestimmte Registerkarte aus, um diese Datei im Arbeitsbereich anzuzeigen. Das nachfolgende Beispiel zeigt, dass für die vier geöffneten Pläne in dieser Revu-Sitzung insgesamt vier Registerkarten vorliegen. Das Auswählen einer bestimmten Registerkarte aktualisiert den aktuellen Arbeitsbereich mit diesem Plan.
Es können so viele PDFs geöffnet sein, wie die System- und Speicherressourcen zulassen. Wenn viele Registerkarten geöffnet sind, könnten ihre Namen verdeckt sein. In diesem Fall wählen Sie den
Dokumentenzugriff -Pfeil in der rechten oberen Ecke des Arbeitsbereichs, um ein Menü aller in der aktuellen Sitzung geöffneten PDFs anzuzeigen. Die Namen werden alphabetisch sortiert. Ein Kontrollkästchen zeigt das aktuell im Arbeitsbereich aktive PDF an. Wählen Sie eine PDF aus, um sie im Arbeitsbereich zu aktivieren.
Um ein Dokument zu schließen, wählen Sie
rechts neben dem Namen auf der Dokumentenregisterkarte, oder klicken Sie beliebig auf der Dokumentenregisterkarte.
Um die Ansicht eines PDF zu drehen, gehen Sie zu Ansicht > Ansicht drehen und wählen Sie, ob im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden soll. Oder drücken Sie CTRL+Umschalttaste+PLUS für im Uhrzeigersinn oder CTRL+Umschalttaste+MINUS für gegen den Uhrzeigersinn.
Weitere Informationen finden Sie unter Rotate Ansicht .
Gehen Sie zu Fenster >
Präsentation oder drücken Sie STRG+EINGABE, um die aktuelle PDF im Diashow-Stil und Vollbild-Präsentationsmodus anzuzeigen.
Um zur nächsten Seite zu gelangen, wählen Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm aus oder drücken Sie ABWÄRTSPFEIL oder BILD AB.
Um zur vorherigen Seite zu gelangen, klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle auf den Bildschirm oder drücken Sie die NACH-OBEN-PFEILTASTE oder die SEITE-AUF-TASTE.
Um den Präsentationsmodus zu verlassen, drücken Sie ESC.
